Författare Ämne: Vad tycker ni jag ska välja?  (läst 15733 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vad tycker ni jag ska välja?
« Svar #15 skrivet: 24 april 2013, 12:27:57 »
Skulle en sån här växlare kunna fungera till poolen?
http://www.energishop.se/10-rader-22-kw/99-0
Eller man måste gå högre i effekt. Dom är tillverkade i rostfritt 2333/304L. Men kostar en växlare verkligen inte mer?  Eller det är bara skit den jag länkade till?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 24 april 2013, 12:59:02 »
Som en leverantör skev på sin sida om AISI 304
undvika använda detta material i områden med hög salt- och klor koncentration,
Därför tror jag INTE att den är så lämplig som poolväxlare
skulle leta efter en titan växlare istället
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 24 april 2013, 13:25:10 »
Ok. Eller kanske i 4404 syrafast rostfritt. Får googla vidare.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #18 skrivet: 24 april 2013, 15:47:06 »
Den bör även vara större tror jag, märkeffekten brukar utgå ifrån en större tempdiff än man har med värmepump och med mindre tempdiff mellan kalla och varma sidan bli effekten lägre.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Suune
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 25 april 2013, 14:49:31 »
Köldmediemängd under 3 kg, fast det har ingen betydlese om du är privatperson för som privatperson har du ingen plikt att läcksöka 1 gång per år.
Om det är så så har Malmö kommun lurat mig.
Naturvårdsverket verkar iallafall inte göra nåt undantag för privatpersoner:
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Kemikalier/Flourerade-vaxthusgaser/Installera-kyl--luftkonditionerings--och-varmepumpsutrustning-privat/
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 26 april 2013, 15:30:30 »
Nya bud nu. Vi har mecaterm också att välja på. Deras nya panna masterqal 500 och deras artic 16 kW pump. Tvekar inte på att det är bra grejer. Men dem känns omoderna. Men det kanske bara är displayen som är omodern trots att den är helt ny. Så nu är det mecaterm eller ctc som gälle tror jag.  Tittar man enbart på siffror så är mecaterm 16 kW starkare än ecoair 115. Även om man tittar på cop värdet. Men den är framförallt starkare vid kyla när man behöver den. Och det går att få den med pool styrning också.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #21 skrivet: 26 april 2013, 16:41:52 »
Och rostfritt stål :)
Har bara läst om den, verkar gedigen.
Men on/off känns som "igår" men det
är bara en tanke....
Jag hade tagit the shiny option ;)
Pris?
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #22 skrivet: 27 april 2013, 14:00:08 »
Nja on/off pump ser jag inte som någon nackdel. Den kommer ju jobba mot en tank ändå med shuntad framledning. Nackdelen är väl med det att den alltid kör lite varmare vatten än den hade behövt om man kört rakt mot radiatorsystemet.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #23 skrivet: 27 april 2013, 14:57:52 »
Ja men då så.... :)
Då kanske Mecathermen blir bra.
Hm... Om VP skulle direkt in på radiatorsystemet... Då är nog en Inverter att
föredra
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #24 skrivet: 27 april 2013, 15:10:07 »
I kylnormen står det klart och tydligt att det inte gäller privatpersoner, tyvärr kan jag inte  länka för den finns inte på nätet. Kylbranschen är hedenhös när det gäller pdf utgåvor, det finns inte. Det är en tråkig tungläst pärm som gäller med uppdateringar  i häftesformat.
Naturvårdsverket  har rekommendationer men det är eu och regeringen som sätter f-gasförordningen.  Kommunerna har noll koll på vad som gäller.
hittade detta på Teokyls hemsida. Jag skall  lägga upp sidnr etc ur kylnormen där det står.
http://www.teo-kyl.se/service.htm
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 26 juni 2013, 09:36:56 »
Nu är det inhandlat.
Det blev en masterqal 500 och mecaterm artic 16 kw med poolstyrning och energimätare på det mesta.
Värmesystemet är precis påbörjat och pannan ska in om några veckor så vi kan koppla all el och få varmvatten i kranen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #26 skrivet: 26 juni 2013, 17:28:10 »
Kan man använda en luftvattenvärmepump.....som är avsedd för swimmingpooler...till ett radiatorsystem?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #27 skrivet: 26 juni 2013, 17:32:52 »
Det kan man säkert så länge det är varmt ute är dom avsedda för pool värme så misstänker jag att avfrostningen kanske kan bli ett problem till vintern.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 26 juni 2013, 17:45:02 »
aha.....
...verkar logiskt.
« Svar #29 skrivet: 27 juni 2013, 08:34:01 »
Naturvårdsverket har tolkningsföreträde när nya lagar inom miljöområdet skall prövas, det är inte regeringen i första hand som talar om för en domstol hur förordningen skall tolkas. Enligt Naturvårdsverket gäller förordningen både privatpersoner och företag.
Men, eftersom du blandade in både regeringen och EU i frågan så kan man väl fråga dom vad dom tycker?
Så här säger miljödepartementet:
Jag har varit i kontakt med ansvarig handläggare på departementet och fått beskedet att förordningen täcker både näringsidkare och enskilda. I den gamla svenska förordningen fanns ett undantag för privatpersoner men så är det alltså inte längre.
Med vänlig hälsning
Viktoria Chlot
Departementssekreterare
Så här säger EU-kommissionen:
It is true that the F-Gas Regulation or Regulation 303/2008 do not say anywhere that private persons can not install heat pumps unless they are certified. But using this argument to conclude that, while technical personnel need to be certified, private persons can install stationary equipment on their own would be quite contradictory and would lead to a circumvention of the certification rules. We should consider those rules from the appropriate perspective and not forget the purpose of the F-Gas Regulation, i.e. to contain, prevent and reduce F-Gas emissions. If it is requested that certain activities are performed by technical personnel having, in addition, a certificate proving the necessary skills and knowledge, a fortiori it is not acceptable that such activities are carried out by private persons.
Det tolkar iallafall jag som att EU's inställning är att förordningen skall gälla för både privatpersoner och företag.
Om du har nåt bra stöd för att förordningen inte gäller privatpersoner så får du gärna lägga fram det. Jag tycker, precis som många andra, att reglerna är dåliga (även om syftet är bra) och hittar gärna användbara kryphål.
