Författare Ämne: Är avloppsenergiåtervinning möjlig?  (läst 1668 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 03 maj 2013, 21:45:02 »
Citat Bigfoot:
"De värmepumpar jag arbetat med som använder spillvatten från reningsverk har ca 4 graders utgående temperatur pga risken för lokal påfrysning i förångaren. En av anläggningarna växlade dessutom utgående spillvatten mot ett fjärrkyla nät. Tyvärr börjar denna typen av anläggningar försvinna."
Lyfter frågan då den kanske kan vara av intresse för de som har egen avloppstank, i första hand.
Är det så att avloppsåtervinning är möjlig i kombination med vp av mark luft frånluftstyp?
« Senast ändrad: 03 maj 2013, 21:47:02 av hplp »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Är avloppsenergiåtervinning möjlig?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2013, 07:27:35 »
Det finns värme-energi där ja men min tanke är att det inte är ekonomiskt att ta tillvara energin i egnahem, däremot i större anläggningar där det förbrukas massor av varmt vatten (simhallar/tvätterier etc) borde det vara ekonomi i att ta tillvara åtminstone en del av energin
De som har ett avloppsbehandlings-system som renar avloppsvatten skall inte ens tänka på saken, den värme som kommer till tanken behöver bakterierna på vintern för inte frysa ihjäl. Och stannar den processen så blir det dyrt...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2013, 11:14:22 »
Byggdes en hel del anläggningar av detta slaget i början till mitten av 80-talet. Man tar vattnet efter reningsprocessen, alltså vattnet som skall ut i dammarna. Vattnet håller mellan 7-10 grader vintertid och ca 10-12 vår/sommar/höst men temperaturen är lite beroende på vilken typ och hur många  industrier som finns kopplat till avloppsnätet. De pumpar som ASEA STAL levererade låg på 10-12 MW med en framledningstemperatur på ca 76-78 grader. Man skulle kunna ta avloppsvatten efter 3 kammarbrunnen innan det släpps till infiltrationen, men det är frågan om hur hög temperatur vattnet håller där och i vilka volymer man kan räkna med att få.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
