Författare Ämne: Vad skulle ni satsa på idag? Märke?  (läst 6647 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 april 2013, 22:10:40 »
Ni som har, har haft eller arbetar med FLVP.
Vilken pump skulle ni satsa på idag?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36597
SV: Vad skulle ni satsa på idag? Märke?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2013, 07:05:42 »
Mark/Bergvärme + FTX.
Men det var ju inte det du ville ha svar på. Sorry  dontknow
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 april 2013, 07:52:38 »
Ha ha ha.
Säljare...  ;)
« Svar #3 skrivet: 19 april 2013, 07:57:52 »
Jag säljer inga värmepumpar.
När jag skriver så tittar jag bara på ekonomi och komfort, och på lång sikt.
« Svar #4 skrivet: 19 april 2013, 08:00:07 »
Ett annat alternativ kan vara en frånluftsvärmepump med frånluft och förvärmd tilluft i kombination med en booster, om man tittar på komfort.
Om man struntar i kallras från tilluftsventiler så är det väl ComfortZone eller Nibe 750 som ligger närmast till hands.
Eller, om man har en bra planlösning, en konventionell frånluftsvärmepump + luft/luft-värmepump.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 19 april 2013, 11:01:17 »
Har för mig jag sett något reklam  (Viessman) där de tar upp att deras frånluftsvärmepumpar har högst COP?
Något du vet? Har åsikter om?
« Svar #6 skrivet: 19 april 2013, 11:41:36 »
Jag hittar inte ens någon sådan i deras sortiment.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 19 april 2013, 12:10:42 »
Det finns även tilluftsaggregat (som extra tillbehör) som värmer tilluften till både Nibe 750 och Comfortzone.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 19 april 2013, 12:30:12 »
Menar du att det blir typ FTX?
« Svar #9 skrivet: 19 april 2013, 12:38:07 »
Mmm, det blir det, men då tycker jag man är så nära kostnaden för bergvärme + FTX att det ter sig än mer lockande med det.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2125
« Svar #10 skrivet: 19 april 2013, 14:49:52 »
I tillägg till min FLVP (Comfortzone) har jag en 'snikvariant' på förvärming av tilluften som inte kostar något: jag har två tallriksventiler ner till krypgrunden där en del av tilluften dras igenom. I krypgrunden har jag aldrig haft lägre temperatur än +5 grader så det blir ju bättre att göra så på vintern när det är kallare ute istället för att ta in all tilluft genom springventilerna. Dessutom får jag en förbättrad luftomsättning i krypgrunden.
mvh
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #11 skrivet: 19 april 2013, 15:35:47 »
Jag skulle valt frånluftsvärmepump med förvärmning markslinga istället för ventiler som verkar vara vanligt idag.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
« Svar #12 skrivet: 19 april 2013, 15:46:15 »
mvh
Att kyla krypgrunden med forcerad ventilation ökar risken för fukt och mögel under huset när det blir varmare ute.
Att alls ta in luft från krypgrunden känns väldigt osäkert anser jag, fukthalten i krypgrunden är stora delar av året så pass hög att det finns risk för mögel, svamp och bakterier - även om man inte kan se dem.
Jag tror du får väldigt svårt att hitta en enda person som "kan" ventilation, eller krypgrunder att rekommendera ditt sätt att ventilera krypgrunden.
Mycket vanligare är att man tätar ventilationen i krygrunden, och sedan suger ut luft för att få ett flöde från huset och ned i krypgrunden, allt för att minimera risken att dra upp dofter, sporer eller jordbakterier från utrymmet under huset.
Inloggad krambriw
« Svar #13 skrivet: 19 april 2013, 16:43:50 »
Kanske därför jag börjar bli gråhårig...all mossa  a:gl
Skämt åsido, du har naturligtvis rätt. Jag har dock en väldigt torr krypgrund och ingen konstig/unken lukt alls därnere. Och som sagt, jag tar bara luften därifrån på vintern då den ju som bekant innehåller väldigt lite vatten.
mvh
« Senast ändrad: 19 april 2013, 16:45:50 av krambriw »
« Svar #14 skrivet: 19 april 2013, 17:15:53 »
Mmm, under väldigt specifika (och ovanliga) förhållanden kan det säkert gå bra, jag är bara rädd för att andra skall läsa detta, göra som du, och bli sjuka på kuppen, det är väldigt få krypgrunder som är så friska att man utan risk för sin hälsa kan ventilera in luft från krypgrunden till bostadsutrymmet.
