Författare Ämne: Det där med luftsolfångare???  (läst 10849 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 april 2013, 18:36:27 »
En luftsolfångare.., handlar det om att suga luft förbi något som tar upp värmen från solen,
låta luften passera i själva solfångaren och på det viset värmas upp av resan igenom det som solen värmer på  Sc:,h
Lite enkelt förklarat, ta in ex 10 °C luft i ett växthus, låta solen värma upp växthusets insida, och sen suga ur luften som förhoppningsvis har blivit 15 °C, typ  ???
(nu är det ett exempel som jag tog ovan så ni inte tror jag menar allvar med siffrorna)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Det där med luftsolfångare???
« Svar #1 skrivet: 21 april 2013, 19:07:47 »
Det fungerar som ett växthus.
Man har en absorbator inuti som värms av solen men eftersom den sitter i lä så måste man mekaniskt dra ut den varma luften ur den.
Tilluft kan man dra ute eller inomhus.
Den värmer luften med ca 800w/m2 yta.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 21 april 2013, 19:30:26 »
Men beror inte det på vad man har för material som solen lyser emot  Sc:,h
Ta extågråttans LSF, ger de mao 800w/m2  ???
10m2 skulle isf bli 8000w, mao 8kw (eller?)
Luftlfödet igenom LSF:en spelar oxå in väl?
Om man ex har 10m2 LSF under vintern på taket, skulle man inte kunna blåsa ut den värmen som blir genom den till en L/L eller L/V för att ge den varmare luft att ta värmen ur  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 21 april 2013, 19:41:44 »
Det är så jag gör fast med en FLVP.
En LLVP/LVVP vill gärna ha 2000m3/h luft och det är svårt att få till med en LSF.
Med en FLVP fungerar det däremot klockrent.
Material i absorbatorn påverkar hur lång tid det tar innan den levererar full effekt när solen skiner.
Jag har polyestertyg och tågråttan har plåt.
Stora luftmängder är ett måste och inte höga temperaturer som man kan tro.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 21 april 2013, 19:53:53 »
Ja ok, de vill ha så mkt luft.
Vilket är att föredra, plåten eller tyget?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 21 april 2013, 19:59:20 »
Hmm,
Kunde ju inte skriva i Tågråttans tråd, så jag skriver här.
Jag ser att han använder billig takplåt som lämpligt nog är svart på framsidan.
Men är det inte bäst att ha allt mattsvart, dvs att även måla baksidan med mattsvart värmebeständig färg, då avges väl mest värme till luften?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 21 april 2013, 20:04:09 »
Kollar på Tågråttans bilder och funderar på om han satt plåten mot glaset eller är det/ska det vara luft mellan glaset och plåten  Sc:,h
I hans LSF, värmer både glaset och plåten då sas eller är glaset mer som skydd?
Blir faktiskt imponerad av dessa LSF  tummenupp
Man blir ju sugen på att köpa sig en 1-plansvilla med direktverkande el på 140kvm bara för att kunna starta på 0 för att sen få ner förbrukningen med hjälp av L/L, LSF och VVB:n kopplad till SF bara för att testa  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 21 april 2013, 20:06:17 »
Hmm,
Tror du det spelar så stor roll då?
Solen värmer ju ändå på den svarta sidan av plåten och blir het som F-A-N...
Kanske att det blir nån  °C varmare med det måste väl ändå va markant   ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 21 april 2013, 20:07:44 »
Rådisen cirkulerar luften bakom takplåten om jag minns rätt?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 21 april 2013, 20:09:07 »
Plåten får inte vara direkt mot glaset för då strålar värmen ut igen.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 21 april 2013, 20:09:43 »
Jo så har jag oxå fattat det...
Han får lägga upp fler bilder, LSF verkar han kunna göra men hantera en kamera får bli nästa projekt han ger sig in i  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 21 april 2013, 20:11:45 »
OK, lagom avstånd där tro?
Så tanken är glas, luft, plåt då.
Nu har ju Råttan vanligt glas i rutan skulle jag tro, men energiglas är väl sådant att det tar sol genom ett håll och förhindrar värmen från att gå tillbaka sas  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 21 april 2013, 20:15:01 »
Rätt så, energiglaset: kortvågig solstrålning in och långvågig värmestrålning reflekteras tillbaka.
Spelar ingen roll hur man vänder glaset, men det bör ha beläggningen (elektriskt ledande) på insidan.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 21 april 2013, 20:18:00 »
Vet inte om jag fattade dig rätt men som jag tolkar det så skulle energiglas vara perfekt att ha ist för vanligt glas då de håller inne värmen som bildas...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 21 april 2013, 20:19:45 »
Det funkar förstås så vid normala rumstemperaturer, om det gäller vid LSF-tempar vet jag inte Sc:,h
