Författare Ämne: Fuktutfällning  (läst 11795 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Fuktutfällning
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2013, 11:06:14 »
Den var riktigt bra tom jag klarar av den tummenupp
SV: Fuktutfällning
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2013, 16:07:37 »
Äntligen har fuktutfällningen kommit igång tummenupp Det har antagligen blivit lite fuktigare i luften nu så det blir lite fuktigt i tråget trots att brine ligger på nästan 8 grader ska bli lite intressant att se hur högt återvinningen kan pressa upp brine nu i sommar när vp endast gör vv. Det höjs antagligen inte så mycket mera resten av energin blåser jag nog ut i berget.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Fuktutfällning
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2013, 22:50:55 »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Fuktutfällning
« Svar #18 skrivet: 08 juni 2013, 22:24:02 »
dpcalc var enkel och smidig  tummenupp Annars brukar jag använda http://www.vaisala.com/humiditycalculator/vaisala_humidity_calculator.html?lang=eng som har lite mer information/beräkningar.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
SV: Fuktutfällning
« Svar #19 skrivet: 09 juni 2013, 09:19:56 »
Fukt utfällningen håller i alla fall i sig kommer en hel del kondens brine ligger runt 8,5 grader och verkar inte stiga mera heller. Har kört fläkten på max några dagar nu för att dra in lite kallare nattluft men brine ligger lika verkar som luftflödet påverkar tempen lite men avluften steg från ca 10 till 12 grader Sc:,h men skulle säkert bli annat vid kallare brine. Förbrukningen på återvinningen steg från ca 20 watt till 40 watt totalt med cp när jag ökade till partyläge vilket är max. Nästan så man längtar till vintern så man får se hur det påverkar brine då.
SV: Fuktutfällning
« Svar #20 skrivet: 07 december 2013, 16:23:29 »
Nu har brine sjunkit till ca 2 grader efter att vp gått ett bra tag ca -8 grader ute men ingen fuktutfällning för luften är för torr. Har sett i olika beräkningar att man räknar med effekten av fuktutfällningen men det blir nog väldigt få dagar jag får nytta av den. Får se om brine sjunker lite till när det blir lite kallare ute så kanske det kommer nån liten fukt droppe. Det har antagligen kommit så lite fukt så vatten låset på slangen torkat så den kan suga luft den vägen kanske borde fylla i en skvätt.
