Författare Ämne: Placering innedel  (läst 7687 gånger)
Utloggad Alces
  • Antal inlägg: 2
Placering innedel
« skrivet: 22 november 2005, 22:18:00 »
Har fått för mig att de flesta placerar innedelen över t.ex. ytterdörren.
I de flesta hus är utrymmet då 30 cm och inneden är bara lite lägre.
Luften sugs väl in uppifrån så måste det inte vara säg 10 cm fritt utrymme över
innedelen ?
Vad tror ni om att placera den en bit uppi trappen till andra våningen och
rikta luften snett nedåt ?
Utloggad KJM
  • Antal inlägg: 13
  • Älskar inte Graninge/E-On eller vad de nu heter...
SV: Placering innedel
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 23:26:30 »
Om du vill ha innedelen ovanför dörren så finns det en tråd om det i forumet, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5133.0.html. Det finns en pump från Mitsubishi som heter Maximan och har en innedel som är 25 cm hög. Läs tråden och kolla om den kan hjälpa dig, den hjälpte mig!
Lycka till!
//kalle
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 09:23:08 »
Din tanke med att placera den en bit upp i trappan kan vara rätt. I mitt fall, t ex, nedervåning (=entrevåning) har vi kök, matrum, vardagsrum, mm, och på ovan våning har vi allrum och samtliga sovrum. Genom att placera innedelen några tum/någon decimeter över golvnivå uppe kan man få kyla på övervåningen sommartid och vintertid kan man rikta om utblåset så att man får värme på bägge plan. Tyvärr var min trappa för trång för att kunna göra detta och jag placerade innedelen brevid ytterdörren (fick inte heller plats över dörren)....
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
Utloggad Petjon
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 13:55:46 »
Vi har våran i trappan ungefär 1,5meter över golvnivån på övervåningen, Panasonicen som vi har riktar ju luftflödet neråt automatiskt när temperaturen har stigit så det blev en bra lösning för oss. Även när den blåser neråt så blåser det en liten del på övervåningen ändå. Då alla sovrum är på övervåningen så fick man även skön svalka i somras.
                                                   //Peter
121m2, 2vån, Nibe310P frånluft VP, Panasonic E9CKP och Sharp Nordic Inverter luftvärmepumpar, 3,84m2 Sunmax solpaneler för tappvarmvatten.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 14:44:44 »
Har ni problem med takhöjden?
Jag tog bort dörrfodret, på så vis kunde pumpen monteras 5 cm lägre
Nu sitter det bara det övre dörrfodret vid sidorna av pumpen
Monterade sen en liten vinkel-list  som går under pumpen (mellan karmarna)
Det blev riktigt bra.            mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
