Författare Ämne: Orolig!  (läst 7281 gånger)
Utloggad evergrey66
  • Antal inlägg: 8
Orolig!
« skrivet: 19 april 2013, 20:20:01 »
 dontknow
Kära Ctc:are... Hrrmmpfff...
Jag är lite orolig då jag hade min högsta förbrukning någonsin i Mars. 3245 kw var elräkningen.
Min kompressor visar heller ingen action, alls!?
Bifogar nedan alla mina siffor för ett 2-plans hus 85 m2 / våning. Utanför Göteborg.
Vattenburen golvvärme där nere och Vatten-radiatorer däruppe.
Jag har CTC 105 och EcoAir.
Oerhört tacksam för svar om jag borde vara orolig? Gärna generella "proffs-åsikter" om mina siffror och också om man borde teckna en förlängd försäkring med något obskyrt företag som skickade ut något för ett tag sedan?
Med vänlig hälsning
Thomas
Inställningar
Elpanna 48
elpanna maxkW 9.0
Elpanna nedre 48
Elpanna nedre kW 6
Fördröjning Shunt: 180
Ute:13
Rum: 21(20)
Panna:52 (48)
Framl: 20 (19)
Panna Nedre: 43 (40)
Hetgas: 11
Kompr: Fr.
Fläkt: Fr.
Laddpump: Fr
VP in /ut:  31/35
Ute VP: 7
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Strömuttag A: 0 (20)
Fördröjd Shunt 180
Progid: 1011111
Prog datum 061012
Historisk Drifttinfo
Total Drifttid: 55443
Elvärme kWh: 16789
Högsta framledning: 55
Kompressor total drifttid: 15537
0
Larm:
Motorskyddkompressortr
Tidigare Larm
Fel fasföljd
Motorskydd Kompressor
Givare brine Ut
  • Antal inlägg: 31274
SV: Orolig!
« Svar #1 skrivet: 19 april 2013, 20:45:26 »
Motorskyddet har löst ut på kompressorn.
Det du kan kolla själv är säkringarna i proppskåpet, det finns även automatsäkringar i EcoAir till utedelen, kolla dom också.
Om alla säkringar är OK så ta hem en elektriker.
Utloggad evergrey66
  • Antal inlägg: 8
SV: Orolig!
« Svar #2 skrivet: 20 april 2013, 09:33:36 »
Hej och tack för svar! :)
Säkringarna verkar vara ok - MEN om jag har haft strömavbrott - kan det vara en anledning till att motorskyddsgrejen larmar?
Hur ser övriga siffror ut tycker du?
Specifikt att jag inte har några starter eller snitt-tid i historsik driftinfo oroar mig.
T
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Orolig!
« Svar #3 skrivet: 20 april 2013, 09:59:34 »
Har du haft strömavbrott då inte alla faser varit borta kan det vara orsaken till att motorskyddet löst ut.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad evergrey66
  • Antal inlägg: 8
SV: Orolig!
« Svar #4 skrivet: 20 april 2013, 10:28:40 »
Ja ok - ett tillägg dock, man e ju lite av en papphammar :) Men det är en 107 inte 105 såg jag när vi öppnade.
Alla säkringar är ok, jag har gjort alla funktionstest, och lyssnat och känt, allt startar, rören blir varma osv, allt funkar MEN det står fortfarande att jag inte har någon historisk driftinfo på kompressorn de senaste 24 timmarna. och alltså inte i går heller :)
Clueless
T
SV: Orolig!
« Svar #5 skrivet: 20 april 2013, 19:42:26 »
Har du en multimeter och kan mäta spänningen på alla faser?
Värmepumpen borde hoppa igång om du kvitterar larmet och att det är spänning på alla faser.
Sen är det ett larm på fel fasföljd, man kan få detta larm om en fas fattas, men också om elbolaget slarvat och bytt fasföljd under ett UH-jobb.
Du kan kolla detta genom att stänga grejerna och byta plats på 2 faser och dra igång grejerna.
Lyssna då på kompressorn då den startar och var beredd att bryta spänningen om det låter illa.
Utloggad evergrey66
  • Antal inlägg: 8
SV: Orolig!
« Svar #6 skrivet: 21 april 2013, 17:38:37 »
Hm, nej jag har ingen multimeter och allt verkar ju fungera som sagt...
