Författare Ämne: Nibe fighter 200 - stänga av element  (läst 1782 gånger)
Thoree
Thoree
« skrivet: 07 maj 2013, 21:12:04 »
Jag har en Nibe Fighter 200 frånluftsvärmepump samt direktverkande el som uppvärmningssätt i mitt 110 kvm i mitt nyinköpta hus.
Frånluftsvärmepumpen sköter luften, tappvarmvattnet samt 1 element är påkopplat som ger riktigt bra värme. Men nu när det har blivit varmare ute så funderar jag om man kan stänga av elementet helt. Jag har vridit till "minimum" på termostaten som sitter på elementet men elementet är fortfarande väldigt varmt, vilket känns helt onödigt när jag har 25 grader i huset.
Är det termostaten som jag behöver se över och byte ut så att jag kan strypa värmen till elementet eller ska det vara så att elementet hela tiden kommer att ge värme så länge pumpen är på? Pumpen är för tillfället i läge 1 vilket är det lägsta som den kan vara på.
Tacksam för snabba svar!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe fighter 200 - stänga av element
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2013, 21:54:07 »
Om det finns en rumstermostat till värmepumpen så styr denna värmen till radiatorn.
Ställ då ner termostaten så ska automatiken i värmepumpen stoppa CP + värmning av elementet.
Om det inte finns nån termostat så styrs cirkpumpen manuellt med hjälp av knappen till cirkpumpen (F), den ska sitta bakom fronten på höger sida, Autoläge = Off om termostat saknas.
