Författare Ämne: Kolla på det här  (läst 4595 gånger)
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
Kolla på det här
« skrivet: 23 november 2005, 13:07:27 »
Här är min kalkyl på bergvärmen, kan någon kolla upp så att allting stämer  :,v(
mitt brine in var -3º och ut -7º i vintras stämer det med denna kalkyl.   Sc:,h
« Senast ändrad: 23 november 2005, 13:13:02 av roman »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kolla på det här
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 14:16:30 »
Om jag läser rätt står det högst upp på din sida att vid 35gr framledningstemp så ska du ha 0gr in på brinekretsen och vid 55gr framledningstemp så ska du ha -5gr in.
Det står att det ska vara 127m aktivt djup. Vet du om dom borrade 127m eller om hålet blev djupare? Hur gammalt är hålet?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 14:21:02 »
Det stämmer nog tyvärr, om du hade -3 grader förra vintern så får du nog räkna med att du kommer att se -5 grader efter några år, eller under en riktigt lång kallperiod.
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 08:02:43 »
De kunde inte borra till angivet mått p.g.a vatten massorna så de fick sluta vid 125 m .
sa de men det vet man ju inte om det är exact. Hålet är snart ett år gammalt
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 24 november 2005, 09:36:20 »
När hade du dessa värden? Var det när det var riktigt kallt i vintras eller är det en "normal" temp vid några få minusgrader?
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 24 november 2005, 13:08:10 »
Ja vi hade väl en 3-4 veckor  kallt här i halmstad föra vintern, det var då jag gick ut och kollade . det var nog mellan 10-15-º den gången
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 24 november 2005, 15:03:01 »
Då stämmer det nog med den kalkyl du fått.
/Johan
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 25 november 2005, 01:04:11 »
Du var lovad 127 meter AKTIVT hål, nu har du kanske mindre än 115 meter.
Kräv åtgärd, kan du komplettera med en bit ytjord??
Du har på tok för låg temp risk för problem.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 25 november 2005, 17:23:36 »
Det kändes inte som någon kul kalkyl, tyvärr.
70% verkningsgrad på pannan känns snålt.
Ganska lite effekt till Varmvatten, den borde vara stor om man behöver en duo.
20º inne kanske oxå är lågt.
- Det känns som om det finns risk att du behöver mer effekt än vad som räknats på.
Läge för ytjordslinga/FLM-30/solpanel/extra borrhål.
Om du blev kompenserad i pris för det kortare borrhålet så
kan de se det som om du accepterat. - Stå på dig.
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 26 november 2005, 19:23:12 »
70% det snappade jag inte upp.
Med en så låg antagen verkningsgrad riskerar man att få alldeles för liten pump och för klen borra.
Jag tycker du ligger i läge för att tvinga till dig en större pump och en rejälare "kall" sida. Hota med  att du drar det här med Thermia!
Kolla gärna först med deras lokala representant vilken verkningsgrad dom brukar rekommendera sina inst att använda!
Det finns ett exempel här, han kallar sig Rippe. En kille från Sundsvall som fick inskrivet i offerten att inst skulle utan kostnad byta till en större pump om inte kalkylen stämde. Det antogs alldeles för dålig verkningsgrad på hans panna, pumpen blev för klen. Han fick en större pump efter mycket om o men.
Borran fick han bekosta själv dock.
Din oljepanna och brännare var dom helt antika eller hyfsade?
Jag skulle råda alla att använda 90% verkningsgrad istället då tar man lite höjd för ev felaktigheter i kalkylen!
Jag vet att Roland som också körde olja innan räknade noga på det här både före och efter installation. Han kanske har nån kommentar till dig!
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #10 skrivet: 28 november 2005, 20:32:04 »
Man blir ju heligt förba..... 5 m jordborrning som är den egentligt knepiga biten, eller knepigt o knepigt det tar lite tid o svetsa rör o pilla sig i näsan....att man sen inte har utrustning som klarar längre än 125 m p.g.a vattenflöde är ju skandal...har mig veterligen skrivit det förr i något inlägg att 30-40 m i timmen i borrsjunkning är inga problem med standardgrejer när det gäller brunnsborrning...hade vi haft den kapaciteten på riggarna underjord som vissa brunsborrare verkar ha ute på fälten så hade inte många meter blivit borrat på 1 år...han jag anlitade etablerade sig kl 8 på morgonen och efter kl 19 kom han in o hämtade mig o ville att vi lodade hålet...175m och sen i med slangarna, en i grannskapet borrade med en annan firma 160m i somras o det tog 3 dar för dom...vad ska man dra för slutsats...att priset på ett borrhål vida överstiger kostnaderna för själva jobbet så att man kan gott o väl ta 3-5 dar på sig o dra valser åt kunden om hur svårborrat det var just hos honom !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad roman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 29 november 2005, 16:42:14 »
Det var nog det rejelaste svar jag fått, precis så som du säger var det för mig. när man läser i forumet så ser man ju hål
upp till 180 m. Det var nog bara en nöd lögn att de sa att de inte kan borra längre, men va fan det har ju varit folk på månen. Jaha den där komppressorn bara klabbade hela tiden  och han var o skruvade på överströmsventilen hella tiden
Det är bara att konstatera att jag blivigt blåst.
Nu kontaktar jag mopedos
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 29 november 2005, 17:03:26 »
Med dina muskler så fixar du väl det själv???  ;D
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #13 skrivet: 29 november 2005, 17:10:44 »
Helt rätt,  skicka folk som har framtiden bakom sig på dom! -De riskerar ju inget...
/Erland
Numera Bosch 7800i
  • Dot gäster: 1929
