Författare Ämne: Cementering  (läst 3743 gånger)
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
Cementering
« skrivet: 18 april 2013, 12:54:34 »
Är det ett måste med cementering eller finns det andra sätt att täta mellan foderrör och berg? I mitt beslut rekomenderas cementering men verkar inte vara ett måste.
Är det normalt att cementering är en extrakostnad (ej inräknad i offert) som tillkommer vid borrning?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Cementering
« Svar #1 skrivet: 18 april 2013, 12:56:10 »
Vad jag vet så är det normalt att man gjuter fast foderrören och det är inget som tar lång tid och kommer kosta extra.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Cementering
« Svar #2 skrivet: 18 april 2013, 14:01:55 »
Tack för snabbt svar!
Det är då det som kallas cementering antar jag. Om det är så snabbt och enkelt avklarat varför står det då i offerten att eventuell cementering kostar upp till 10000 kr?
Någon med andra förslag och idéer till detta?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Cementering
« Svar #3 skrivet: 18 april 2013, 14:12:45 »
Enklast är att fråga företaget som skrev offerten vad dom menar.
SV: Cementering
« Svar #4 skrivet: 18 april 2013, 14:18:22 »
Mitt foderrör cementerades fast och det kostade inget extra. Extra längd på foderröret debiterades utöver offerten men det var inga stora pengar.
Utloggad Ktndanne
  • Antal inlägg: 7
SV: Cementering
« Svar #5 skrivet: 18 april 2013, 15:01:19 »
Skrev nyss på ett avtal för installation av komplett bergvärmeanläggning, där (nästan) allt skall ingå. Allt minus ev extra foderrör ingår. Jag skall i princip bara så nytt gräs när installationen är färdig tummenupp
Har aldrig hört talas om extrapengar för cementering.
Har du speciella förhållanden såsom avstånd till berg, eller att berget skulle vara poröst?
Edit: Lade till lite text..
« Senast ändrad: 18 april 2013, 15:19:22 av Ktndanne »
SV: Cementering
« Svar #6 skrivet: 18 april 2013, 16:04:42 »
Jag tror att med cementering menar dom nått annat typ att borran måste hel fyllas med nån cementblandning eller nått liknande. Tror inte ens man får borra utan att gjuta fast foder rören så det gör nog alla borrare men ring och fråga vad som avses.
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
SV: Cementering
« Svar #7 skrivet: 18 april 2013, 16:12:01 »
Hoppas också på detta som du skriver, ska kolla med firman!
Tack för alla svar!
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Cementering
« Svar #8 skrivet: 18 april 2013, 19:07:06 »
Har inte heller hört talas om något extra kostnad för tätning av röret.
Enligt normbrunn –07 ska man gjuta fast foderröret i berget.
Skälva gjutningen går på några minuter och kostar ingen extra.
När det är dags att gjuta så lyfter borraren foderröret lite och häller
cement blandning i borrhålet och trycker ner röret igen.
Så är det klart att fortsätta borra.
Man kan läsa om tätning av brunnen på sidan 18-21 här.
http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/normbrunn-07.pdf
SV: Cementering
« Svar #9 skrivet: 18 april 2013, 19:30:19 »
ja man kan ju undra hur tätt det blir hinner knappast brinna innan borrningen fortsätter.
