Författare Ämne: Bergvärme och framledningstemperatur för beräkning av energibehov  (läst 13555 gånger)
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
Jag eldar idag med ved mot acctankar.
Kommer ta in offerter på bergvärme inom kort.
Har inte stenkoll på hur mycket ved jag gjort över med, dock har jag väldigt bra koll på framledningstemp och returtemp från radiatorerna, inomhustemp, utomhustemp o.s.v då jag loggat detta ett tag
Man borde väl kunna använda framledningstemperaturen för att kunna beräkna ungefärligt energibehov?
Tittar jag på mina kurvor ser det ut enligt bilaga om jag tar snitt per dag.
Dock så har jag ju vid vissa tillfällen högre framledningstemperatur än det där. Ibland har ju dock framledningen varit över 60 °C, vid en tillfällig köldknäpp (-25 °C) på natten t.ex. Duger en kurva enligt ovan, med snitt per dag för att beräkna bergvärme, eller krävs mer detaljer?
Baseras eventuell beräkning av elspets på snittet eller de enstaka högre temperaturerna?
  • Antal inlägg: 36601
Behovet av framledningstemp ger inga som helst ledtrådar till hur stor effekt du behöver ha på din värmpump, det visar bara hur ditt värmeavgivande system är dimensionerat i förhållande till husets energibehov.
Om ditt hus är 10 m2, eller 200 m2 är omöjligt att veta utifrån detta, och huruvida du har radiatorer eller golvvärme framgår inte heller.
Tidigare förbrukning är det som kan ge bäst indikation på ditt behov.
Om du inte kan bedöma det så är följande parametrar sånt som kan hjälpa oss att göra en bedömning:
På vilken ort finns huset.
Byggår
Isolering
Yta källare (värms den?)
Yta markplan
Yta vind
Fönstertyp
Vilken typ av värmeavgivande system har du
Har husets aldrig värmts med enbart el?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Men om man tog reda på vilket flöde cirk-pumpen har givit + ungefärligt  :dt: vid några olika yttertemp, så borde man väl få rätt bra koll på effektbehovet+
Sjövärmepump modell 1981..:
Visst, men det är ju inte så lätt att uppskatta flödet, det måste i så fall mätas, och då vet man ju rätt exakt vilket effektbehov huset har.
Nu finns det ju ytterligare saker som komplicerar.
Att man "kör ut 60 grader" när det är som kallast ute behöver inte betyda att huset behöver det, det beror helt på hur radiatorkretsen är flödesbalanserad och huruvida det sitter termostater eller ej, som tillåts strypa bort flöde när det blir "för varmt" inne.
Klart bäst är om man kan göra en trolig bedömning av tidigare års ved eller elåtgång, då hamnar man i vart fall inte helt fel.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Nja, jag tänkte mig att TS kunde montera en flödesmätare frårn ett visst ställe o göra tester för att komma fram till vad flödet bör ha varit. ::)
Men förstås kan termostaterna ge olika resultat, särkilt nu på våren.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
Huset finns i Norra Örebro län.
Det är ett gammalt timmerhus som renoverats och byggts ut.
Byggår är 1800-någonting och det totalrenoverades 2000 och byggdes ut. Gamla delen står på torpargrund och nya delen står på plintar.
Vi köpte det för ca. 2 år sedan.
Isolering är jag lite osäker över, på vinden kanske 40 cm, väggarna vet jag ej. Känns relativt dåligt isolerat, men jag har inte så mkt att jämföra med.
Finns ingen källare eller övervåning och totala boytan är 140 kvadrat.
I gamla delen är det tvåglasfönster och i nya mestadels treglas.
Värms upp med radiatorer kopplade till tankarna med autoshunt.
Jag uppskattar att det går åt ca. 30 kubik ved per år. Då har vi knappt 21 °C inomhus.
Huset har värmts med el tidigare, men det var innan det renoverades år 2000, så även om jag skulle känna till förbrukningen då skulle det inte säga så mycket.
Jag har loggar på utetemp, innetemp, tankar uppe och nere, från pannan, till pannan, till radiatorer, från radiatorer. Borde det inte gå att använda dessa på något sätta för att beräkna ungefärlig behov?
Vi planerar att ha kvar vedpannan och någon tank för att stödelda när det blir riktigt kallt. Detta för att slippa för mycket el.
