Författare Ämne: energiförbrukning i hus  (läst 2290 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 22 november 2005, 22:52:09 »
hej ..
min kåk består av mitt hus + vidhängande garage  med källare
huset håller yttermåtten 15x9 m ca 120-130m2å värms med direktel + en panasonic e12a
grovingång/garaget är 10x6 m med källare under hela =120m2
 jag sänkte min kostnad med ca 3-400kr per mån rakt av då jag instalerade pumpen,tanken är ju att jag funderar på att instalera pump i garagedelen med...
pumpen drar vid minus 10 ca 500-600 w ..
allt varmvatten,hushållsström mm måste ju dras bort från mina 26 0000 kw + att faktum är att vi bor 2 vuxna å 3 kidds i huset så tvätt disk mm går ofta
garaget behöver ca 1600-2000w  i källaren för att hålla 18-19 grader på övervåniningen i garaget vid minus 10
värmen sprids bra mellan  våningarna i garaget så det skulle nog funka fint med en pump i källaren
nu till frågan
om jag förbrukar ca 26-27 000 kw totalt för året ,går det förutsätta att garaget behöver ca 8-10 000 kw
(dvs ca hälften av min uppvärmnings kostnad av min strömförbrukning (håller 17-18 grader där)
förbrukningen sänktes till ca 26-27  000 kw efter montering av pump,jag låg på ca 30 000 kw före pumpen
går det att räkna hem en pump till  i garaget
« Senast ändrad: 22 november 2005, 22:57:35 av jockefors »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: energiförbrukning i hus
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 00:30:30 »
Visst går det, sen kan du ju spara extra genom att aldrig spetsa. När det är riktigt kallt låt det bli tillfälligt svalare!! Då sparar du massor!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Shovelhead
Shovelhead
« Svar #2 skrivet: 24 november 2005, 11:53:44 »
Jag tror eller påstår att du skall kunna spara mycket mer på elen. Du har inte berättat hur du använder den gamla värmekällan. Används LVP;n som komplement till denna eller är LVP;n den huvuvdsakliga värmekällan och den gmla som komplement. Om LVP;n används som huvudsaklig värmekälla om och när/hur kompletterar du med den gamla.
Är isoleringen jämförbar mellan hus och garage.
Du kan titta på tråden "en nöjd E12CKP-ägare". Där finns redovisning av ett års elförbrukning. Du kan se vad som hände med förbrukningen efter installation av en LVP och hur uppvärmningen optimerades för lägsta elförbrukning.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 12:08:45 »
Jag tycker att 8-10.000kWh av dina 27.000 låter mycket för garageuppvärmningen, när jag jämför med mig själv. Du har ju rätt stor familj och tvätt, tork, hushållsel och varmvatten bränner en hel del.
Kanske är uppvärmningskostnaden för garaget runt 6.000kWh?
Men jag funderar själv på samma sak. Planerar att köpa en R410 kvalitetspump, minsta modellen för kanske 13.000kr vid försommarrean. (Lyckades med det en gång förut). Säg att medelCOP på årsbasis är 2 så har du räknat hem pumpen efter 4 år. Håller den ytterliggare tre år så har man tjänat netto 9.000kr.
Som Bertil säger, så kanske man kan acceptera en lägre komfortnivå i garaget. Fullt blås hela tiden, tillåta att värmen sjunker när pumpen inte kan leverera mer etc. Kanske ger det några tiondels COP till och ett halvårs snabbare återbetalningstid,
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 24 november 2005, 18:12:25 »
hej..
joo nog kan det verka som det går att spara mer men...jag har höjt tempen ca 2 grader inne mot förr + att jag har hafft varmare i garaget än förr så det e som svårt å säga vad det kostar
det jag vet e att vi fått betydligt bättre värme standard inne + att det ha blive lite billigare
så jag klagar inte =)
det som hägrar e ju å se om det funkar att köra en pump i källaren på garaget min e12a ligger ju å tuffar på ca 5-600
w i normala fall  klarar jag av att värma garaget på 600w + 600 till i huset så då e det ju inte dåligt
« Senast ändrad: 24 november 2005, 21:40:30 av jockefors »
