Författare Ämne: Inverterpump från Bosch  (läst 2460 gånger)
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 05 maj 2013, 23:08:27 »
Compress 3000aws heter den. Fast det ser ut som de kör samma upplägg som Nibe och köper in Mitsu utedelar.. Dock inte "Heavy" utan "Electric"
Frågan är väl vad man tjänar på att köpa en "Bosch-Mitsubishi", istället för en av Mitsubishis egna maskiner.? Har de kanske kommit på nåt som mitsu inte har...?
Om de nu inte bara snott designen på utedelen av mitsubishi dvs.... ::)
http://www.bosch-climate.se/pages/archive.asp?lngID=339&id=339029
Edit: lagt till länk
« Senast ändrad: 05 maj 2013, 23:13:11 av njitnjau »
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Inverterpump från Bosch
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2013, 07:20:13 »
Såg att Buderus i Tyskland (heter då Logatherm WPLS vilket den även heter hos Bosch i Frankrike) hade denna pump för ca ett år sedan men trodde inte att den skulle komma så snart.
Gissade i en tidigare tråd att Bosch Compress AWO skulle komma före.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2013, 09:33:50 »
Ställde mig själv precis frågan om ivt och bosch är som två kommunicerande kärl sas...och att detta innebär att även Ivt kommer att lansera denna pump.. Och se det hade de redan.. Ivt air split heter den då
http://ivt.se/pages/products.asp?lngID=391&lngLangID=1&product=ivt-air-split
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2013, 21:43:39 »
Skulle direkt avråda från 8kW då detta är en 230 maskin som kräver 25Amp säkring oavett om det står Mitsu,Bosch eller IVT på den.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2013, 23:17:29 »
Det är givetvis ingen fördel med enfas 230v maskiner.. Men trots det har folk sådana anläggningar utan några större problem, verkar det som...Nibe split är ju tex en en sådan, visserligen med inbyggd effektvakt.
Min förra maskin var en enfas.. Och just den biten var nog det enda som det inte var något som helst problem med.. :)
Kanske ändå lite underligt att man släpper enfasmaskiner som skall säkras med 25amp på den svenska marknaden (Enl Mitsub. räcker 16amp för motsvarande pump..)
Icke desto mindre tycker jag att utvecklingen är ganska intressant. Och trenden verkar ju vara att fler o fler tillverkare utvecklar invertermaskiner.
De ser väl att det finns stort intresse för den typen av teknik och vill vara med o dela på kakan. Dessutom kommer det nog allt hårdare krav på effektivitet och då kanske det är rätt väg att gå...
Undrar vilken som blir nästa tillverkare att rätta in sig i ledet?
