Författare Ämne: fått in ett par offerter , vad tror ni som varit med ett tag ?  (läst 6466 gånger)
Utloggad Sukker
  • Antal inlägg: 2
hej ni som har varit med ett tag!
vi ( jag och sambon) har tröttnat lite på veden under vintern, så vi har börjat så smått tagit in offerter för bergvärme och behöver lite assistans att se vad som verkar vettigt och inte , så vi hoppas på er hjälp under närmaste tiden.
Våra förutsättningarna är följande.
plats: västernorrland / sundsvall
värme: idag vedpanna 35 kw med 2000l acc, 80 vacumrörs solfångare samt en luft/luft värmepump i vardagsrum. allt vattenburet inkl golvvärme i hall 14 m2 och badrum 12 m2.
två vuxna och två barn på c:a 200m2 uppvärmt och 80m2 källare när orken att bila ur kommer.
Jag har snöat in på ecozenithen p.g.a solfångarna och styrningen och hoppas kanske någon med den installerad kan berätta lite om den i drift och vad du/de fick slanta upp.
offert 1:
Värmepump med erforderliga tillbehör
cTc Ecopart 408
Trygghetsförsäkring för värmepump 6 år (10 år)
EcoZenit I 550 förberedd för solfångare
Rörinstallation med erforderliga rör och rördelar
Expansionskärl och cirkulationspump
Schakt för yttre energiledningar samt återfyllnad
Håltagning i yttervägg för inkommande energiledningar
Energiborrhål till 180 meter, kaxcontainer
Rördrivning till berg upp till 6 m, därutöver 560kr/m
Genomgång och slutbesiktning av anläggningen
Totalpris inkl installation och moms 178 250 kronor
Totalpris efter rotavdrag 144 088 kronor
offert två:
denna offert var inte med ( extern tank ) för solfångarna trots att jag bad om det säkerligen två eller tre ggr .
1 St Thermia diplomat 10
1 st borrhål 200m med 6m foderrör
1 st påfyllnadskoppel för borrhål
schakt mellan borrhål - husvägg med grovplanering
håltagning i husvägg
kondensisolering av kalla sidan ( ?? )
Div rörmatningar och ventiler
Arbete med installation
idriftagning och intrimmning
1st container för borrkax
förberedd för vidaredragning ( till källaren )
garanti : tre år på hela pumpen , 10 år på beredaren , 12 år trygghetsförsäkring varav de första 6 är kostnadsfria.
Rör fodring utöver 650 kr/m
Pris inkl moms
139 658 ( före ROT )
( arbete 41 897 kr / 2 efter ROT ) = 20 948 kr
Totalt efter ROT 118 710 Kr
Vi inväntar två offerter till , en från IVT och en till från Thermia eller deras representanter/installatörer
Vad tror ni om detta så långt ? bra mindre bra?
/Sukker
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
Gissningsvis kan int eThermiaåterförsäljharen något om solfångare.
Jag har dåligt koll på Thermia, men ctc funkar bra. har du möjlighet så behå´ll vedpannan,  du kan lätt  elda med ved när du känner för det, behåll anläggningen som den är och välj ecologic extended  och ecopart.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 31282
Vad är det för typ av varmvattenberedare i acktanken?
Har du slingor där så kan denna användas för solvärmt varmvatten under sommaren och kopplas då in före värmepumpens VVB (I Thermia-fallet).
Annars är säkert EcoZenith bra om du vill docka solpaneler + befintlig panna mot anläggningen.
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
Men, hur mycket kan man spara per år med solfångare? Om man räknar enligt schablon med en energiåtgång för varmvatten på ca 5000kW per år och COP 3 på VP'n så kostar varmvatten knappt 2000:- per år utan solpaneler. Om solpanelerna fixar varmvattnet på sommaren så sparar man in 1000:- per år plus några drifttimmar på kompressorn. Är det värt att lägga ner minst 25 000 extra på anläggningen för det?
Thermiaofferten tycker jag är dyr, så du borde kunna få fler offerter på en 'standardlösning' som är 10-15 000:- billigare
Utloggad Sukker
  • Antal inlägg: 2
Hur mycket man kan spara har väll inte varit det primära för oss ... Då kan man kika gärna sluta snusa , köra 2wd , sluta upp med rödvinet mm mm ...... Men för oss så slipper vi elda från april till oktober så det väger ganska tungt i det hela! Men solfångarna är på plats och jag är inte så sugen på o ta ner dom !  Men tack för svaren och jag tror det får bli cTc som det ser ut nu. Väntar dock på ännu en Thermia offert under veckan. Så vi hoppas på det bästa och om det blir ecozenithen så ska den bli ruggigt rolig att testa på!!!!
/sukker
  • Antal inlägg: 3700
Tycker det var ett bra svar!
Jag skulle ta ner solfångarna och sälja dom!!
Har man solfångarna redan och tycker att det är kul att producera sin egen energi 'gratis' så skall man så klart behålla dom. Dock skulle iallafall jag ha funderat en gång till om det innebär att jag måste lägga på minst 25000:- på VP'ns pris för att få det att funka..
Men, eftersom du redan har en acktank så borde det inte vara några större problem att koppla en VP' till den och få den att samverka med solpanelerna. Det borde vilken hyfsat duglig röris som helst klara av.
  • Antal inlägg: 19498
Klart solen ska vara kvar  tummenupp Det bör gå att koppla vp mot tanken och låta befintlig shunt styrning eller en ny styrning som styrs från vp reglera framledningen när solen skiner. Vid vp drift ska naturligtvis shunten stå helt öppen. Har acktanken slingor kan man förvärma vv där hela året och under sommaren kommer inte vp behöva starta. Det finns en färdig docknings lösning till Nibe 1245 men hittar den inte på Nibes sida  och det bör inte kosta så mycket extra mot en standard installation men kan ju ev ge längre livslängd på vp i och med bra gångtider med tank.
  • Dot gäster: 2099
