Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning april 2013
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning april 2013 (läst 8300 gånger)
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
30 april 2013, 22:04:35 »
Seg vinter som gick över i en seg och kall vår men siffrorna ser bra ut
VP 707kw/h
HH 600 kw/h
I hushållselen ingår en vecka då svärföräldrarna var nere och hälsade på och bodde då i uterummet där två elelement samt en värmefläkt fick jobba.Avstängt annars tils solen står för värmen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Energiförbrukning april 2013
Svar #1 skrivet:
30 april 2013, 22:28:54 »
Mars 2013 Totalt 1333 Kwh Medeltemp +4.3
Mars 2012 Totalt 1500 Kwh Medeltemp +4.7
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #2 skrivet:
30 april 2013, 23:28:02 »
förb april 1658 kw/h inkl hushålls el då har huset varit obebott 3veckor
kompressor tid 384 timmar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
01 maj 2013, 00:51:21 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2013.
Total elförbrukning: 666 kwh enl huvudmätaren. (April 2012 = 654 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 260 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2012 = 227 kwh)
Hushålls el och vv: 406 kwh, varav hh-el: 233 kwh och vv: 173 kwh (April 2012 hh-el & vv = 427 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2012 t.om den 1 Maj 2013 = 8271 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #4 skrivet:
01 maj 2013, 08:06:09 »
Förbrukning under april
EcoAir: 780 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 370 kWh
Tot : 1150 kWh
erp
Senast ändrad: 01 maj 2013, 08:08:41 av erp
Legless
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
Legless
Svar #5 skrivet:
01 maj 2013, 08:11:05 »
04/2012
Medelutetemperatur 4,5 ºC 5,1 ºC
Totalt 781 kWh 871 kWh
HH 169 kWh 221 kWh
BVP 262 kWh 378 kWh
LLVP 248 kWh 110 kWh
Krypgrundsavfuktare 102 kWh 162 kWh
Rullande årlig totalförbrukning 11,9 MWh 12,2 MWh
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 197
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
Svar #6 skrivet:
01 maj 2013, 08:50:08 »
Summa -85 kWh (överskott NICE)
Producerad EL 692 kWh (vilket är 40% mer än beräknat
Såld EL 475 kWh
Köpt EL 607 kWh
VV 162 kWh (bedrövligt mycket, men exakt samma som mars)
Medeltemp 4,7
Löpande helår 4922 kWh.
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2013. Tror att bäbisen kommer att sabba kalkylen, men planerar för fler solpaneler
som kuriosa så betalade VPn sig för andra gången under april
Senast ändrad: 01 maj 2013, 11:07:59 av Schnyggve
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #7 skrivet:
01 maj 2013, 09:58:56 »
VP 465 kwh
Elpatron 0 kwh
VVB 136 kwh
HH 398,8 kwh
Totalt 999,8 kwh (Iallafall under 1000kwh
Senast ändrad: 02 maj 2013, 08:21:24 av gossen
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Anders82
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Anders82
Svar #8 skrivet:
01 maj 2013, 10:07:44 »
Totalt 895 kWh här.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
Svar #9 skrivet:
01 maj 2013, 11:43:39 »
Från att haft en mycket låg förbrukning i vinter, blir nog sommarens förbrukning förhållandevis hög, är jag rädd. Förklaringen stavas VVC! Kolla förhållandet VV och värme
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #10 skrivet:
01 maj 2013, 11:55:41 »
Har bara loggat sista halvan av April (enbart el till uppvärmning, ej HH eller VV), då gick det åt 450 kWh, så man kan anta omkring 900 för hela månaden om vi leker att hela April var lika kall.
Sista halvan var det en utemedeltemp på +3.8 °C.
Nästan konstant 4 kompressorstarter per dygn genom min hembyggda flytande kondensering via tidrelä > ca 120 starter/ månad.
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=7
Med tanke på att jag COP ungefär 1.8 i snitt nu så ser jag fram mot en framtida förbrukning för motsvarande månad på typ 2-300 kWh!
Senast ändrad: 02 maj 2013, 11:08:25 av karlmb
Sjövärmepump modell 1981..:
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #11 skrivet:
01 maj 2013, 12:44:37 »
April 2013, totalt 1188kWh med en medeltemperatur på 3.6°C.
LLVP1: 304kWh
LLVP2: 217kWh
HH-el: 667kWh
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
Svar #12 skrivet:
02 maj 2013, 07:12:58 »
Totalt 615kWh för april månad.
Medelutetemp 4, 8 °C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #13 skrivet:
02 maj 2013, 08:56:07 »
Totalt: 1500kWh (2008kWh 2012)
Medeltemperatur 4°C
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
Svar #14 skrivet:
02 maj 2013, 10:29:05 »
Förbrukningen för april.
BVP 642 kWh
FTX 65 kWh
HH 385 kWh
Totalt 1092 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12681kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2026
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
