Författare Ämne: Det där med luftsolfångare???  (läst 10483 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Det där med luftsolfångare???
« Svar #15 skrivet: 21 april 2013, 20:44:59 »
Det är en vanlig solfångare men mediat är luft istf vatten eller glykol.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 22 april 2013, 00:27:15 »
Jo så har jag oxå fattat det...
Han får lägga upp fler bilder, LSF verkar han kunna göra men hantera en kamera får bli nästa projekt han ger sig in i  ;)
Jag vet bara ett sätt att få in bilder på nätet och det lärde jag mig här på forumet.. tummenupp
Fota med iphone, skicka sen bilden till min egen mailadress och spara den på bilder.
Tittade på tv programe,t Ett med naturen och dom visade hur man skulle hålla kameran/iphone för att få bäst bilder.. Den nivån har jag å teknik Skämspådig
Tillbaka till luftsolfångarna:
Jag har 23-43mm mellan glas och plåt eftersom plåten är veckad, jag hade bestämt mig för att ha 25-45mm men den befintliga avdelaren var just 23mm så av lathet fick det bli det... Det optimala, optimala å optimala!! Iallafall det jag har läst mig till och tror på var att plåten ska ligga mellan 25-50mm.. "Mycket handlar bara om vad man själv vill ta in och tro på"
Precis som Gds-jan skriver är högtflödet viktigare än hög temperatur, hög temperatur gör bara att värmen strålar ut genom glaset igen.. Jag valde idag att ha ett flöde på ca 400m3 med en inkommande temperatur på ca 31-32 grader.  Jag återcirkulerar innomhusluften, tar ingen luft utomhus det får ventilationsaggregatet sköta om.. Jag bygger enbart rena värmemaskiner *roflmao*
Måla baksidan svart: Jag funderade faktist på att måla allt svart men jag TROR att man försämrar aluminiumen som skyddar isoleringen därav struntade jag i att måla den svart.. När det gäller själva plåtens baksida som jag bara slipade för att få ojämn, måla ja det kanske man skulle dontknow
När det gäller färgen har jag läst att den ska vara ultraviolettmörkblå, var hittar man en sån matt värmetålig färg ;)
Energiglas, kanske, men vad kostar det i förhållande till den vinst dontknow
Men man kan nästan kompenserar ALLT genom att göra en extra kvadrat större solfångare, det blir ganska lätt onödigt jobb och dyrt att försöka hitta det perfektaste perfekta..
Det jag hitills är jättenöjd med är mina 4 små hål i plåten för att vid ev, kondens kunna få bort det.
Den solfångardel som jag satte som test till ventilationen blev dyngsur med massor med kondens mellan plåt och glas, det försvann på ca ett dygn tack vare dom små hålen tummenupp
"Kan erkänna att det är också det billigaste på hela solfångaren"
Nu kallar sängen igen wave
« Senast ändrad: 22 april 2013, 00:29:35 av Tågråttan »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 22 april 2013, 09:22:10 »
Ett med luren skulle du kollat på ist  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
