Författare Ämne: Nibe 1245 - startguiden  (läst 2652 gånger)
Patric78
Patric78
« skrivet: 26 april 2013, 20:16:18 »
svärfar har en Nibe 1245 och när strömmen har gått och den startar om så kommer startguiden upp. Han berättade att installatören har sagt att om han inte trycker bort startguiden så kommer inte värmepumpen att starta. Verkade konstigt tyckte jag, då kan man ju inte lämna huset under vintern...
Ser att den räknar ner, om man låter den stå i första sidan på startguiden mer än 60 min så avslutas den, då borde väl pumpen starta? Inställningarna finns väl kvar?
Ser i installatörsmanualen att om installatören hade svarat nej på sista frågan så skulle inte startguiden komma upp vid varje omstart. Kan man ställa om det utan att gå igenom hela guiden igen?
/Patric
  • Antal inlägg: 31247
SV: Nibe 1245 - startguiden
« Svar #1 skrivet: 27 april 2013, 08:39:24 »
Den borde inte starta guiden om om man svarar nej på sista frågan.
Kolla hur det ser ut i meny 5.7, man kan kanske bläddra genom startguiden med aktuella inställningar och bara ändra på sista frågan?  :-\
Patric78
Patric78
« Svar #2 skrivet: 27 april 2013, 12:11:16 »
Precis, installatören måste ha svarat ja på sista frågan.
Frågan är om alla inställningar som är gjorda finns förifyllda i startguiden om jag går igenom den igen. Jag vet ju inte vilka inställningar det ska vara.. I så fall borde jag bara kunna bläddra igenom den och svara nej på sista frågan. Någon som vet?
Ska kolla meny 5.7 och se om man kan slå av att startguiden autostartar. Någon som har gjort det?
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 27 april 2013, 12:17:12 »
Välj meny 5.7 och tryck på bakåtknappen så kommer du direkt till sista frågan.
(Testade just) :)
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Patric78
Patric78
« Svar #4 skrivet: 27 april 2013, 12:34:58 »
Det ska jag prova. Och den borde man väl våga svara nej på utan att riskera att andra inställningar ändras..?
Utloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 27 april 2013, 14:12:13 »
Absolut!
