Författare Ämne: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?  (läst 7874 gånger)
mit
mit
« skrivet: 06 maj 2013, 17:24:30 »
Tjena
har fått 2 offerter på Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW
runt 95000-105000 för komplett installation och urkoppling av den gamla pannan.
är detta ok priser ?
Sedan verkar ingen kunna vad den har för COP medel på 1 år .
Någon  som vet något test eller liknande där dom redovisat detta ?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ecodan 14 KW eller Zubadan 16 KW ?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2013, 20:52:02 »
Det enda testet jag vet är energimyndighetens test.
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2
Sen tror jag att priset är rätt normalt, man kan kanske hitta nån som är billigare om man letar ordentligt.  :-\
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2013, 21:37:01 »
Hur stort är huset?
Hur gammalt är det (vilken isolerings standard har det)?
En 14 eller 16kW pump är ganska kraftig behöver du verkligen den storleken?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2013, 21:46:46 »
Hur stort är huset?
Fast det är väll vid +7*C.... Hur mycket avger de vid -15*C.?
Vet ej vilken SCOP de kan ha.... Vår D 14kW upges ha 2.8 i D program....
Och det ligger nog runt 3 då huset lär inte ha ett behov <15000kWh/år
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2013, 22:00:51 »
Zubadan 16kW skall enligt tillverkaren hålla detta ner till -15°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2013, 22:18:15 »
Då är det en del  ::) :)
Men det betyder väll att VP'n i grunden är starkare....
Så att "den bibehåller" effekten :)
kan vara att huset behöver det...
Fast detta vet vi ju inte ;)
mit
mit
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2013, 22:33:10 »
Hej oj många svar   :)
Huset är byggt 1963 så standard för tiden gäller angående isolering. Ca 150 kvadrat i boyta.
Dock tyckte dom att eftersom vi gör av med runt 28000 kWh timmar just nu i uppvärmning och varmvatten att 14 eller 16 kWh skulle göra oss gott då man utan problem kan överdimensionera en inverter och vill vi köra utan el patron vid - 15 så gäller detdessa modeller
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2013, 22:45:31 »
Personligen tycker jag att det är rätt tänkt :)
Nu har jag inte läst ngt närmare... Men är inte Zubadan kraftigare med högre framlednings temp?
Inverter är ok, och kan överdimensioneras...
Vet du vilken minsta effekt pumparns kan avge?
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2013, 00:28:22 »
Jag har en 8kW pump på 176m² i ett hus från -62
Förra året brände jag 95timmar tillskott * 3kW = ca 300kWh
I år har jag bränt 56timmar * 3kW = 150kWh
patronen är en tvåläges så när vattnet blir tillräckligt varm går effekten net till 1,5kw så resultaten ovan är igentligen för mycket.
med detta vill jag säga att du kan gå ner i storlek på pump eftersom du endast skall värma 150m²
kanske runt 10kW kan vara något
Finns invertermaskiner i detta storleksområde om man tittar på fler tillverkare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2013, 07:28:21 »
Man kan väll inte enbart se på m2 för att
jämföra värme behovet....
Ett hus behöver inte vara ett annat likt bara för att de är från samma årstionde :)
Sen är ju lokalisationen inte helt oväsentlig ;)
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2013, 14:52:49 »
Jag tror det är 4,5 kW på båda två modellerna.
mit
mit
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2013, 16:41:24 »
Tjena igen.
Bor i västra Götaland och uppvärmnings yta är ca 155 kvadrat med 70 kvadrat källare på ca 17-18 plus
