Författare Ämne: 1-års jubileum  (läst 5642 gånger)
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
1-års jubileum
« skrivet: 18 april 2013, 13:55:06 »
Lite siffror, kolla bilderna!
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: 1-års jubileum
« Svar #1 skrivet: 18 april 2013, 15:14:48 »
Det där ser ju exemplariskt ut.  tummenupp
  • Antal inlägg: 19475
SV: 1-års jubileum
« Svar #2 skrivet: 18 april 2013, 16:07:34 »
12790 starter på 1 år tycker jag verkar onödigt många mycket borde gå att justera till hälften i alla fall.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: 1-års jubileum
« Svar #3 skrivet: 18 april 2013, 16:28:34 »
Kan den räkna ut års-COP?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: 1-års jubileum
« Svar #4 skrivet: 18 april 2013, 17:56:19 »
Ja , 12790 på 1 år är mycket. Min maskin har snurrat i drygt 3,5 år och räknaren står på 11700 starter. Jag har också runt 2000 driftstimmar per år, ser i övrigt ut att vara en bra dimensionerad vp.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: 1-års jubileum
« Svar #5 skrivet: 19 april 2013, 08:08:18 »
Inte vad jag vet, sett, läst eller hört :(
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: 1-års jubileum
« Svar #6 skrivet: 19 april 2013, 08:10:31 »
Förmodligen behöver jag öka på vattenvolymen.... Kommer att byta ett par element till fläktkonvektorer samt sätta in en vattenburen handdukstork. Vet att det inte är i närheten av en volymtank, men en början... efter det ska jag kolla/räkna på volymtanken :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: 1-års jubileum
« Svar #7 skrivet: 19 april 2013, 10:12:23 »
Det finns ingen möjlighet att ändra hysteres?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: 1-års jubileum
« Svar #8 skrivet: 19 april 2013, 10:21:33 »
Det går ju att fixa till längre driftstider genom att öka kopplingsdifferensen både för värme och varmvatten.
En volymtank på runt 100 liter kommer nog att ge ett bra resultat.  Om du kompletterar med en tank så kan det ju vara lämpligt att satsa på en tank som har anslutning till andra källor, typ vattenmantlad kamin, solpaneler.
Vid mitt byte av vp 2009 monterades en volymtank och antalet starter före var som mest runt 100/ dygn och efter installation är det max 19/dygn.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: 1-års jubileum
« Svar #9 skrivet: 19 april 2013, 10:47:48 »
Håkke - Vi har så få element...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: 1-års jubileum
« Svar #10 skrivet: 19 april 2013, 11:02:58 »
Kan du inte öka kopplingsdifferensen så länge?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: 1-års jubileum
« Svar #11 skrivet: 19 april 2013, 11:06:48 »
Ska ner ikväll och titta på det :)
SV: 1-års jubileum
« Svar #12 skrivet: 20 april 2013, 08:05:28 »
Jag tror du får räkna med en volymtank större element ger så lite extra vatten så det kommer inte påverka starterna av den anledningen men att justera hysteresen kommer säkert sänka dom en del. Har du koll på diffen vbr vbf med tanke på att vp är kraftig och rörsystemet kanske inte är det kan det ev vara vettigt att välja en arbetstank med extern cp. Tycker det verkar vara många starter för vv också men det kan ju bero på hur den räknar om den räknar varje vv beredning som en start även om den växlar över från värme drift men så bör det inte vara. Men kolla vad vv inställningarna står på.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: 1-års jubileum
« Svar #13 skrivet: 22 april 2013, 11:45:10 »
Åkte från "injusteringspapprena", så jag tar det idag, justerar lite :P
