Författare Ämne: Energimyndigheten april 2013, fler luft/vattenvärmepumpar testade  (läst 13951 gånger)
  • Antal inlägg: 36650
Man kan åtminstone glädja sig åt att man inte köpte nån av de senast testade pumparna... tummenupp
Jag hade önskat att man testat lite olika effekt storlekar av samma fabrikat istället..
I mitsubishis fall är det bara enfas maskinen som blivit testad.
Tex hade det varit intressant att se hur en 16 kw zubadan står sig i jämförelse mot en on/off i tex 10-13 kw ( eftersom det är ungefär så som effekt rekommendationerna brukar se ut... Inverter: överdimensionera. On/off: underdimensionera)
Som det är med detta testet jämförs tex en 11 kw Atec mot en räcka mindre on off maskiner och maskiner med samma effekt fast inverterstyrda Och då vinner Atec. Undrar hur det sett ut om mitsun och daikin varit en 14-16kw maskin?
Thermia slår sig för bröstet och hävdar att deras maskin är bäst i test..
Men det känns som en lite orättvis kamp... Jag tycker iofs också att Atec är bäst. ;)
Jag tycker man läser om rätt många som har tekniska problem med sin Atec, är det bara jag som fått den känslan?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
Min Nibe 2025-6 har gått sönder igen. Troligen gasläcka.
Nästa pump blir nog en Energy Save 9 kkw.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
Jag vet inte om det är många som har problem.
Det skrivs väl åtminstone inte tillnärmelsevis lika mycket om dessa som tex om ivt nibe etc.. Men så finns det förmodligen heller inte lika många i drift.
Jag har egentligen inte haft några problem med min..
Den går som en klocka.. Sen får tiden utvisa hur bra den håller
Edit: infogat citat från Rickard för tydlighetens skull..
« Senast ändrad: 05 maj 2013, 18:35:49 av njitnjau »
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
