Författare Ämne: Behöver synpunkter på offert Thermia Diplomat 6  (läst 8689 gånger)
Utloggad Pumpuffe
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 24 april 2013, 19:10:14 »
Hej! Jag är ny här på forumet. Ska byta ut gammal elpanna, och valet står mellan bergvärme eller luft/vatten. Har fått offerter på Thermias lösningar för båda, från samma installatör. Skulle vara mycket tacksam för synpunkter på detta. Framförallt: tror ni att det är lagom dimensionerat för vårt hus, borrdjup och pump? Nåt annat att tänka på?
OM HUSET:
•   1  1/2 plans hus byggår 1966. Tilläggsisolerat. Yta ca 100 m2 på nedre plan och 60 m2 på övre plan.
•   Vattenburen värme på nedre plan, gamla enrörs radiatorer. Elradiatorer på övre plan (kommer ej att bytas ut mot vattenburna, då de ej används så ofta).
•   Nuvarande uppvärmning: Elpanna från 1988. Elförbrukning: 27.000 kWh, varav ca 20-21.000 kWh för uppvärmning + varmvatten.
OFFERT BERGVÄRME
•   Thermia Diplomat 6
•   Totalt borrdjup 100 m
•   Grävning mellan husliv & borrhål, installationsarbeten vvs- och elanslutningar, nytt expansionskärl.
•   Beräknat på effektbehov av ca 7,3 kW.
Beräknad totalkostnad efter avdraget ROT: 106.000 kr.
Samma installatör har också gett offert på Thermia Atec 9 Total (luftvattenvärmepump) och det skulle kosta totalt 107.000 kr efter avdraget ROT.
Är det rimligt att det blir billigare med bergvärme? Eller är det fel nånstans? Finns det några skäl att överväga luftvatten?
Stort tack på förhand!
  • Antal inlägg: 19490
SV: Behöver synpunkter på offert Thermia Diplomat 6
« Svar #1 skrivet: 24 april 2013, 21:46:42 »
Jag skulle inte välja luft/vatten ser inga fördelar med det.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #2 skrivet: 24 april 2013, 21:50:44 »
har inte kollat med programmet vad det säger men en 6 verkar klent i ditt fall.
Med en så liten pump o ett grunt hål så blir det billigare med berg
iaf nu när dom kör extra kampanj på diplomaten
« Svar #3 skrivet: 24 april 2013, 21:58:03 »
En 6 kw är inte så klent om tidigare förbrukning är 20-21000 kwh och framförallt inte när vp kommer att värma hela huset utan elradiatorerna blir kvar uppe. Däremot skulle det inte skada att borra lite till.
Utloggad Pumpuffe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 april 2013, 20:09:12 »
Tack för dessa synpunkter hittills! Extra borrning kostar ca 1000 kr/meter inkl. isolering.
Skulle det vara klokt att be dem borra 10 meter till, eller 20 meter till?
Är det värt 10.000 - 20.000 kronor extra? Det blir en investeringsökning på ca 10-20 %.
Betalar detta sig, eller å andra sidan, finns det risk att jag ångrar mig om jag INTE begär extra borrning redan från början?
Något annat att tänka på? Något jag bör fråga säljaren om när han kommer på nytt besök snart?
Tack på förhand!
« Svar #5 skrivet: 25 april 2013, 20:13:27 »
1000 kr extra per meter måste vara fel och extra isolering blir det inte om du borrar djupare. Jag skulle borra djupare hur mycket beror på vart huset ligger i landet samt om det är aktivt djup eller totalt borr djup som är 100 meter.
Utloggad Pumpuffe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 25 april 2013, 21:09:20 »
Ang. min uppgift om 1000 kr/meter: jag har kanske missuppfattat offerten. Det ingår 100 m totalt borrdjup. Som tillval står det:
- Extra borrning utöver offererat: 298 kr/meter
- Extra rördrivning till berg utöver offererat: 750 kr/meter.
Jag har kanske missuppfattat vad "rördrivning" är.
Jag bor i Upplands Väsby, ett par mil norr om Stockholm. Som kallast är det -15 här i trakten, i enstaka fall nedåt -20.
« Senast ändrad: 25 april 2013, 21:12:46 av Pumpuffe »
« Svar #7 skrivet: 25 april 2013, 21:14:45 »
Extra borrning kostar 298 kr per meter men har du längre till berg än vad som står offerten tillkommer 750 kr metern oavsett borrdjup för det är i delen närmast marken man sätter foder rör.
Utloggad Pumpuffe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 25 april 2013, 21:22:50 »
Tack, Smurfen, då förstår jag! Jättebra att få det klarlagt! Då blir det en helt annan sak - helt klart värt att begära 10-20 meter extra borrdjup.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #9 skrivet: 26 april 2013, 09:17:57 »
Mitt hus drar 23-24 MWh/år och där känns en pump med nästan samma kapacitet lite klen. För 20-21 MWh/år känns den helt rätt.
Jag skulle borra 20 meter till, på lång sikt kostar det inget. 2002 kostade en extra borrmeter 250 kr, det har inte varit mycket inflation där. Har du någon uppfattning om djupet ner till berg, det är en viktig fråga?
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #10 skrivet: 26 april 2013, 10:27:08 »
Jag tycker du ska utvidga offertintagningarna, den där offerten bör du kunna få betydligt billigare. Eller är det så att alla värmepumpsfirmor i Stockholm ingått kartell och är 20-30% dyrare än övriga Sverige?
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #11 skrivet: 26 april 2013, 11:04:03 »
Om total förbrukning är 20-21000 kWh / år så räcker en 6:a men du får borra till 120-130 meter så blir det bra.
Utloggad Pumpuffe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 26 april 2013, 17:15:19 »
Thermia-mannen var här på nytt besök idag. Med tillägg för 20 m extra borrdjup, extra rördrivning till berg (vi har ca 10 meter till berget), plåtkåpa och en förhöjning så skulle slutnotan hamna på ca 117.000 kr. Det låter kanske mycket. Jag har tagit in offerter från flera fabrikat/installatörer och det skiljer bara marginellt mellan de olika (några tusenlappar upp eller ner). Har jag bara otur eller är det här vanliga stockholmspriser på bergvärme? Även de offerter för luft-vatten jag fått ligger ganska lika.
« Svar #13 skrivet: 26 april 2013, 17:18:55 »
Om du fått flera offerter så tror jag tyvärr att priset är rätt.
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 27 april 2013, 08:37:43 »
Ja har du tagit in från flera och de stämmer så är det ju inte mycket att göra åt. Tyvärr är det nog så att det är betydligt dyrare i Stockholmstrakten då, men det är väl allt...
Skulle uppskatta att motsvarande installation i Värmlandsområdet skulle landa på 90-95000:-
  • Dot gäster: 4089
