Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Vad tycker ni jag ska välja?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Vad tycker ni jag ska välja? (läst 15732 gånger)
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
SV: Vad tycker ni jag ska välja?
Svar #30 skrivet:
27 juni 2013, 23:10:05 »
Som jag har förstått det hela gäller att man måste göra årliga läcksökningar på
splitaggregat
som innehåller mer än 3kg. Är det däremot frågan om ett enhetsaggregat (hermetriskt tillsluten från fabrik) så slipper man undan även om kylmediemängden överskrider 3kg.
Så var det åtminstone nyligen när jag anmälde min pump som innehåller 4kg..
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #31 skrivet:
28 juni 2013, 08:05:00 »
För hermetisk tillslutna enhetsaggregat är gränsen 6 kg för årlig läckagekontroll. Det är enda skillnaden i förordningen och tillhörande lag mellan enhetsaggregat och platsbyggda aggregat.
njitnjau
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
njitnjau
Svar #32 skrivet:
30 juni 2013, 09:02:54 »
Äntligen verkar det som frågetecknen kring det här med årliga läckagekontroller är uträtade!
Mao finns det all anledning att kolla upp köldmediemängden när man står inför valet av pump.
Nu är det väl iofs inte så många pumpar av typen "enhetsaggregat" som innehåller över 6kg? Dvs i storlekar lämpade för privata kunder...?
Men däremot platsbyggda sk "splitaggregat" som innehåller över 3kg finns det ju några stycken.
Preben H
Gäst
Preben H
Svar #33 skrivet:
01 juli 2013, 20:37:05 »
"Så här säger EU-kommissionen:
It is true that the F-Gas Regulation or Regulation 303/2008 do not say anywhere that private persons can not install heat pumps unless they are certified. But using this argument to conclude that, while technical personnel need to be certified, private persons can install stationary equipment on their own would be quite contradictory and would lead to a circumvention of the certification rules. We should consider those rules from the appropriate perspective and not forget the purpose of the F-Gas Regulation, i.e. to contain, prevent and reduce F-Gas emissions. If it is requested that certain activities are performed by technical personnel having, in addition, a certificate proving the necessary skills and knowledge, a fortiori it is not acceptable that such activities are carried out by private persons."
Der er alene tale om en rekomendation eller formålsfortolkning af "kommissionen" öhhh är der en kilde til vär nogonstans citatet är hittet? Kommissionen gör inte lagstiftning och fortolkar inte lagstiftningen. Eu/eg domstolan gör fortolkningen av lagstiftningen/regulativet . änders måsta man läsa Eu direktivet for att få vishet om vad som gälder. Men men men. I Sverige gälder Svensk lagstiftning. Så om Svensk lagstiftning skrivar att privatperson är undetaget for kravet om certificering, do gälder det till andet besluttes av riksdagen. Sverige måsta dog fölga Eu direktiven, men det är et ärende mellem Eu och Sverige. Do kan Eu indklaga Sveriga for Eg/Ef domstolen om inte Sveriga gör ny lagstiftning. Så det afgörende är, vad står i Svensk lagstiftning, och sekundärt vad står i Eu direktivet. En myndighet i Sverige kan inte kräva att en privat person skall fölga et eu-direktiv, enbart Svensk lagstiftning. Men en privatperson kan kräva att Sverige fölger eu-lagstiftning. Det är lite krängligt. Jag skall återvende när jag har läst Svensk lagstiftning och Eu direktivet.
Preben Hjo
Gäst
Preben Hjo
Svar #34 skrivet:
01 juli 2013, 20:38:40 »
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #35 skrivet:
02 juli 2013, 09:06:56 »
I Svensk lagstiftning nämns inga undantag för privatpersoner. Man har alltså tolkat förordningen i 'kommissionens anda'.
robot74
Gäst
robot74
Svar #36 skrivet:
03 juli 2013, 00:43:16 »
En titt på ny EcoAir 400 skadar inte. 15 kW ihop med en Zenith blir en kanonlösning. Om sedan tar med ljudfrågan från utedel så har ju CTC väldigt lågt ljud
http://www.ctcvarme.se/web/Luftvarmepumpar/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Luftvarmepumpar/CTC_EcoAir_400-125.aspx
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #37 skrivet:
03 juli 2013, 11:15:48 »
Vad är det för pris på EcoAir 400?
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #38 skrivet:
03 juli 2013, 13:27:27 »
Jag hittar inga priser alls på nätet, men om man antar att den ligger i pris ungefär som deras tidigare större modeller så borde den ligga kring ca 60-70 kkr, och EcoZenith ligger på drygt 45 kkr. Summa sumarum åtminstone 100-110 000 bara för VP och tank, 30 kkr mer än för den uppställning jag har. Jag går break-even på knappt 7 år med mitt nuvarande system så ett 400+Zenith-system skulle behöva spara ytterligare 4 MWh per år för att få samma payoff-tid. Det kanske den gör?
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #39 skrivet:
15 augusti 2013, 21:20:25 »
Det har dragit ut på tiden men nu är pannan snart start klar. Utedelen är på plats och det återstår lite rör dragning i morgon för att kunna starta upp den så vi får varmvatten. Tillopp och retur pluggar vi så länge. Dröjer nog minst två veckor till innan vi har radiatorerna på plats.
Men jag börjar bli osäker på radiator effekterna.
Vad säger ni om våra uträkningar?
Huset är ett en plans från början byggt 1975.
Ca 200 mm siporex i väggarna och 350 mm i taket. Platt tak.
Nedanvåningen har jag räknat på 60 watt/kvm och lagt till 5watt/kvm om det finns mer än en yttervägg eller om det har lite större fönster.
Sen har dom lagt på en ovanvåning på 90-talet. Där är det betydligt bättre isolerat. Ca 200 i väggarna och 300 på vinden. Golvet ca 120 mm
Där har jag räknat på 50 watt/kvm.
Nu är jag rädd att jag har för liten skillnad mellan bottenplanet och ovanvåning.
Jag kanske skulle gått upp till 65 watt/kvm där nere och ner till 45 watt/kvm där uppe.
Radiatorerna ska beställas i början på nästa vecka.
Jag är rädd att det kommer bli mycket varmare på ovanvåningen än där nere.
Vad tror ni?
Det blir ju extra komplicerat då ovanvåningen är betydligt bättre isolerad än nedanvåningen.
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #40 skrivet:
15 augusti 2013, 23:39:41 »
Det står i svensk kylnorm angående privatpersoner/respektive näringsidkare ang 3 kg etc.
det är olika bud från olika myndigheter det är då solklart.
Som privatperson kan du ha gamla r12maskiner så länge de fungerar, men som företag, hyresfastighetsägare måste du konvertera/uppdatera.
Jag har inte varit här inne på några månader, är i slutet av utbildnignen nu och hålelr på att läsa just svensk kylnorm.... Byråkraternas bibel.....
SKall se om jag kan leta upp det och citera texten, man vågar väl inte plåta av den, för då hamnar man väl i buren för copyrightbrott.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5754
användare: 9
lars
LG86
tyke
Thompa71
Börje__
xxargs
toen
Daniel.
en.knapp