Vad är det som avgör hur mycket elspets som kan tänkas behövas? Det är alltså inte framledningstemperaturen som krävs?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Det kan vara framledningstemperaturen som avgör elspetsen en vanlig vp klarar inte av högre temperaturer än 60-65 grader men i de flesta fall är det effekten som vp lämnar som är för låg det kan ju tex vara så att ditt radiatorsystem avger 9 kw vid 45 grader framledning och din vp lämnar 9 kw då orkar vp helt enkelt inte höja tempen mera än så. Men för att krångla till det lite så en vp som lämnar 9 kw vid 45 grader lämnar kanske 8 kw vid 60 grader så en låg framledning är optimalt. Har du elpatron i tanken kan man köra på den och kolla hur kallt den klarar man kan även räkna ut hur länge en fullt laddad acktank räcker har man tex 2000 liter 90 gradigt vatten som efter 10 tim sjunkit till 50 grader blir det 1,16*40grader*2000liter =92800/10 tim=9280watt.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
Hej, nedan ett exempel när det var en relativt kall natt.
Jag har 1500 liter i acctankarna (inkl. 110 liter vvb).
Med din formel skulle det alltså bli 1.16*41.2*1500=71688 => 7168/10=7168,8 W.
Vad säger detta? Att huset kräver 7,2 kW per timme när det är runt 11-16 minusgrader?
Kan man dra några slutsatser utifrån det?
TidpunktAcctankar - ÖvreInnetemperaturUtetemperaturTill RadiatorerFrån Radiatorer
00:0086.120.6-9.751.346.4
01:0085.120.4-10.152.347.1
02:0083.920.4-11.552.347.3
03:0082.820.4-11.351.646.7
04:0081.620.4-11.850.846.1
05:0079.120.4-12.952.948.8
06:0074.020.4-14.053.748.6
07:0065.220.4-15.154.948.8
08:0053.720.4-16.753.047.6
09:0044.120.6-15.948.844.8
10:0044.920.4-16.149.445.5
Inloggad Smurfen.
Det gäller ju att tempen som man använder i beräkningen är hela tanktempen är tanken väl skiktad med låg temp i botten och hög i toppen kan det säkert bli fel. Reagerade på framledningen den är lägre vid -16 än -10 styrs den efter inne tempen ? Har du termostater som kan strypa bort en del värme från radiatorerna ?
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
Tankarna har bra skiktning skulle jag säga. Exempelvis vid 04:00 är nedre delen ~57.5 °C när övre är ~81.5 °C. Går det att justera formeln på något vis om man har nedre tanktemp också?
Framledningen styrs av autoshunt med innegivare, ja. Så visst, är vi vakna så släpps ju lite mindre på.
Därför jag försökte ta ett exempel på natten.
Alla termostater (förutom någon enstaka) står på fullt öppet och shunten får sköta värmen på vattnet.
Inloggad Smurfen.
Om du tänker ha kvar nån av tankarna finns ju möjligheten att koppla vp via tanken då kan man om man vill välja en större vp och slippa elspets helt men det kostar naturligtvis lite mera att installera. Ska du borra eller gräva jordvärme ? Vill du elda när det är riktigt kallt ute ?
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
Idén just nu är att spara vedpannan och en del av tankarna. Det är tre st. 500 liters varav en med vvb.
Vad är rekommenderat att man sparar? En? Två? Alla tre kommer inte få plats.
Vi kommer borra och tanken är att kunna elda när det är riktigt kallt för att slippa elspets. Skulle det dock gå att slippa elspets genom en större pump så är ju givetvis det också intressant, men det beror ju som sagt en del på pengarna.
Tilläggas bör att vi också planerar att värma en pool ute på 20 m3 under sommarhalvåret.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Det stämmer, men visst är det väl så att en erfaren rörmokare lätt skulle kunna se ungefärlig effekt och alla gånger träffa rätt på om huset är 10 m2 eller 200 m2 genom att se tempdiff och sedan titta på cirkpumpen. Är det då tex en Grundfos 21-60 som går på tvåan utan missljud så säger det vilket antal liter som det ungefärligen troligen handlar om
Ja visst, men nu är vi ju inte på plats och kan göra den typen av bedömning.
Typ av cirkpump.
Hastighet
Rördimensioner
Radiatortyp
Radiatorstorlek
Fönstertyp
Fönsterytor
Isoleringsgrad
Husets storlek
Detta är allt sånt som spelar in.
Baserat på ytan, byggår, och när det renoverades så gissar jag på ca 60 - 70 W/m2, vilket ger ca 8,4 till 9,8 kW i toppeffektbehov.
Utloggad ducken
  • Antal inlägg: 76
Typ av cirkpump.
Hastighet
Rördimensioner
Radiatortyp
Radiatorstorlek
Fönstertyp
Fönsterytor
Isoleringsgrad
Husets storlek
Har ju angivit en del. Kan återkomma med så mkt som möjligt senare.
Baserat på ditt antagande, hur bör man då dimensionera installationen?
