Författare Ämne: Bergvärme till 500 m2?  (läst 5567 gånger)
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 26 april 2013, 09:49:23 »
Hejsan!  :)
Har en liten fråga till er som kan.. vi har nämligen kikat lite på ett större hus och funderade lite på vad det skulle kosta att sätta in bergvärme i ett sådant. Vi har bergvärme idag (i vårt befintliga hus) och är jättenöjda, men eftersom huset ifråga är större är väl kraven på utrustningen större också..(dvs priset skiljer)
Huset ifråga är närmare 500 m2, två sammanbyggda huskroppar på vardera 2 v kan man säga. Senaste delen är byggd 70 tror jag och den andra delen äldre. Ser ut att vara "gedigen" konstruktion (2 glasfönster, i "nya" delen ganska mycket fönster). Vet inte vad de har för årsförbrukning idag, men det värms upp med oljepanna från 70-talet (!) och även om jag inte vet hur mycket huset drar för att gå runt och vara varmt.. så vet jag att vi inte direkt har råd (eller vill ha) att ha kvar oljepannan! Huset ligger i skåne (hässleholmstrakten).
Elementen verkar vara lite blandade hm.. med de allra flesta verkar vara de här tunnare modellen och de har två rör ner i golvet (några element på övervåningen verkar vara av den gamla "tjocka/stora" modellen).
Vad kan det kosta att borra och installera bergvärme till ett sånt hus?
Vad behövs för "utrustning" egentligen?
Tack på förhand,
MVH Sandra
  • Antal inlägg: 31191
SV: Bergvärme till 500 m2?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2013, 16:13:10 »
Nu blir det verkligen mellan tumme och pekfinger.
250-300 kkr.
Och gissningsvis är de tunna radiatorerna för klena och bör bytas, men den kostnaden är marginell i jämförelse, räkna med ca 2000-3000 kr/st beroende på storlek.
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 26 april 2013, 17:10:24 »
Hejsan Carl N
Jag vet att det är lite av en gissning, men det var bara lite ungefärligt jag ville veta (så man har det i åtanke om/när man lägger bud på huset). De tunna elementena ser exakt ut som de vi har idag i vårt hus (så de lär vara insatta i huset på 70 talet om jag får gissa.. då den andra huskroppen byggdes.. och övervåningen har kvar de här gamla stora/gigantiska.. för de har aldrig använt övervåningen).. varför skulle de vara för klena för det där huset när de inte är de för vårt hus idag? (har bergvärme sedan 3-4 år som funkat klockrent).. givetvis har de andra huset dubbelt så många element haha.. (de räcker nog inte, det är ett under varje fönster och det är mångaaaa fönster).
Jag kikade in lite på IVT's hemsida (då vi har ivt idag) och körde deras lilla "guide" för vad man behövde.. enligt den (schablonräknat) skulle vi ha en toppeffekt på 28,8 kw (vad nu det eg betyder).. men jag har en känsla av att utbudet minskade i valbara pannor? (och att de genom det också blev snäppet dyrare..)
Behöver man flera borrhål? trodde 2 själv, men jag vet inte..
Tack för responsen o "fingervisningen" hehe :)
MVH Sandra
« Svar #3 skrivet: 26 april 2013, 18:31:41 »
Jag gissar som sagt.
Huruvida radiatorerna funkar med bergvärme eller ej beror på, t ex hur bra isolerat huset är, hur många radiatorer osv.
Men jag skulle fråga varför förra ägaren inte installerat bergvärme utan fortsatt elda med olja?
Skulle bergvärme funka rakt på, så är investeringen mycket lönsam, och snudd på idiotiskt att inte göra.
Jag tror också att huset kräver ca 28-30 kW i max effektbehov och då passar 20-22 kW värmepump bra.
2 st 200 m borror borde då räcka.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #4 skrivet: 26 april 2013, 22:05:03 »
Finns så mycket fina maskiner i dagens läge, ena byggnaden på jobbet värme upp med BVP Thermia Robust 42 med 4st borrhål.. En "Större" pump är inte så jätte mycket dyrare än en mindre pump, det som blir största kostnaden är väl extra meter / extra antal borrhål..
« Svar #5 skrivet: 27 april 2013, 08:31:35 »
Om jag kollar på t ex Nibe 1345-24 så kostar den 86 kkr på Bynor.
Till denna behövs en VPB 500 för 21 kkr.
2 borror på 200 m styck gissar jag kommer gå på ca 100 kkr.
Sen tillkommer grävning, installation + diverse kopplingsdetaljer och rör, 50-100 kkr ?
Utloggad wikstroms
  • Antal inlägg: 69
« Svar #6 skrivet: 27 april 2013, 18:25:14 »
Tack för svaren, då har vi nått å grubbla på nu  tummenupp
MVH Sandra
  • Antal inlägg: 309
« Svar #7 skrivet: 27 april 2013, 23:44:37 »
Fanns en kille här i trakten som kunde borra för 20k... Dock fick man inga kvitton eller nått annat bra att ha papper :) Vet inte om det finns nå nackdelar med att inte ha kvitto / papper på borrningen?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #8 skrivet: 28 april 2013, 08:45:19 »
Klart det är en nackdel med att inte ha papper på jobbet vid ev strul men om man är intresserad av såna affärer får man väga fördelarna mot nackdelarna.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #9 skrivet: 29 april 2013, 12:42:27 »
Sen är det elanslutningen finn det 35 A Elanslutning kostar 18000 SEK hos E-on
 och sedan 9000 per år i fast avgift.
« Svar #10 skrivet: 29 april 2013, 13:43:27 »
Du kanske kan klara dig med 25A huvudsäkring beroende på vad mer du tänker installera i huset?
