Författare Ämne: El besiktning  (läst 4450 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
El besiktning
« skrivet: 27 april 2013, 10:06:54 »
Innebär en godkänd elbesiktning att man har ryggen fri om det värsta sker? Dvs brand pga elinstallationen!
Saken är att mitt garageprojekt rullar sakteliga vidare (inreder övervåningen). Har själv dragit ledningarna mellan dosor. Under överinseende av en kompis som är behörig elektriker. Har inte själv kopplat ihop något. Tanken var kompisen skulle göra inkopplingarna via sin arbetsgivare. Dvs "vitt". Problemet är tydligen att arbetsgivaren hans inte gör jobb mot privatpersoner....
Däremot kunde kompisens chef tänka sig att utföra en elbesiktning av anläggningen efter den är färdig.
Får man som ett besiktningsprotokoll å gäller det vid en ev tvist kontra försäkringsbolag? Någon här som vet?
Tyke  :D
SV: El besiktning
« Svar #1 skrivet: 27 april 2013, 11:46:07 »
Nej du får inget intyg som du kan "slå" försäkringsbolaget i huvudet med, du får ett intyg om att anläggningen var OK vid besiktningstillfället. Hur din anläggning är ett dygn senare säger ju inte ett protokoll nått om. Skulle det hända nått så bryr sig inte försäkringsbolaget om ett ev protokoll utan om arbetet var fackmannamässigt utfört, den bedömningen gör dom efter skadetillfället.
Intygets värde ligger hos kunden som kan känna sig relativt trygg att han har fått ett arbete som är rätt utfört.
Inloggad tyke
  • tyke
SV: El besiktning
« Svar #2 skrivet: 27 april 2013, 21:31:10 »
Tack för svaret!
Iom att installationen kommer utföras av behörig elektriker så får man väl hoppas att det utförs rätt...
Tyke  :D
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: El besiktning
« Svar #3 skrivet: 28 april 2013, 09:27:13 »
Med andra ord: om jag som saknar behörighet utför egen installation OCH gör det fackmannamässigt, så spelar det ingen roll vid en eventuell försäkringsfråga i efterhand, om de kan göra bedömningen att det var fackmannamässigt utfört ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
SV: El besiktning
« Svar #4 skrivet: 28 april 2013, 09:34:38 »
Ja försäkringsbolaget är inte ute och jagar ev obehöriga, det är en sak för elsäkerhetsverket. Blir det ett fel som orsakar en olycka som försäkringsbolaget är inblandad i kommer dom att kräva ersättning från den som gjort fel, oavsett behörighet eller ej. Fördelen för en behörig är att han troligen har en företagsförsäkring som träder in, en privat har antagligen inte det. Så hempularen kan stå med en miljonskuld till försäkringsbolaget. Det är en stor orsak till att många elektriker ( dom som har koll på läget) inte har så stort intresse av att jobba svart. Tjäna några hundringar svart för att riskera miljoner är rätt korkat, tycker i alla fall jag.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: El besiktning
« Svar #5 skrivet: 28 april 2013, 10:58:44 »
Jo, men det finns ju även många andra yrkesgrupper där man riskerar att det blir dyrt om man gör fel. Varför är just elektriker så speciella?
  • Antal inlägg: 31266
SV: El besiktning
« Svar #6 skrivet: 28 april 2013, 11:38:03 »
Skulle gissa på att konsekvenserna med elfel blir så stora.
Elektriska orsaker är en betydande del av alla bränder (fast nu klassas "glömt spisen på" som elektrisk orsak) medan t ex vattenskador sällan får samma konsekvenser.
Utloggad Olle61
SV: El besiktning
« Svar #7 skrivet: 28 april 2013, 16:31:15 »
Precis, att vara kock innebär betydande risker...  *roflmao*
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: El besiktning
« Svar #8 skrivet: 28 april 2013, 17:25:28 »
Bra poäng! Man får INTE koppla in el själv, man får INTE koppla in sin  värmepump själv. Men du får använda spisen, du får koppla in gasolvärmare och etanol kaminet själv. Hur fet är med VA vet jag inte. Alla vet hur VP hanteringen och konverteringen går till med kinapumparna! Och statistiskt sett ordakar spisar förmodligen fler bränder än elfel pga felaktig installation!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: El besiktning
« Svar #9 skrivet: 28 april 2013, 17:53:49 »
Olle61, det är inget speciellt med el, det har jag aldrig påstått men om jag säger så här då varför skulle jag riskera att bli stämd för miljoner för att (och tjäna några hundringar) min snåle granne inte vill betala vad det kostar. Går det galet kommer han garanterat att kräva mig på ersättning och då sitter jag med skägget i brevlådan.
Att man gör saker till sig själv kan jag förstå men att ta risken för nästan ingenting för andra   Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
SV: El besiktning
« Svar #10 skrivet: 29 april 2013, 15:49:45 »
På dom svartjobb jag har gjort har jag ALDRIG varit på om någon frågar.. ;)
Sen vet jag många elektriker som jobbar svart, men dom är yngre än mig så då orkar...
Det smartaste/vidrigaste jag har hört ang svartjobb och elektriker..
När någon av dom stora drakarna byggde nya hus i hammarby så la dom ner golvvärme direkt i alla badrum och sen kunde bostadsrättsägarna beställa det som ett tillval vilket inte alla gjorde..
Elektrikerkillarna som var med på bygget visste exakt vilka som inte hade gjort dessa extrabeställningar så dom la ner egna lappar där dom erbjöd bostadsrättsinnehavaren golvvärme och tog halva priset svart, sen åkte dom dit och monterade in en termostaten på helgerna och tjänade grymma pengar...
Inloggad tyke
  • tyke
SV: El besiktning
« Svar #11 skrivet: 29 april 2013, 20:02:31 »
Pratade idag med en annan elektrikerkompis som jag i ren desperation frågade om hjälp ( även detta vitt) iom att jag inte hade hört ifrån kompis no 1.... ::)
Som han såg det var det helt ok om elfirma 1 gör en elbesiktning. Även om han tyckte det var puckat av dem... :)
Är inte orolig för dålig installation. Hur det än blir....
Frågan är hur nogranna försäkringsbolag är med skadeorsaker. Jobbar i dagsläget med mycket vattenskador. Med försäkringsbolag som kunder. Ofta rör det sig om undermåliga jobb utförda av personer med ett annat tänk vad det gäller våtzoner å byggteknik. Host host öststatsfolk...
Försäkringsbolagen tycks svälja det mesta. Ofta handlar det nog om Svenska bolag som har underentrepenörer som anlitar mer obskyra underentrepenörer. help
För en gångs skull tackar jag för det multikulturella utbudet. Iom gott om jobb. tummenupp
Tyvärr blir vi alla drabbade via våra försäkringspremier.
Tyke  :D
SV: El besiktning
« Svar #12 skrivet: 29 april 2013, 21:08:18 »
Det handlar väl oftast om lite annan typ av skador, vattenskador kan ju bli kostsamma men dom skadar knappast personer och oftast totalförstör dom inte ett hus. Med elolyckor är det väl oftast skadorna allvarligare (dyrare) även om dom kanske inte är så frekventa.
