Författare Ämne: Rimlig Bergvärme offert Thermia G3 8kW?  (läst 4313 gånger)
Utloggad pelopedal
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 april 2013, 20:09:15 »
Hejsan är helt novis inom bergvärme, begärt in offert på att borra bergvärme. Pumpen de föreslår är en Thermia G3 8 KW.
Min undran är bara om offerten är rimlig?
(Självklart begärt in fler offerter men inte fått dem än)
Energiborrning 200x35 m till berg
Tillkommer eller avgår 525/m rör drivning (vad innebär detta?)
Materialspec.
Thermia Optium G3 8KW
Elkostnad ingår
Isolering kalla och varma sidan ingår
Erforderliga rör och rördelar för installation ingår
Grävning från borrhåll till hus ingår
TOTALT: 145128 efter ROT (ingår byte av rad ventil på ett element också)
Är detta pris rimligt?
MVH: Rickard
  • Antal inlägg: 19498
SV: Rimlig Bergvärme offert Thermia G3 8kW?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2013, 20:33:09 »
Med rördrivning menas foder rör det sätter man tills man når stabilt berg och 2 meter ner det är vanligt att det ingår 6 meter foder rör. Vad menar dom med 200*35 m till berg räknar dom att du har 35 meter till berg.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 23 april 2013, 20:42:03 »
Om det är 35 m till berg så blir det ca 18 tusen kronor foderrör som verkar ingå i offerten.
I så fall är den rätt OK. (Ingår inte 35 m foderrör är den lite dyr, men kolla upp detta ordentligt.)
Du får tänka på detta när du jämför offerter, de flesta räknar på 6 m foderrör, men denna verkar räknat på 35 m istället vilket är väldigt seriöst. Troligen har de koll på hur långt ungefär det är till berg.
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 23 april 2013, 20:44:23 »
Här är min. Slutade dock att jag förhandlade till mig 3st radiatorer samt en golvvärmefördelare
Priset blev då 161000
Thermia Optimum G3 8kW inkl allt erf. vvs material
Elmontage
Arbete
Borrning 180m
30m foderrör
container för borrkax
ingrävning
Resa
155000SEK efter rot
Utloggad pelopedal
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 23 april 2013, 20:48:10 »
tack för svaren, ska kolla upp det där med foderrör
Smurfen: Jo det är 35 meter ner till berg
« Svar #5 skrivet: 23 april 2013, 20:50:21 »
Då är nog priset rätt normalt.
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 23 april 2013, 20:51:58 »
Det står uttryckligen i din offert att de räknat med 35m foderrör. Det står också att om det är längre till berg tillkommer det 525kr/m samt om det är kortare dras det av 525kr/m
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Bergvärmespekulant
« Svar #7 skrivet: 25 april 2013, 00:19:56 »
Intressant, jag blev varnad åt andra hållet dvs. för firmor som räknade in det "uppskattade" djupet till berg för om det visar sig att det är kortare så dras det sällan av utan kunden får pröjsa för det uppskattade värdet ändå. Nu var det dubbelt så långt till berg hos mig mot vad de trodde så det hade inte spelat någon roll, men intressant att man har olika uppfattning.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Utloggad pelopedal
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 april 2013, 13:22:35 »
Grannen just utmed har borrat för 2 år sedan, och där var det 35 meter till berget. Det var samma borrfirma han använde, så det borde ju stämma rätt bra
Utloggad JensH
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 25 april 2013, 21:47:44 »
Det är 35m mellan grannens och mitt hål. Han hade 13m, jag hade 27m...............
