Författare Ämne: Lite råd om fönster byte  (läst 46280 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 26 april 2013, 17:05:33 »
Tänkte byta mina drygt 40 år gamla trä fönster mot nyare Alu. tre glas, ville egentligen byta alla fönster men det visade sig kosta mycket så jag nöjer mig med byte av fönster och dörr som är mest utsatta för solljus och regn.
Det blir två 210*90 dörrar
Fyra fasta 120*210 fönster
Två vrid fönster 120*130
En 140*70 vrid fönster
Har fått olika förslag av olika företag
Dyraste var Mockfjärds: 110 tusen
Ett par andra: 88 tusen
Ett lokalt företag: 83 tusen
Ett annat lokalt företag som öppnat nyligen och har 30% rabatt: 65 tusen men dem importerar fönsterna från poland.
Alla har ungefär samma utseende och har samma uv
Vad tycker ni som har bytt fönster om olika företag och priser?
Finns det andra billiga och bra företag man bor ta kontakt med?
Har någon erfarenheter av polska fönster?
Huset finns i Stockholm
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 19490
SV: Lite råd om fönster byte
« Svar #1 skrivet: 26 april 2013, 17:17:12 »
Monterade polska plastfönster åt en kund som hade köpt dom själv och tyckte kvaliten var helt ok men skulle inte köpa såna själv trä är tummenupp
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 26 april 2013, 18:43:17 »
Jag köpte några fönsterdörrar + ett fönster från villafönster och monterade själv.
De var rätt enkla att montera, det svåra var att montera bort de gamla dörrarna + fönstret (kofot + slägga).
De känns som gedigna grejer, jag är rätt nöjd med grejerna.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #3 skrivet: 26 april 2013, 20:11:47 »
Gjorde samma som Carl N, köpte från Villafönster för 3 år sedan och bytte själv vilket inte alls var så svårt.
En back bärs och nån bekant som hjälper till att lyfta allt på plats så går det undan tummenupp   Dörrarna var dock tunga som satan. Bra kvalitet på fönstren tycker jag, se till att du köper med inbyggd spaltventil.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 27 april 2013, 01:19:54 »
Har inte tillräcklig kunskap att montera själv, dessutom så kostar monteringen 14000kr efter rot.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #5 skrivet: 27 april 2013, 03:11:58 »
Antar att dessa priser är inklusive montering på ca 14k efter ROT?
Tyckte det lät lite dyrt rent spontant, men det kanske beror på lite "udda" mått samt montering.  Sc:,h Två (fönster)-dörrar och sju fönster... Nåväl, det nalkas vår och det brukar kunna bli lite kampanjer på 20-30% från tillverkarna (iaf SP och Elit). Kan vara värt att kika efter dessa.
Arbetskostnaden har jag lite svårt att förlika mig med dessutom. Plåtslagare som skall dit och en murare att reparera fasad utvändigt? Lång resväg? Hög fasad som kräver skylift för lite hjälp från utsidan? 2 snickare torde ha fått bort det gamla, fått dit det nya och drevat/skummat och fodrat o spikat på fönster/dropp-bleck på ca en arbetsdag, möjligen lite små-fix innan frukast dag två. Material för montering blir inte så hög även om man räknar in foder etc, har de specat antal arbetstimmar?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 27 april 2013, 10:08:17 »
75*390kr är arbetskostnaden.
En plans hus med trä fasad, men dem ska kapa c:a 60-70cm för att montera nya större fönster.
Finns t stockholm så restiden är inte mer än 2-3 mil för dem flesta.
SP och Elit säljer genom andra butiker och företag eller?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #7 skrivet: 27 april 2013, 11:28:51 »
SP-fönster och Elitfönster, brukar normalt sett vara lite dyrare från början dock. Kikat på Traryd ?
75 timmar jobb på nio fönster/dörrar? Det motsvarar i praktiken att det tar en snickare en hel dag att byta ETT fönster/dörr...? Förstår att det behövs kapas ur för dina fasta 12x21-fönster, men är det enbart väggen under befintligt fönster som skall bort för att de nya skall få plats? Eller skall öppningarna breddas och att avväxlingar ovanför fönster berörs? Fler fönster än dessa fyra som det skall kapas för?
Tycker fortfarande det är mycket timmar på så lite fönster, har firman varit hemma hos dig och tittat eller har de skrivit offerten på kontoret? Har de varit och tittat så måste de ha berättat om allt extra-jobb just dina ösnkemål innebär, har de inte varit och tittat så har de tagit till tid på offerten för att inte riskera "förlust" på jobbet.  Sc:,h
Även om det går bort tid för inköp av material och bortforsling av de gamla fönstren så är det inte ngn jättestor överdrift och säga en snickare på ett fönster under en hel dag. Skall det bara kapas ur under 4 fönster så är det just inte mycket jobb om det inte går el genom den väggen...
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 27 april 2013, 12:26:12 »
För ca två år sedan hade jag två polacker här som monterade elva fönster och en altandörr på två dagar. Det inkluderade demontering av befintliga fönster och altandörr (ej bortforsling), montering av (gamla) foder utvändigt och tillverkning och montering av nya underbleck (killarna hade en plåtverkstad i skåpbilen). Och de gjorde ett kanonjobb!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 27 april 2013, 12:38:40 »
Med tanke på hur poröst och dåligt det trä är som odlas idag så blir det aluplast nu när det byts till sommaren. fönster med dreh-kipp i alla inkl montering = strax under halva priset vad Elit ska ha bara för materialet.
Tyckte plast kändes sådär tills jag tittade på dom i verkligheten, det verkar vara det enda som monteras i övriga europa från Polen/Tyskland och neråt så helt fel kan det inte vara.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 27 april 2013, 12:43:33 »
Legless:
Hur fungerade det med rotavdraget?
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #11 skrivet: 27 april 2013, 12:46:30 »
Legless:
Utan problem.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #12 skrivet: 27 april 2013, 12:53:25 »
Så en polsk firma kan göra ett jobb i Sverige och man ändå kan nyttja ROT  Sc:,h
Eller skriver du "Utan problem" för att det gick bra annars med  ;)
Hur får man tag i utländsk, svart arbetskraft billigt egentligen  dontknow
Finns det nån sida där man kan hitta dom på  ???
Skulla vilja ha tag i en målare som kan tänka sig att måla fönster för nån 100-lapp om dagen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #13 skrivet: 27 april 2013, 12:57:50 »
Så är det. Och eftersom jag dessutom hör till de där som hellre sitter under en korkek med en immig pilsner än målar fönster så valde jag PVC-fönster. Ett val jag är mycket nöjd med idag.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #14 skrivet: 27 april 2013, 13:03:18 »
Den här polska fönsterfirman hittade jag på Blocket och den var vederbörligen registrerad i Sverige så det var inga problem med ROT avdraget. Hur man hittar svart arbetskraft har jag ingen aning om. I min lokala gratistidning ser jag ibland annonser som "luktar" erbjudanden om svart arbetskraft.
