Författare Ämne: CFL-lampa på 1,5v batteri  (läst 13846 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 04 maj 2013, 00:21:02 »
Ganska coolt att kunna tända CFL-rör med bara ett 1,5v batteri.
Väldigt användbart campingljus  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: CFL-lampa på 1,5v batteri
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2013, 01:28:27 »
Den går ett dygn på ett sånt vanligt 1,5v R20 batteri.
Nonstop, 27h
Ett lysrör på ett ficklampsbatteri.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2013, 02:00:06 »
Man kan inte låta bli att älska den  :-*
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2013, 15:50:18 »
Nu har den gått oavbrutet i 16h.
Beräknat på start volt i batteriet och spänningen den har nu och att oscillatorn stannar vid 1volt så ser det ut som den kommer att gå 40h nonstop på ett R20 batteri.
Det skulle säkert vara möjligt att ladda batteriet med en solcell på dagen och det skulle räcka för de mörka timmarna.
I allafall på sommaren.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2013, 16:57:14 »
Eller så kan man använda en LED (eller flera), finns det någon fördel med CFL mot led?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2013, 17:31:46 »
Varmare ljus på en större yta.
LED ljus utstrålar från en punkt, CFL från hela glasytan.
Men visst, jag kan sätta 3st 3w Luxeon i serie också.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Kul grej! :) Antar att drivkretsen är någon variant av en klassisk "joule thief"?
Antar också att ljusstyrkan är ganska låg jämfört med en vanlig nätströmsdriven CFL på några watt, men går det att få ut mer lyse än från ett par LED så kan det vara ett bra alternativ som ljuskälla i solcellsdrivna trädgårdslampor m.m..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Ja, det är en JT med en extra sekundär lindning på 1:50
Nu kör jag bara ett kompaktrör men det går lika bra att köra ett vanligt långt rör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2013, 23:07:33 »
Min teoretiska uträkning var att den skulle lysa i 40h.
Nu har den gått oavbrutet i 47h och lyser fortfarande.
Får se om den slocknar inatt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2013, 09:08:50 »
Lyser fortfarande nu på morgonen efter 56h.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2013, 11:44:40 »
Lyser den lika starkt eller har den tappat effekt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 06 maj 2013, 11:49:43 »
Jag skulle uppskatta att den lyser lite svagare.
Den kanske inte startar igen om jag kopplar bort batteriet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2013, 12:26:42 »
Nu har den passerat 108h conternuerlig drift och lyser fortfarande.
Om man använder den, säg 2h/dygn, så skulle batteriet räcka minst 50dygn.
Garanterat hela campingresan och semestern med.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2013, 00:42:17 »
Nu har den slocknat.
146h nonstop på ett 1.5v batteri.
Utloggad gossen
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2013, 07:24:21 »
Vilken kapacitet har batteriet? Vad blev snittförbrukningen?
