Författare Ämne: Vilken pump kan gå ner som mest i effekt?  (läst 7011 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 03 maj 2013, 19:00:21 »
Jag ska köpa min andra lvp och montera innedelen i en liten hall nere i källaren som ansluter till garage/tvättstuga/förråd/gillestuga.
Denna lvp kommer förmodligen att gå året om då jag vill ha lite avfuktning hela tiden nere och behöver en som kan gå ner så mycket som möjligt i effekt. Det skulle även vara bra om innedelen är så låg som möjligt, har bara cirka 30cm ovanför dörren.
Vad rekommenderas?
MVH
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Vilken pump kan gå ner som mest i effekt?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2013, 19:02:05 »
Min kan gå ner till noll tummenupp
Skämt åsido tror jag mig ha läst att Toshiba är duktiga på dellast.
DU får förmodligen snart exakta svar.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2013, 20:19:02 »
Vår MHI har 230W som lägsta förbrukning och
900W som lägsta avgivna effekt ( max 5.1kW )
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2013, 20:39:40 »
Om inte jag minns fel så tillhör Toshiba de bättre här liksom den topptestade LG:n.
Lägsta tillförd värmeeffekt:
LG Nordic Prestige9 300 W
Panasonic HE9NKE 850 W
Mitsubishi Qheat 635 1000W
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2013, 09:23:24 »
Raffen brukade med emfas hävda att Toshiba hade de överlägset bästa dellastegenskaperna!
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2013, 10:19:07 »
Det lägsta jag ser i loggfilerna är 260 Watt, då är ingen värmekabel med och det är den lägsta kontinuerliga effekten, det går lägre effekt när pumpen rampar upp eller ner i effekt men det räknas inte. Detta gäller båda Toshiba pumparna jag har, RAS10-ND samt RAS13-E.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2013, 11:52:04 »
Siffran 1000 W för Mitsubishi Qheat 635/FD35 är fel om den avser lägst inmatad effekt innan den stänger ner sig. Den går ner till en bit under 300 W som lägst.
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2013, 14:11:39 »
Det är INTE inmatad effekt utan avgiven värme som avses.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2013, 16:14:20 »
300W uteffekt stämmer nog inte i verkligheten. Det låter för lågt.
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2013, 16:46:29 »
Det är den uppgiften LG lämnar och anser vara en av fördelarna mot sina konkurrenter.
Väl jämför själv här:
http://lgnordicprestige.se/
Jästen
Jästen
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2013, 18:02:17 »
Slutsaten blir ju då att man inte kan lita på det företaget. Ivf. inte deras uppgifter om andra företag. Nu är ju det ju iofs. ganska oväsentligt avseende driftskostnaden per helår om en VP kan gå ner till säg 200 W (Toshiba?) eller till 300-500 W som de flesta övriga fabrikaten. 1000 W kan ju märkas men jag tror inte det är något av märkesföretagen som har en så "dålig" (inverter) VP idag.
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2013, 18:11:26 »
De pratar ju om avgiven värmeeffekt det skulle då innebära att Mitsubishi går on/off vid 200w i ineffekt medan Sharp går går så lågt som 60w. Jag förstår inte varför det skulle vara felaktiga siffror.
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2013, 08:18:48 »
Jag kanske är dum men vad är fördelen med en pump som går ner så mycket i effekt att det det upplevs som kalldrag, kanske det är lite mer ekonomiskt men komfortmässigt kan det i mina ögon inte vara nån fördel.
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 08 maj 2013, 16:46:20 »
LUFTFLÖDE I M3/MINUT VID NORMALT DRIFTLÄGE (LÄGE 3)
Luftflöde m3/min normalläge (läge 3)
LG Nordic Prestige9 12,5 m3/min
Panasonic HE9NKE 11,54 m3/min
Mitsubishi 635 6,4 m3/min
Jasså läge tre är nornalläge på Alla märken?
LG blåser dubbla mot ME 635 på normalläge ?
UPPVÄRMNINGSKAPACITET VID - 15 GRADER
En luft/luft värmepump skall framför allt leverera värme när det är kallt ute.
Vid -15 grader levererar:
LG Nordic Prestige9 3,7 kW
Panasonic HE9NKE - Information saknas från tillverkaren
Mitsubishi Q heat 635 3,2kW
Borde inte LG9 6,5kW jämföras med ME 6,6kW FH35 istället för FH25?
COP VID -15 GRADER CELCIUS
En luft/luft värmepump skall ha ett så bra COP värde som möjligt när det är kallt ute eftersom det är då den bidrar som mest till att hålla värmen kostnadseffektivt i huset.
COP vid -15 grader celcius
LG Nordic Prestige9 3,0
Panasonic HE9NKE information saknas från tillverkaren
Mitsubishi Qheat 635 information saknas från tillverkaren
Vad jag vet finns det COP info om vad FH25 ger vid -15
« Senast ändrad: 08 maj 2013, 16:54:08 av Zelda »
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2013, 17:55:47 »
Du verkar ha andra uppgifter än vad som redovisas på Energimyndigheten ??
Alla 3 modellerna som du jämför  är testade där, dock inte med så bra siffror som du redovisar på LG modellen  ;)
