Författare Ämne: Ska fylla min pool med 3,2 kubik varmt vatten!  (läst 6376 gånger)
Utloggad Teffe
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 07 maj 2013, 20:05:52 »
För att fatta mig kort behöver få fram 3,2 kubik varmt vatten för att fylla min nylagda liner till poolbotten när jag jämnar ut den.
PROBLEMET
Har en IVT Greenline Compact med en cistern på 160 liter.
Vet någon här på forumet hur jag ska bete mig för att trimma upp hastigheten på uppvärmningen så att jag iaf kan hålla ca 40 grader konstant när jag arbetar med linern.
Tex, vad händer om det nu går att jag kör med elpatronen hela tiden?
Skickar med 2 bilder på hur styrcentralen ser ut och elpatronen.
Vore jättetacksam för svar!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ska fylla min pool med 3,2 kubik varmt vatten!
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2013, 20:27:18 »
Det är omöjligt, finns inte en chans att du kan få ut 3.2kubik VARMVATTEN...
Du får nog köpa 16st oljefat som du tvättar rena, måla sen utsidan mattsvart och hoppas sen på en kanonsommar vecka, då kanske du kan få i varmvatten i poolen.... dontknow
Men varför ska du ha 3.2 kubik varmvatten Sc:,h Så gör ju inte proffsen när dom lägger en liner, jag skulle leja bort det jobbet om du osäker på hur man gör..
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2013, 20:40:08 »
Om du fixar en elpanna eller Oljepanna på ca 40 kW så kan du nog hålla 40 grader med ett flöde på ca 20 liter i minuten. Men en elpanna på 40 kW kräver ju en rejäl avsäkring.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2013, 20:47:57 »
Jag har en 23m3 stor pool och det billigaste och bästa är att låta solen göra jobbet.
Fyll den med kallt vatten och resten löser sig.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2013, 21:17:53 »
Skaffa en rejäl vedpanna min fixar 2000 liter vv enkelt tummenupp annars får du fylla sakta så vp hinner göra vv efter hand.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2013, 21:58:23 »
Med betoning sakta. En 10 kW vp klarar kanske ca 5 liter/min 40 gradigt vatten. Det blir nästan 11 timmar för att få 3.2 kbm vatten. Plus förluster. Nja han bör nog lägga ner den tanken.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2013, 22:25:36 »
Det går inte fylla med varmt vatten, och dessutom så svalnar det direkt det kommer i kontakt med poolen eftersom den avkylande ytan är så stor.
Bäst är det att lägga i linern när det är varmt ute, och vara noggrann.
Allra bäst är det att köpa tjänsten av någon som man vet kan sin sak, speciellt om man vet med sig att man vill ha det perfekt.
Några grundtips om du gör det själv.
Var NOGA med att mäta ut mitten av linern, och se till att den verkligen hamnar på mitten.
Dra sedan till hörnen så att alla hörn ligger lika långt ut från det faktiska hörnet på poolstommen.
Försök stryka bort alla skarpa veck från poolbotten innan du börjar fylla vatten, det behövs inte mycket vatten i poolen innan det är omöjligt att rubba linern.
Veck efter linerns "vikning" går inte få bort innan du fått vattentryck på, men som sagt, linern får inte vara dubbel någonstans, det får du aldrig till efter att du fyllt vatten.
När du fyllt 1-2 dm vatten så kan du kanske göra som jag gjorde, jag skar till en bit "hård frigolit/markskiva", ca 25 X 25 cm (50 mm tjock).
Linern är alltid lite mindre än stommen, och efter långsidor och kortsidor blir det som en rundning i övergången mellan botten och vägg som är svår att få till (man vill ju helst ha en 90° vinkel i övergången botten/vägg)
Med stövlar hoppade jag ned i poolen, satte skivan mot poolväggen där "rundningen" slutade.
Samtidigt som den tryckte mot väggen så trampade jag försiktigt ned den mot botten, detta resulterade i att linern sträcktes nedåt efter väggen och en mycket fin övergång mellan botten/vägg fixades.
För att inte sträcka för mycket så gick jag två varv och sträckte till hälften varje varv.
Finns det veck på väggarna, sträck/stryk ut dem innan vattennivån går över, det är mycket svårt att få till i efterhand.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2013, 22:39:58 »
Precis så gjorde jag också.
Det är lätt att forma linern på plats med lite vatten i poolen.
När den är full rubbar du inte linern någonstans.
