Författare Ämne: Lite råd om fönster byte  (läst 46386 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Lite råd om fönster byte
« Svar #75 skrivet: 21 juni 2013, 13:10:31 »
Se 109ans inlägg 27 april (#9).
Kan länka!! hittar inte
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #76 skrivet: 21 juni 2013, 14:03:02 »
Med tanke på hur poröst och dåligt det trä är som odlas idag så blir det aluplast nu när det byts till sommaren. fönster med dreh-kipp i alla inkl montering = strax under halva priset vad Elit ska ha bara för materialet.
Tyckte plast kändes sådär tills jag tittade på dom i verkligheten, det verkar vara det enda som monteras i övriga europa från Polen/Tyskland och neråt så helt fel kan det inte vara.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #77 skrivet: 21 juni 2013, 14:12:31 »
Inga problem med plastfönster, har själv satt ett antal.
Träfönster idag är inte samma kvalitet som förr med långsamtväxande virke.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #78 skrivet: 21 juni 2013, 14:16:16 »
Kunde inte hitta i mitt eget inlägg Sc:,h, det beror kanske på att den delen av diskussion inte var intressant då det var snack om rot och skatt, därför la jag inte märke till
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #79 skrivet: 22 juni 2013, 07:55:45 »
Fönsterna är nu bytta och nu sitter även jag under korkeken med en immig. Är helnöjd. Glömde nämna två väsentliga skillnader mellan Elit och Aluplast, alla Aluplasts är måttanpassade medan Elits pris grundar sig på standard mått. Dreh-kipp ingick inte heller i Elits pris.
10 års garanti på rubbet och helt krasst kan jag byta en gång till och ändå ha pengar över.
Kan även nämna att dreh-kipp beslagen är det bästa av allt  tummenupp
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #80 skrivet: 22 juni 2013, 09:41:33 »
Just det! Det gäller att rätt använda den korta tid vi har här i jämmerdalen.
Dreh-kippen är busbra - när man vant sig vid att inte använda "putsläget" vid vädring. En besökare lyckades kvadda en prydnadskruka på fönsterbänken när hon öppnade fönstret i putsläge för att "få in lite frisk luft". Fönstret blåste upp och eftersom det öppnar inåt så ...
Har du noterat att det finns ett "mikrovädringsläge" om man vrider handtaget 135 grader?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #81 skrivet: 22 juni 2013, 11:36:29 »
Företaget jag tog kontakt med importerar från lettland tror jag och monterar så jag tror inte att det där med garanti skulle fungera bra om företaget försvinner.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #82 skrivet: 22 juni 2013, 18:53:13 »
Så länge det svenska företaget finns kvar s gäller ju garantin.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #83 skrivet: 22 juni 2013, 18:56:45 »
Ja NU har jag upptäckt det, TACKAR tummenupp
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #84 skrivet: 12 juli 2013, 12:46:42 »
Har nu tagit kontakt med KBO grossist gällande PVC, men det säljaren beskriver är skrämmande:
En sak till Pvc finns i många kvaliter, sen är dom oftast inåtgående , men det kanske du vet
Dom billigaste e bara skit kan man säga, dom rostar i stommen för den är av järn, plasten och u värdet är sämre än vad dom säger,
Altandörrarna håller inte ,dom spricker, går ej att laga då.
Hur vet jag om den ena är bättre än den andra, Har tittat i ett par tillverkare och båda ser nästan likadana ut förutom handtaget som är gjort av plast i den ena och metall i den andra.
Jag ska kanske hålla mig till trä/alu som är garanterat bättre än pvc  dontknow
Har någon kunskap av Salamander fönster?
Dem finns på www.sip-windows.com Jag har fått bra pris på pvc där.
« Senast ändrad: 12 juli 2013, 12:50:52 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #85 skrivet: 12 juli 2013, 13:00:20 »
Har frågat säljaren om detta, han svarade att han importerar för min räkning och tar inte något extra för det, han ger inte heller nån garanti på fönster, garanti ger han bara på monteringen.
« Senast ändrad: 12 juli 2013, 13:01:56 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #86 skrivet: 12 juli 2013, 15:41:56 »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #87 skrivet: 15 juli 2013, 22:34:59 »
Se till att du får fönster tillverkat med en profil som heter Aluplast, de är vad jag vet störst på europamarknaden
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #88 skrivet: 19 september 2013, 21:24:07 »
Ja nu har våren och sommaren kommit och gått och det känns som det är dags att delsummera mina erfarenheter:
Plussidan
Dreh-kipp i alla, vädrar igenom hela huset, kan vara öppna även vid regn eller om man lämnar hemmet
Inget vägljud eller för den delen regn heller
Enkel fönserputsning med spröjsen "inbyggda"
Mikrovädringsläget nu när det är lite svalare (tack benlös)
Inihelvetesnygga tummenupp
Minussidan
Man får flytta blomkrukorna vid putsning
Sammantaget är jag helnöjd
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #89 skrivet: 19 september 2013, 23:11:55 »
Idag monterades dem första fönsterna, dörrar kommer om ett par veckor.
Det jag inte gillar är att fönsterna monterades vid kanterna och inte lite längre inne i väggen som dem gamla, jag frågade monteraren om detta och han förklarade att det tar mer tid och jobb för att få dem lite längre inne i väggen.
Ett problem också att det blir lite svaårare att hitta gardiner då fönsterna öppnas inuti.
Lite bilder.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