Jag får inga loggade starter helt enkelt... i displayen på apparaten ;)
Allt låter fint och startar när det skall under testet man kan göra...
Det är som om det fanns en givare till det som levererar startrapporterna och att den var kass...
SV: Orolig!
« Svar #7 skrivet: 21 april 2013, 19:53:56 »
Menar du att kompressorn funkar eller är det så att den värmer med bara elpatron?
Utloggad evergrey66
  • Antal inlägg: 8
SV: Orolig!
« Svar #8 skrivet: 22 april 2013, 23:45:05 »
Jag menar (tror jag menar då jag är novis) att jag är orolig för att den bara värmer med elpatron då elräkningen med mina mått mätt var sjukt hög, högsta någonsin för mars - men också att jag tyckt den varit hög genomgående sista halvåret. Något högre än föregående.
MEN jag lyssnar känner och så vidare och när jag sätter på testet som finns som val i menyn så fungerar allt, utan missljud eller konstiga beteenden OCH jag har även bevittnat fläktens rörelse på utsidan MEN jag får inga rapporterade starter i loggen.
Vilket föranleder min tanke om att det bara går på elpatron MEN - kan fläkten gå utan att kompressorn gör det så kanske det e någon givarskit som inte fungerar tillbörligt, inte helt enkelt.
Tack för tålamodet oavsett vad, uppskattas verkligen.
Vänligen Thomas
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Orolig!
« Svar #9 skrivet: 23 april 2013, 00:21:17 »
Det står ju att du har över 15000 timmar drifttid på kompressorn. Vad står det på antal starter och gångtid per 24 timmar?
SV: Orolig!
« Svar #10 skrivet: 23 april 2013, 08:00:55 »
Hetgas: 11
Kompr: Fr.
Fläkt: Fr.
Laddpump: Fr
VP in /ut:  31/35
Det är i de här menyerna du ser om värmepumpen går just för tillfället.
Läs av här med jämna mellanrum, får du inga andra värden än de här så går inte kompressorn.
Utloggad lunk Umeå
SV: Orolig!
« Svar #11 skrivet: 24 april 2013, 01:51:18 »
När utetemperaturen är 10-15 grader, behovet av framledning är drygt 20 grader och start/stopp-diffen är 5 grader, så kommer VPn gå väldigt korta stunder och stå still för det mesta. Så det krävs verkligen att man vaktar och håller koll på menyn för att inte missa när den går.
Jag är fortfarande nyfiken på vad det står på "Historiska driftsdata" under gångtid/24 tim och antal starter/24 tim.
Att det gick mycket el i mars kan väl bero på att det var väldigt kallt då? För min del var förbrukningen i mars nästan lika hög som i januari, och mer än 1000 kWh högre än förra året.
Enda sättet att få bra koll på förbrukningen är att logga på ett eller annat sätt. För egen del nöjer jag mig med de  dygnsdata som elleverantören tillhandahåller för att hålla koll. Nu när vi äntligen fått plusgrader dygnet runt är elen för värme och varmvatten nere i 35-40 kWh per dygn, vilket jag är nöjd med eftersom det är mindre än hälften av vad huset förbrukade innan VPn installerades.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Orolig!
« Svar #12 skrivet: 24 april 2013, 10:43:41 »
Det är enkelt att kolla om pumpen går. Det är bara att sätta elpannan till noll kW, hålls börvärdet sedan, så går pumpen som den ska.
Utloggad evergrey66
  • Antal inlägg: 8
SV: Orolig!
« Svar #13 skrivet: 24 april 2013, 17:17:22 »
Hej alla!
Nu har minsann min 24 tim/ historiska info hostat igång och fungerar som grisen i valhall eller jesus helt sonika! (tidigare har den alltså stått på 0 och 0 som meddelat ovan).
Inte den blekaste varför det helt plötsligt börjar ge information med antal starter och tid!?... Så nu är jag än mer brydd!
Och erp. Ovan så förklarar jag att förbrukningen är min högsta någonsin 1400 kw mer än Januari...
Utloggad erp
SV: Orolig!
« Svar #14 skrivet: 24 april 2013, 18:59:41 »
Din förbrukning verkar inte onormal, det har gått lite över 7000 kWh per år enl din historiska info.
Det enda är att elpatronen går lite väl ofta, försök att sätta så låg temp som möjligt på övre pannans elpatron.
Jag har patronen på ca 40 °C och stänger av den om den inte behövs under mars - november.
