Författare Ämne: Valet och kvalet...Nibe eller Viessmann?  (läst 18784 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Valet och kvalet...Nibe eller Viessmann?
« Svar #15 skrivet: 23 april 2013, 20:35:22 »
Jag besökte nyligen ett hus med en nyinstallerad 12 kW Nibe, tror det var 1245. Det märktes knappt när kompressorn startade, den lät inte mycket mer än min pump när enbart köldbärarpumpen går. Jag var förbluffad över hur tyst den var. Det var inga störande bakgrundsljud utan i en tyst källare.
Tycker inte min 1245a låter högt men enligt testet låter den högre än Viessman.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 24 april 2013, 01:56:10 »
Jag vill absolut inte smutskasta Nibe men merparten av kompressorhaverier som jag har sett här på forumet har handlad om Nibe tyvärr. Vet inte om dom har sålts så mycket jämfört med andra märken att det syns  därför mer.
Min bild av det hela är att kolvkompressorerna som Nibe kört med har varit lite mer känsliga för extremt många start och stopp.
I hus med dåligt injusterade flöden, högt ställd kurva (värmepumpen installerad och lämnad med default värden) och termostater som stryper bort flöde (vilket genererar många start och stopp) har de ibland visat sig ha en kort livslängd.
Det är min slutsats, huruvida den stämmer eller ej låter jag betraktarna avgöra.
Nibe har nog troligen sålt mest värmepumpar de senaste åren, och det är ytterligare en sak som talar för att de enstaka haverier vi läst om i forumet ofta "drabbar" Nibe.
Värt att tänka på här är också (min uppfattning) att en stor del av kompressorhaverierna är påhitt från installatörer som vill göra lättförtjänta pengar.
De som sålt flest värmepumpar, och haft lägsta kraven på återförsäljare, lär troligtvis råka ut för flest försäkringsbedrägerier.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #17 skrivet: 24 april 2013, 06:42:21 »
Visst har det varit många havererade kompressorer, men Nibe har sålt så många fler värmepumpar än Viessmann. Viessman har ingen jättehöjdarsupport heller.
Tysk "spitsenklassen", precis som STiebel. Men ganska avancerade maskiner, och få begriper sig på dem. Nibe har den överlägset mest utbyggd supporten.
Haverier ja, men det har sålt värmepumpar till kreti och pleti utan att  det varit ritkigt koll på vad man installerar dem i.
Och höga temperaturer. 1245 är den överlägset bästa bergvärmepumpen, har du ett taskigt värmesystem, eller mycket hopkok, välj ctc Ecoheat. Den är mer förlåtande.
Poolvärmen  funkar bra på Nibe.  går att detaljstyra.
Nu var det golvvärme, då skall du också ha en ukv.  Tar du ecoheat slipper du det, fast Poolstyrningen på ecoheaten är inte lika bra som Nibe.
Frikyla  kan du skapa själv, nu finns det som tillbehör på nibe 1245, men det är bara 2 stick och 1 cirkpump på brinen. och så en växlare.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 24 april 2013, 07:39:56 »
Viessmann dålig support ,, Vad grundar du det på?????
Ett samtal och man har svar på varenda fråga..
Jag personligen upplever dom på viessmann sverige som mycket kompetenta.
Få begriper sig på dom ??? skriver du ...  samma gäller här som vilket märke som helst . Läs manualen och Utbilda sig på produkten innan man säljer den!!!
Vet  du inte vad säljer egentligen , kan du inte vvsen  bör man fråga sig själv om man valt rätt jobb.
Viessmann .. Har du kollat vad dom omsätter?
du skriver också att nibe sålt till pleti och kreti som installerat deras vp .. Vem av dom är du? ledsen Hawkey ,, Du är allt för snabb att fördömma folk... se till dig själv en gång.
Gillar du inte rörisar???
cocacola
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 24 april 2013, 07:55:45 »
Jag stod inför samma fabrikatsval.
Valde Nibe just för att det är fler som använder den produkten (här) och att jag då har större chans att få mer hjälp vid problem.
Plus att den hade roligare display.   :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #20 skrivet: 24 april 2013, 08:34:22 »
Rickard det var precis det som du skriver jag försökte hänvisa till (antalet sålda
enheter kanske är så mycket mer att det synes mer därför). Varför envisas Nibe att hålla
fast vid kolvkompressorer, borde vara någon anledning till? Håller med att många start
borde vara sämre för kolv- än scrollkompressor.
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 24 april 2013, 09:02:06 »
Jag skulle vilja påstå att deras val av kolvkompressorer beror på att det är en enkel, robust och beprövad konstruktion med hög COP vid låga effekter.
Jag är inte alls säker på att de har någon större procentuell andel haverier än andra kompressortyper.
gargamel
gargamel
« Svar #22 skrivet: 24 april 2013, 18:39:59 »
bytte en sönderfrusen förångare till en veissman 350 .bara förångaren kostade 18000:- + arbete . tork å 4kg 407c.
det värsta var att det tog 2 månader att få hem den .Värmepumpen var knappt 3 år gammal .Kunden fick ta det på sin försäkring ,veissmann tog inget.
