Det där ser mysko ut, men min första fundering är om VVM300 är ordentligt luftad?
Man luftar den via säkerhetsventilen (52), det kan komma lite vatten först och sen luft eftersom själva röret från toppen av pannan ner till ventilen kan vara vattenfyllt sen tidigare.
Sen ska inte bör och ärvärde synas samtidigt då den är i meny 1.0, och som sagt borde börvärdet vara 70 °C.
Men en förklaring kan vara att den precis växlat över till husvärmning enligt prioriteringen som man kan ställa i meny 8.5.x, default är 30 min VV och 30 min husvärme, då kanske den visar husvärmningen i samma meny?
Med 300 liter badkar så tror jag du kanske ska öka 8.5.2 till 45 minuter (VV).
