Författare Ämne: Valet och kvalet...Nibe eller Viessmann?  (läst 18773 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Valet och kvalet...Nibe eller Viessmann?
« Svar #30 skrivet: 03 juli 2013, 11:16:04 »
Värt att kolla en kall vinterdag således, spänningen på de 3 faserna vid kompressorn!
Hur mycket diff mellan resp fas och jord ska man acceptera?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #31 skrivet: 03 juli 2013, 16:34:21 »
Korta svaret:
230 volt +6/-10% 50 Hz.
Långa svaret kan du läsa dig till här:
http://www.svk.se/Global/07_Tekniska_krav/Pdf/TR6_01_B.pdf
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #32 skrivet: 03 juli 2013, 16:47:35 »
Det allvarliga är om det t.ex. är glapp i energibolagets fördelningsskåp som står ute i kvarteret, en glappkontakt på en fas där kan ge kanske 245 V på två av faserna och 200 V på en av faserna, om detta gör att motorskyddet bara ligger på gränsen kan det över tid göra att motorlindningarna tar skada.
Tror det är ovanligt att det blir för stor skillnad mellan faserna utan att det finns ett glapp någonstans.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 03 juli 2013, 22:09:52 »
viessmann 350 g .
en standard värme pump som lämnar 72°  på framledningen . för villa bruk
fastighet , där har  man tex 25 H från Danfoss/Thermia.. 70° ( dom vp jag gjort har inte 100° i hetgas )
High Power serien finns i standard utförande på upp till 83 kw per vp och upp till 70 ° på framledningen
semihermetisk kolv.
viessmann har upp till nästan 200 kw st 72° vp ,
Det finns en värmepump för dom flesta ändamålen . Att skriva att man ska glömma 70 ° från en värme pump förstår inte jag.(Hököga Sc:,h.)  Hur många riktiga högtempade system har du byggt / konstruerat som ska stå som grund för din "uppfattning" ?
 Det finns Massor med allternativa standard lösningar att ta till.
Det enda som krävs är erfarenhet och kunskap.
cocacola
Det har funnits/kommer att finnas serier från olika tillverkare med problem.
Att hävda att det enbart skulle bero på installatören är fel.
Sen om representanten försvinner finns det alltid ett H K och en VD att ringa Hököga .. Vad är problemet  egentligen ?  Dom människor jag pratar med på Viessmann Sverige  Klassar jag som Toppklass .
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #34 skrivet: 02 september 2013, 19:50:38 »
Sådär då -hög tid för en liten uppdatering... då har man bytt "två hål i väggen" mot "två rör ur marken" för att värma kåken.  tummenupp
Blev en 5,9kW Viessmann 343 med 150m borra. Har bara kört den sedan i fredags, så de enda jag kan säga är att den är ruskigt tyst -som ett kylskåp på sin höjd. Får se hur det blir i vinter med COP o dyl- valet föll på Viessmann då min kåk mer eller mindre exakt överensstämmer med energimyndighetens "testhus", och den är snäppet vassare på lågtempererad golvvärme, mot Niben.
Sen sa borrkillen att dom blåst upp rediga mängder vatten när dom borrade vilket var helt i linje med vad jag fått höra av förståsigpåare -att området har väldigt bra förutsättningar för bergvärme.
Kan det inte bli vinter nurå!?!  a:gl
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 02 september 2013, 20:05:07 »
Grattis till en fin värmepump.
Funderar du på sol också i och med att du tog 343?
cc
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #36 skrivet: 03 september 2013, 07:55:09 »
cc
Egentligen var det två orsaker -sol var en, men så har 343an lite större varmvattenberedare vilket jag tyckte kändes lite bättre med tanke på att jag har rätt trångt i tvättstugan där den står, och helt enkelt skulle få svårt att få in en extra, sepparat beredare i framtiden.