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2013, 00:29:41 »
Jag ska precis bestämma mig att köpa en värmepump och det lutar åt en Nibe 1245-10. Jag har även haft med Viessmann som ett alternativ då jag kan se att den är bra i tester. Men inte speciellt många installatörer har erfarenhet av denna även om vissa säljer den. Detta är ett skäl att inte välja Viessmann. Dessutom sa en av installatörerna att den inte var lika effektiv vid högre framtemperaturer och hade ett annat köldmedium än Nibe. Sa av dessa skäl lutar det mest åt Nibe.
Jag blir dock lite bekymrad när jag läser om många kompressorhaverier för Nibe och sedan om Nibe's inställning till garantiärenden. Är det någon som har något konkret som stärker den ena eller andra riktningen?
Jag vet nu ganska väl vad som ingår om jag väljer en Nibe 1245-10 men med en Viessmann 333 (kompaktmaskin) vad ingår då när det gäller, t.ex.:
- elpatroner (möjlighet att montera), pris?
- remote styrning (kan kompletteras med bekväm kommunikationsteknik), pris?
- något annant speciellt om jag skulle välja Viessmann?
« Senast ändrad: 02 juli 2013, 00:43:24 av Lars Bergström »
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2013, 08:52:38 »
??? Vad har du läst om detta?
Finns det några trådar på detta forum?
Kompressorhaverier råkar nog alla märken ut för, men hur frekventa de är vet jag inte.
Däremot brukar tillverkarens trygghetsförsäkring täcka självrisk och avskrivningar på hemförsäkringen vid haverier.
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2013, 11:28:59 »
Det är tidigare i denna tråden det står om havererade kompressorer för Nibe och problem med garantiärenden. Från s1000 den 23/4-2013.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 02 juli 2013, 19:50:50 »
Om ne installatör installerar 10 pumpar och 4 havererar, då  skulle jag vilja härleda det till installationsfel.  För inte har Nibe 40% fel på sina 1245:or. Gissningsvis har installatören inte någon utbildning på värmepumpar och en gissning kan vara att den fått  gå på höga varmvattentemperaturer.
glöm att kompressorn fixar 70 grader, den marknadsföringen är man tyst med nuförtiden.
Nibe är bra grejor, och det har aldrig varit problem med garantiåtagande där. Viessman  har jag däremot dålig erfarenhet av (negativ) Guld och gröna skogar till s det är levererat sedan försvann representanten som en råtta i dagsljus under jorden.
Nä satsa på svensk kvalitet, dvs Nibe ller CTC.  Tysk spitsenklassen kan göra som Stiebel gjorde, sluta sälja sina produkter. DE finns inte i sVerige längre, med allt strul som det innebär.
« Svar #27 skrivet: 02 juli 2013, 20:20:02 »
Oj, jag tog inte detta inlägg på allvar, har aldrig tidigare hört nått liknande.
Jag gissar som Rickard, att det är nån smutskastning bakom inlägget.
De fall jag hört om kompressorhaverier och Nibe så har de gjort rätt för sig.
Och jag har inte heller hört nått negativt om Viessmann heller från någon annan installatör än hököga.
« Svar #28 skrivet: 02 juli 2013, 22:28:04 »
1245 fixar 65 grader med kompressorn några 70 grader är det väl ingen som har påstått vad jag vet.
Inloggad Rickard
« Svar #29 skrivet: 03 juli 2013, 08:56:48 »
Nibe har sålt väldigt många värmepumpar, så att det finns exempel på kompressorhaverier är inte omöjligt, i viss mån håller jag med Hawkeye när det gälelr de höga temperaturerna, jag har sett en handfull fall där man skulle kunna härleda haverierna till dåligt intrimmade anläggningar där värmepumpar med hög effekttäckning går mot små vattenvolymer, med för höga temperaturer och strypande termostater.
Resultatet av detta blir att värmepumparna går med höga temperaturer, och får extremt många start och stopp.
En annan felorsak som jag fått berättad för mig, och som kan vara olika känsligt på olika kompressortyper är olika spänningar på de tre faserna som matar kompressorn.
Ibland förekommer det, speciellt i slutet av en elmätning att spänningen kan bli låg vid hög belastning (t.ex. sträng kyla), spänningen på de tre olika faserna kan dessutom bli ojämn, blir den för ojämn skall motorskyddet lösa, men om man ligger precis på gränsen så kan motorlindningarna ta skada.
Har hört talas om ett par fall där energibolaget haft dålig kontakt på en fas i själva stamnätet, och där kompressorerna brunnit upprepade gånger, i ett av fallen ersatte t.o.m energibolaget personen ifråga för de kostnader som deras brister orsakat.
Huruvida Nibe är känsligare än andra för dessa typer av problem kan jag dock inte säga, men deras stora försäljning gör naturligvis att de ofta uppmärksammmas.
