Författare Ämne: Erbjudande om underhållsservice - bondfångeri?  (läst 12054 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Erbjudande om underhållsservice - bondfångeri?
« Svar #30 skrivet: 28 april 2013, 22:44:41 »
Tycker inte det är bondfångeri, det tar ganska lång tid att göra rent innerdelen. Hemma hos oss med 4 pers brukar det bli mycket damm som sätter igen lamellpaketet.
Jag gjorde så här:
1. Köpte ett paket med olika munstycken på Biltema avsett för rengöring av datorer. Dammsög mycket noggrant, givetvis efter att ha skruvat bort så mycket som möjligt av höljet på innerdelen.
2. Sprutade på miljöavfettning följt av vatten med ajax med sprayflaska. Sedan rotade jag fram en trycksprayflaska typ Floria, fyllde med varmt vatten och sprutade på lamellpaketet, körde säkert en 3 liter över paketet.
Det är lite smart att lägga några handdukar under innerdelen, tejpa gärna så de sitter mot väggen. Att kondensslangen sitter där den ska är en förutsättning för att det ska funka överhuvudtaget.
MVH/Gano
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #31 skrivet: 28 april 2013, 23:24:19 »
Mmm, det är någon form av konstig källkod, jag lyckas inte lägga in target_blank utan att sidan kraschar.
Någon annan som är bättre än mig på php?
Har du provat så här?
'webshop' => array(
            'title' => 'Webshop',
            'href' => 'http://www.energibutiken.se/',
            'show' => true,
            'target' => '_blank',
            'sub_buttons' => array(
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #32 skrivet: 29 april 2013, 06:19:34 »
Det funkade.
Tack  tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #33 skrivet: 29 april 2013, 09:02:38 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #34 skrivet: 29 april 2013, 09:45:58 »
 tummenupp
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
« Svar #35 skrivet: 29 april 2013, 20:40:06 »
Det är inte så mycket servicen jag anser är bondfångeri, även om jag själv inte tycker det är värt det utan fixar det själv för en tia, utan det är siffrorna man presenterar. Enda syftet med de orealistiska siffrorna är ju att skrämma folk till sig.
