Författare Ämne: Erbjudande om underhållsservice - bondfångeri?  (läst 12055 gånger)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Erbjudande om underhållsservice - bondfångeri?
« Svar #15 skrivet: 26 april 2013, 23:25:30 »
För tvätt av utedelens hölje så skulle jag tro att vanlig disktrasa fuktad med Ajax eller liknande medel duger gott. :)
Tvåla in den med en bilsvamp och sen försiktig tvätt funkar nog också, men glöm inte polering, vaxning och lackförsegling efteråt!  tummenupp
För rengöring av lamellerna så kan man ju spraya på rengöringsmedlet och sen försiktigt spola rent med en vattenslang. (bryt strömmen före arbetet!)
Så länge man undviker för högt tryck och flöde på vattnet och är försiktigt så att man bara spolar lamellerna och inte in i någon elbox eller fläktmotor så bör det vara ganska riskfritt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #16 skrivet: 27 april 2013, 01:42:46 »
Har rengjort innerdelen med båda qeffect och diskmedel+varmvatten och fick samma bra resultat.
För utedelen har jag hört att det går bra att använda samma rengöringsmedel man använder till fälgarna.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 27 april 2013, 09:37:40 »
Har rengjort innerdelen med båda qeffect och...
Så hette det ja, inte som jag trodde det hette  :D
"Canvaq" (eller vad det nu heter)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 27 april 2013, 10:24:45 »
Kan det bli smuts på lamellerna på en utedel?
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #19 skrivet: 27 april 2013, 11:10:24 »
Detta är nåt som nästan alltid glöms i kalkylerna som installatörerna gör och som borde räknas in i SEKCOP (ekonomiska verkningsgraden). Dvs i kalkylen för hur snabbt man sparar in pumpen ska även detta vara med...
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #20 skrivet: 27 april 2013, 11:54:52 »
börjar det bli mycket mygg, damm, löv, mossa och liknande
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 27 april 2013, 12:06:31 »
Sånt räknar ju folk heller aldrig/sällan med, eller ev uppsäkring tex...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 27 april 2013, 12:15:37 »
@Herr R
Nu tänkte jag gå in i din webshop för att kolla om du har nåt rengörningsmedel för att göra rent lamellerna med men nu skiter jag i det för att så fort man vill kolla in nåt i den Webshopen när man sitter på forat så tar det bort varmepumpsforumsidan  >:(
Och har man sen kollat runt lite i webshopen så får man klicka sig bakåt en massa sidor så man kommer till varmepumpsforum, eller starta upp läsaren på nytt då man inte kan klicka sig till varmepumpsforum i shopen på nån "knapp"...
Klickar man på webshopen så ska det hoppa upp en ny flik för den tycker jag  tummenupp
(Fasen va stönig jag känner mig i detta inlägget då och hård mot Herr R,  "Sorry" )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #23 skrivet: 27 april 2013, 13:49:26 »
Man kan ju välja att öppna webshopen i en ny flik.............
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
« Svar #24 skrivet: 27 april 2013, 13:52:54 »
Mmm, det är någon form av konstig källkod, jag lyckas inte lägga in target_blank utan att sidan kraschar.
Någon annan som är bättre än mig på php?
Ser ut så här nu:
'webshop' => array(
            'title' => 'Webshop',
            'href' => 'http://www.energibutiken.se/',
            'show' => true,
            'sub_buttons' => array(
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 27 april 2013, 14:13:24 »
Dom flesta gör väl rent filterna på innedelen. Men många glömmer titta på hur lamell paketet ser ut. Tar man och ställer sig på en stol och lyser med en ficklampa in mellan lamellerna så kan det se riktigt jäkligt ut. Hjälpte en kompis i vintras då han tyckte det värmde dåligt. Han hade ju gjort rent filtren vad mer kunde han göra. Jag kände att de blåste dåligt även med fläkten på Max. Och den var grymt igensatt. Efter en halv timmes rengöring så blev det en helt annan fart på luften. Trist bara att vi upptäckte att slangen för dräneringen från innedelen inte var kopplad ^-^ så att lusa ner och kolla ordentligt är nog ett bra tips.
« Svar #26 skrivet: 27 april 2013, 14:56:14 »
Min pump är ju snart 10 år, jag gjorde den första större rengöringen av innerdelen för en månad sedan alldeles själv med fönsterputs och diskmedel.
Den blev som ny men mer än 10% försämring på de här åren tror jag inte det blivit trots utebliven större rengöring.
Utedelen har jag dratt av med vattenslang vartannat år, ser bra ut.
Här tar de 995:- fören rengöringsservice annars, ganska billigt.
« Svar #27 skrivet: 27 april 2013, 15:10:43 »
Hur smutsiga lamellerna i innedelen blir kan säkert skilja mycket mellan olika fabrikat, de som slarvat med filterpassningen kan säkert bli mycket skitigare än de som konstruerat passningen av filter bra.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 27 april 2013, 15:20:30 »
Man KAN ju göra så men det ska inte behövas...
Annonserna öppnas i en ny flik tex.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 27 april 2013, 15:22:23 »
Ser ut så här nu:
'webshop' => array(
            'show' => true,
OK, då har du oxå noterat det där iaf  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
