Installationsforum
(Moderator:
radiatorkoppel vs "gammaldags" inkoppling
Ämne: radiatorkoppel vs "gammaldags" inkoppling (läst 4403 gånger)
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
Värmepump eller värmepumpar?
hobbymekk
02 maj 2013, 08:32:04 »
Varför kopplar man numera in radiatorer med kopplingssatser typ:
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-kopplingssats-rake/?select=true
istället för att som förr bara koppla in och ut på respektive rör?
Sedan har jag en fråga till, hur ser man skillnad på om en kopplingssats är för enrörs eller tvårörs system?
Mina funderingar kommer sig av att jag köpt ett par radiatorer som jag skall sätta in i en blivande tvättstuga, där jag fick med kompletta kopplingssatser men i resten av huset sitter det inte sådana.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: radiatorkoppel vs "gammaldags" inkoppling
Svar #1 skrivet:
02 maj 2013, 08:58:11 »
På nåt sätt måste man kunna ställa grundflödet genom radiatorn. Då är ett koppel en bra sak.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
02 maj 2013, 09:59:39 »
Vill du inte ha kopplet tar du bort det och ersätter istället med rör med mutter samt med returkoppling(som man ställer grundflödet i).
Förr i tiden satte man klisterlappar på kopplet för att veta om det var för enrörs (röd tejp om jag inte minns fel) eller tvårörs (blå tejp)
På nya danfosskoppel kan man tydligen se skillnaden på handratten, om den är röd är det tvårörs om om den är vit är det enrörs allt för att krångla till det.
Koppel är enkelt vid nyproduktion därför levereras radiatorer idag med dessa monterade.
Västkusten.
"Dare Calor"
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #3 skrivet:
02 maj 2013, 10:09:55 »
En flödesjusterbar radiatorventil kräver väl inget radiatorkoppel? Inte heller en justerbar returkoppling, eller ...?
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
hobbymekk
Svar #4 skrivet:
02 maj 2013, 13:13:11 »
Testade att lägga upp en bild, går det att se om det är enrörs eller tvårörs?
(hoppas länken funkar)
http://www.pictures.se/1B
miniatyr:
http://www.pictures.se/bilder/GNhg.th.jpg
Elementet låg upp och ner när jag tog bilden...
hobbymekk
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 158
hobbymekk
Svar #5 skrivet:
02 maj 2013, 13:21:16 »
och i "uppänden" ser det ut såhär:
http://www.pictures.se/1K
http://www.pictures.se/bilder/b6jtZ.th.jpg
Jag kollade på rinkabyrör och tycker den liknar Danfoss för 2-rörssystem. I så fall passar det mig bra!
Någon som kan säga om det är rätt eller fel??
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1910
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
