Författare Ämne: CFL-lampa på 1,5v batteri  (läst 13847 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: CFL-lampa på 1,5v batteri
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2013, 10:44:09 »
Vilken kapacitet har batteriet? Vad blev snittförbrukningen?
Jag tror att Alkaliska R20 ligger på 8000mAh.
Då blir snittförbrukningen 54mA.
Men jag vet inte om man kan räkna så?
Batteriet är inte tomt utan har 0.986v kvar och inte noll.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2013, 16:59:48 »
Kopplade du bara ihop allt med pålödda trådar, eller finns det någon specialare mellan batteri och lampan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2013, 19:03:39 »
Ett CFL-rör behöver >500v innan den tänder mellan ändarna.
Jag köpte en vanlig 7watt energisparlampa, sågade mig igenom foten på den och kopplade loss röret från elektroniken.
Sen kopplade jag den på en joule-thief, en typ av oscillator som kan jobba med 1-1.5v och har en sekundärlindning som kan ge spikar på >500v.
Om allt detta snack om JT:s låter jobbigt så finns det ett enklare sätt.
Köp ett vanligt el-tennisracket för 19:95 som man dödar insekter med.
Skruva isär det och koppla röret på de 2 trådarna som går till gallret.
Mata den med ett 1.5v batteri.
Samma sak.
« Senast ändrad: 10 maj 2013, 19:08:43 av GDS-Jan »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2013, 20:57:36 »
Mycket bra, jag bockar och tackar. Ska försöka få till det.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2013, 22:21:18 »
Ok, smutt ;)
Du kan räkna så, är batteriet <1V så är det tomt. R20 batterier kan ha lite olika kapaciteter så om det inte står 8000mAh på batteriet så kan det vara både mer och mindre.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2013, 22:46:35 »
Jag ska ta mig tusan göra det också, men mest för att visa elkillen som bara jobbar med led här hemma.. ;)
Kul att få tända en lågenergilampa med ett litet batteri *roflmao*
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2013, 22:53:45 »
Utgår man från en vanlig CFL (lågenergilampa) så innehåller dem faktiskt alla komponenter som behövs för att få ihop en "joule thief".
Transistor, drossel samt ett motstånd på 1 Kohm, sen är det bara att börja experimentera med olika lindningar och sekundärer på drosseln. :)
Jag har ett helt gäng med utgallrade CFL's liggande i en låda efter att ha bytt det mesta av belysningen till LED. Man borde ju kunna använda dem i t.ex. solcellsdrivna trädgårdslampor som ofta lyser både svagt och tråkigt kallvitt.. Dags att värma upp lödkolven tror jag..  ;)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2013, 23:42:55 »
Jag har också bytt nästan allt till LED hemma.
Men en varmvit FL ger ett ljus som slår LED med hästlängder.
Jag ville bara visa att man kan köra en sån på ett ficklampsbatteri.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2013, 23:49:42 »
Jag klippte loss batteriet från den och testade på en annan JT som jag har och den startade inte.
Jag tror att jag dödade det batteriet på 146h.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2013, 00:02:12 »
Jag har gjort det här på en CFL-lampa.
Det går precis lika bra på ett 18w lysrör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 11 maj 2013, 00:15:55 »
Jag tycker fortfarande att 100h+ och ett lysrör med bara 1.5v är jävligt häftigt?
Bara mitt experiment måste ju var en grym campinglampa?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 11 maj 2013, 11:06:22 »
Glömde säga att om man använder en insektsdödare så måste man ta bort eventuella bleeders, shuntmotstånd, dioder och kondingar och CFL-rör måste sitta direkt på sekundären på HV-transformatorn.
Annars tänder det inte.
Kör den inte heller på 3v som orginal om du kör konternuerlig drift.
Transistorn på den pallar inte det.
Kör med bara 1 batteri, 1.5v
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 11 maj 2013, 14:30:13 »
Jag tänker koppla den på mitt jordbatteri 1.5v parallellt med en 1 farad konding och 1.5v batteri.
Jordbatteriet består av en magnesiumanod från en VVB som minuspol och ett 15mm kopparrör som pluspol och köra en CFL trädgårdbelysning.
Det var därför jag var tvungen att dra ur ett batteri helt för att få en referens hur länge den går.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 12 maj 2013, 00:58:00 »
En 23watt CFL på 3v.
Jag vet inte vad som ger upp först, batteriet eller transistorn?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 12 maj 2013, 17:41:14 »
Jag var till Biltema igår för att köpa olja, som ett impulsköp fick jag med mig en 12V solpanel på 6W för bara 295 kronor. Den ställde jag i garagefönstret och kopplade in 3 st led-spottar. Det var näst intill mulet ute, men även halv tio på kvällen så lös de riktigt fint.
Sen har jag sett 12V skymningsrelä för en hundring, ett fritidsbatteri och några sådana lampor du har så kan man ha en lite roligare trädgårdsbelysning än de flesta smäcklampor man kan köpa.
Kanske ingen ekonomi i detta, men iaf. kul. :)
