Författare Ämne: Fuktutfällning  (läst 11787 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Fuktutfällning
« skrivet: 08 maj 2013, 18:34:15 »
Hur kall respektive varm måste frånluften resp brine vara för att det ska bli nån typ av fuktutfällning i ett återvinningsaggregat typ Flm Sc:,h Har frånluft på ca 18 grader före aggregatet och ca 10 grader efter och brine ligger mellan 4-7 grader och har inte sett en droppe fukt i kondens tråget beror det på att det är torr luft så här års eller ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fuktutfällning
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2013, 18:54:52 »
Det beror som sagt på luftfuktigheten.
Men om du har en hygrometer så kan du läsa av vid vilken temperatur daggpunkten är i ett mollierdiagram.
SV: Fuktutfällning
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2013, 18:59:56 »
Har en enkel hygrometer nånstans men vart ?
SV: Fuktutfällning
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2013, 20:26:46 »
Har gjort en koll och 31% fukt och 19,3 grader visade mätaren men hittar inget mollierdiagram som jag klarar av att läsa Sc:,h
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Fuktutfällning
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2013, 20:54:02 »
Ca 1,5 C.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: Fuktutfällning
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2013, 21:04:19 »
SV: Fuktutfällning
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2013, 21:21:36 »
Har läst en del beräkningar hur mycket återvinning ger och där brukar man räkna med fuktutfällning. Men 1,5 grader så kall avluft lär det ju aldrig bli eller är det brine som ska vara 1,5 grad för att fuktutfällning ska ske Sc:,h så kall brine är ju inte heller vanlig framförallt inte södra delarna av landet.
SV: Fuktutfällning
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2013, 21:25:23 »
Här hittade jag en bra länk.
http://www.kth.se/blogs/henryp/files/2012/12/mollier-diagram.jpg
Provade läsa diagrammet men fattar inget av det vet inte vad jag ska kolla efter och kan inte ens se vad det står för förkortning framför siffrorna kanske synen börjar bli sämre Sc:,h
  • Antal inlägg: 10044
SV: Fuktutfällning
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2013, 09:23:39 »
På y-axeln finns en temperaturskala. Det finns också i diagrammet en serie böjda linjer som markeras med en grekisk bokstav (fi, hittade inte rätt symbol) och värden från 0,1 till 1. Gå in på temperaturskalan vid 19,3 grader sedan horisontellt fram till den (tänkta) böjda kurva som motsvarar fi = 0,31. Gå sedan lodrätt nedåt till x-axeln. Skärningen med x-axeln är ganska exakt vid 0,004 vilket betyder att luften innehåller 0,004 kg vatten/kg. Där den lodräta linjen skär den böjda kurvan för fi = 1,0 är punkten där fukt börjar fällas ut. Gå horisontellt till vänster till temperaturskalan. Skärningen med y-axeln är ungefär lite över en grad. Det är daggpunkten.
SV: Fuktutfällning
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2013, 09:49:38 »
 tummenupp Har jag läst rätt om frånluften ligger på 20 grader och fukten på 55 % så bör det bli fuktutfällning om jag kyler luften till ca 10 grader.
SV: Fuktutfällning
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2013, 09:54:48 »
Får det till nästan 11 grader, luften innehåller ca 0,008 kg vatten/kg.
SV: Fuktutfällning
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2013, 09:59:48 »
Då bör det komma lite kondens i alla fall. Det har varit helt torrt än så länge men det beror nog på ganska varm brine samt lite fukt i luften.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fuktutfällning
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2013, 10:32:03 »
Det finns ett beräkningsprogram som kan vara till hjälp, om man tycker mollierdiagrammet är besvärligt. Det ersätter inte alla diagrammets funktioner men till ditt behov nu skulle det kunna fungera. tummenupp
http://www-v2.sp.se/energy/ETvFFi/frmsteam.aspx
Oj, där fick du bara just den sidan, utan förklaring, här kommer en ny.
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/berakningar.asp
« Senast ändrad: 09 maj 2013, 10:34:19 av hplp »
SV: Fuktutfällning
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2013, 10:53:42 »
Fanns en hel del intressant att läsa på den sidan tummenupp
SV: Fuktutfällning
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2013, 11:00:19 »
Här är en enkel kalkylator:
http://www.dpcalc.org/
