Författare Ämne: Energiförbrukning april 2013  (läst 8015 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Energiförbrukning april 2013
« Svar #15 skrivet: 02 maj 2013, 10:56:40 »
Kall och eländig April...
Totalförbrukningen hamnade på 1071kwh i år, förra året låg ja på 1157kwh så lite nöjd får jag väl ändå va  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 02 maj 2013, 12:48:08 »
Mycket solig men blåsig och typ +10 °C middagstemp i april. :o
Trots 1 °C lägre medeltemp än i fjol så gick det åt mindre värmeenergi.  tummenupp
« Senast ändrad: 02 maj 2013, 12:54:46 av bopakoster »
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2013, 08:22:25 »
Total elanvändning under april var 1129 kWh varav 848 kWh värme och varmvatten.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2013, 10:17:41 »
April 2013, medeltemp +4,8 grader.
Värme o VV       645 kWh
HH-el               167 kWh
Totalt               812 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #19 skrivet: 04 maj 2013, 19:28:21 »
EcoAir:   248 kWh   (108 timmar)
EcoEl :    4 kWh
Annat :   681 kWh
Tot :     933 kWh
Äntligen en minskning på HH el delen. Antagligen pga. av ftx:en eller golvvärmen.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #20 skrivet: 07 maj 2013, 09:36:35 »
Totalt 933 kW ingen separat mätning mella VP och HH
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2013, 00:03:02 »
2012: 550kWh  (min:-6,7  max: 16,3  medel: 5,6)
2013: 482kWh  (min:-6,9  max: 15,4  medel: 3,6)
Värme + hushållsel.
Fast kan medge att denna månaden har jag inte kört legionella.
Samt haft 20 grader i huset, förutom detta rummet som datorn värmer upp till 22-25 grader.  a:gl
« Senast ändrad: 08 maj 2013, 00:05:46 av rallykalle »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2013, 13:19:07 »
Totalt 1038kWh
VP 652kWh
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
