Författare Ämne: Återkommande HP-larm  (läst 5335 gånger)
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 april 2013, 11:10:57 »
Hejsan,
Jag har senaste veckan fått flera återkommande HP Larm. Har redan luftat, alla golvvärmeslingor är fullt öppna, har alltid varit och har till och med sköljt ur slingorna då jag saknat smutsfilter tidigare men larmet återkommer.
Kan avsaknaden av smutsfilter satt igen något i pumpen? Den har tidigare gått klockrent ca 7mån.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Återkommande HP-larm
« Svar #1 skrivet: 23 april 2013, 11:45:09 »
Kan vara växelventilen som inte växlar över mot golvvärmen, den tror den värmer huset, men värmer hela tiden varmvatten.
Har du kollat om cirkpumpen snurrar?
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 23 april 2013, 12:34:48 »
Är det växelventilen jag ser där returen kommer in i pumpen? Går det att skruva ner och göra ren en sådan?
Ja, båda cirkulationspumparna går. Däremot tycker jag att hastigheten har varit låg. Men är ju även stora växlingar i temp ute så kanske därför.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 23 april 2013, 12:47:42 »
Det skulle underlätta om du talade om vad det är för VP?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 23 april 2013, 13:10:20 »
Finns det radiatortermostater som stryper? Det i kombination med för hög värmekurva kan ge problem nu när det börjar bli varmt ute.
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 23 april 2013, 13:15:19 »
Såklart. Det är en Nibe F750.
Inga radiatorer, bara golvvärme. Ny kåk från 2012.
« Svar #6 skrivet: 23 april 2013, 18:17:27 »
Är det termostatventiler på golvvärmeslingorna?
Utloggad tbbe
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 23 april 2013, 18:34:22 »
Nej inga termostater alls, endast strypta enligt leverantörens beräkningar vid installation.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 23 april 2013, 18:51:27 »
Anledningen till att dom frågorna ställs är nästan alltid dålig cirkulation på värmebäraren.
Pumpen blir inte av med värmen.
Kolla att cirkpumpen verkligen går.
« Senast ändrad: 23 april 2013, 19:04:50 av GDS-Jan »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #9 skrivet: 23 april 2013, 19:09:02 »
Det är den som heter QN10 i manualen som växlar mellan husvärme/varmvatten.
Den andra (QN27) kan delvis påverka flödet över förångaren.
Men om hastigheten på cirkpumparna är låg så kan det vara nån tempgivare som visar fel, jag tror att farten på cirkpumparna styrs av temperaturdiffen.  :-\
