Författare Ämne: Jordvärmepump på övervåning?  (läst 7298 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 25 april 2013, 14:32:35 »
Är det möjligt att installera en jordvärmepump på övervåningen eller medför det några nackdelar att ställa den "ovanpå"?
Varför jag ställer frågan är beroende på att jag idag har en kökspanna som är inkopplad mot en acktank med inbyggd vvb, har tänkt att ha kvar möjligheten att kunna elda om det behövs samt för mysfaktorn(+ att jag är troende angående att äldre hus mår väl av att eldas).
Till saken hör att jag ej har plats för att ställa jvp bredvid acktanken, har inte plats någon annanstans heller, rakt ovanför där acktanken står finns det dock en "garderob" med handfat och våtrumsmatta med golvbrunn på golvet.
Jag har alltså tänkt att köpa en jvp utan inbyggd vvb, låta jvp jobba mot acktanken i huvudsak för värmebehovet, vv från vvb i acktanken tänkte jag spetsvärma i en separat el-vvb.
Min tanke är alltså att placera jvp rakt ovanför befintlig acktank, är det en bra/möjlig lösning?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Jordvärmepump på övervåning?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2013, 14:49:26 »
De "bullerlådor" (kallas för värmepumpar) jag installerat har ett lågfrekvent buller som garanterat går ner i golvet, sidoplåtarna på värmepumpen går ju alltid att ljudisolera extra men värre är det med stomljudet till golvet.
Det finns material som är tillverkat för bullerdämpning av maskiner som står på golv men vem säljer?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #2 skrivet: 25 april 2013, 15:31:35 »
Jag säljer: http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Tyvärr finns ju inga garantier för att det tar bort alla typer av stomljud, vissa kunder är nöjda, andra inte, men materialet är i alla fall utvecklat just för denna typ av applikationer och den vikt som en normal bergvärmepump med inbyggd beredare har.
Sätter man in en lättare värmepump kan man såga ned dem till lagom storlek.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 25 april 2013, 20:07:11 »
Det är just stomljud jag tänkte mig kunde vara ett av problemen.
Finns det andra problem med att ha en vp på övervåningen, tänker mer tekniska för funktion osv?
Tack för tipset Rickard!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #4 skrivet: 26 april 2013, 07:26:11 »
Stomljuden kan man göra så med att man ställer värmepumpen på en flytande platta, ju tyngre desto bättre. Bäst är betong men går även med dubbelt golvgips. Under det lägger man stabil stenull, minst 50 mm. Plattan får inte vidröra någon del av väggen.
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 26 april 2013, 08:02:19 »
Eventuella läckage kan ju få större konsekvenser ju högre upp i fastigheten du sätter pumpen, men för funktionen som sådan ser jag inga hinder att placera den högt.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 26 april 2013, 20:01:37 »
Ok så med denna lösning får man bukt med stomljud?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 26 april 2013, 20:02:57 »
Det är klart, men i mitt fall hamnar läckaget mest troligt i en golvbrunn iom att det finns i denna "garderob"  tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #8 skrivet: 26 april 2013, 21:19:22 »
Jag skulle tro att det är den bästa tillgängliga lösningen för redan befintliga bjälklag, men kanske inte den billigaste.   http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/losningar/bjalklag/betongbjalklag--flytande-golv
Kanske räcker det med Rickards lösning.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 26 april 2013, 23:30:48 »
Om du orkar släpa upp en 150kg pump på andra våningen så visst.
Läckagerisk? Du har väl radiatorer på andra våningen, vad händer om dom läcker?
Brine från jorslingan? Funkar säkert när du har avluftat ordentligt.
Ljud?
Nej, jag skulle inte vilja sova på samma våning som värmepumpen.
Och ställer du den på bjälklag på andra våningen så låter det i alla rum på andra våningen.
Det funkar inte.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #10 skrivet: 27 april 2013, 01:05:24 »
Det är svårt, men det går att ställa en tvättmaskin på träbjälklag så att det knappt är hörbart när den centrifugerar, och en värmepump vibrerar nog mindre än en tvättmaskin. Fast det bästa är nog att ta bort pannan så det blir plats för vp.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 27 april 2013, 08:02:58 »
Varför inte gjuta en betongstativ? 60x60x15cm. Och placera den på dämpande material?
Även dämpning under fötterna.
Och visst kan man göra tvättmaskinen tyst vid centrifugering. Även på träbjälklaget.
Det hade vi i förra huset! Den stod just på en betongplatta!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2013, 21:33:54 »
Om man ska gjuta en betongplatta måste man väl ner på fast underlag, dvs marken, eller?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 19 maj 2013, 23:04:59 »
Nej, bra dämpning får man med en tung platta på komprimerat material, tex betong på stenull.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2013, 21:36:58 »
Finns det färdiga betongplattor i rätt storlek att köpa eller är det en gjutning ovanpå stenull man ska göra?
