Författare Ämne: Onödigt vetande. Bensinlockets placering.  (läst 26833 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Onödigt vetande. Bensinlockets placering.
« Svar #45 skrivet: 07 maj 2013, 23:59:47 »
har nästan bara haft jänkejärn sen jag tog körkort och tanklocket brukade sitta bak bakom regplåten, förutom på herrgårdsvagnar där det satt på vänster sida.
på en Cheva K10- 82 med 6.2 diesel jag hade fanns det dubbla tankar, och ett lock på vardera sidan,  gick totalt 190 liter i den, och en omkopplare på brädan valde vilken tank som skulle nyttjas, den omkopplaren slog även om så mätaren visade rätt tank.
annars så stämmer det nog att avgassystemets dragning påverkar placeringen, på volvo 740 t.ex. så går ju systemet på höger sida pga en rakställd motor med avgas till höger (vanligast så vid radmotorer) och då sitter hela tanken enbart på vänster sida, då blev det nog för bökigt att dra påfyllningsröret över till höger, volvo 240 hade ju en centralt placerad tank och avhasröret gick "runt" den, inte lika brandsäkert.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #46 skrivet: 08 maj 2013, 10:05:56 »
Såg att i min Focus fanns t.om en pil brevid bränslemätarsymbolen som pekade åt det håll tanklocket sitter (höger).
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #47 skrivet: 08 maj 2013, 14:09:58 »
Jag har en Skoda Octavia miljödiesel och på den vet man aldrig var man har tanklocket  ::)
Det går så långt emellan tankningarna så man glömmer bort var de satt  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #48 skrivet: 08 maj 2013, 15:55:27 »
 hahaha!
Har en saab 9-3 och den står mest vid en pump å tankas, löjligt liten besintank och en hög bensinförbrukning :'(
« Svar #49 skrivet: 08 maj 2013, 19:05:08 »
Kia med Engelsk V6'a - 1,2-1,4 i snitt. Mitt rekord på långkörning är den gången jag kom 63 mil på 62 liter bensin...
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #50 skrivet: 08 maj 2013, 20:00:22 »
Senaste långkörning ( förra veckan )
1.02 l/mil. 74 mil. Full last. Snitt hastighet 105km/h
Volvo V70 2.4i automat.
Tanklock höger sida;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #51 skrivet: 08 maj 2013, 21:11:35 »
Vore skönt å få komma sist eller först beroende på hur man ser på saken  dontknow  :).
1.22 li/ mil som minst... Långkörning å nästan enligt lagen vad det gäller farten. :)
1.5 li/ mil i snitt blandad körning. Mkt kallstarter å korta turer.
1.8-2.0 li/mil korta resor å mycket på draget 2.5-3 ton.
Kanske inte personbilsvikt iom 2.9 ton men bra benutrymme... ;)
Tanklock vä avgasrör höger å 130 li i tanken när man fått löning a:gl
Ronny å Ragge bil dvs Fård.
Tyke  :D
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #52 skrivet: 09 maj 2013, 17:51:08 »
Det slog mig nu att bilar med motorn baktill (t ex äldre Skoda och VW, VW-bussar fram till T3), där det alltså inte finns någon konflikt mellan avgassystem och bränslepåfyllning, utan undantag har tanklocket till höger.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #53 skrivet: 09 maj 2013, 22:13:17 »
Hade inte en del tanklock i framskärmen? ;)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #54 skrivet: 10 maj 2013, 07:34:42 »
Mustangcabben vi hyrde i San Francisco för ett par veckor sedan hade locket på vänster sida. Det fanns dessutom inget separat tanklock utan det var integrerat med luckan. Mycket smart! Ingen risk att man glömde locket när man tankade.
Den hade dessutom den vanliga indikeringen i tankmätaren som visade vilken sida locket satt på. Slangen hängde på vänster sida och den hade en pil som pekade till vänster.
Den drog i snitt 0,85 på de 430 mil vi körde nercabbat om det inte var för varmt.  8)
« Svar #55 skrivet: 10 maj 2013, 08:02:04 »
I min tankmätare hänger slangen på höger sida och en pil pekar till vänster (där locket sitter).
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #56 skrivet: 10 maj 2013, 10:25:44 »
Jodå! Exempelvis en VW-modell på 60-talet. Kunde vara besvärligt att tanka på vintern om huvlåset frös ihop.
« Svar #57 skrivet: 13 maj 2013, 13:17:40 »
Jodå, alla VW typ III (1500/1600) och typ IV (411/412) har tanklocket innanför en lucka på höger framskärm, likaså senare exemplar av typ I (bubblan). Man öppnar det med en spak eller dragknopp till höger under instrumentbrädan (inte samma som för framhuven, vilken öppnas med en spak i handskfacket).
Skoda 1000MB från 60-talet har tanklocket mycket väl dolt i form av ett Skoda-märke på höger framskärm. Det finns ett precis likadant, men utan tanklocksfunktion, på vänster framskärm. Senare Skoda med svansmotor har istället tanken under baksätet  (portalformad tank med ett urtag i mitten för växellådan, och en tvärgående grov slang längst ned som förbinder de båda tankbottnarna) och ett normalt skruvlock ovanför höger bakre hjulhus.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
