Författare Ämne: Vilka länder har bäst erfarenhet av LLVP?  (läst 3584 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 april 2013, 22:50:47 »
Ja. Som i titeln. Var uppfanns LLVP?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
SV: Vilka länder har bäst erfarenhet av LLVP?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2013, 23:03:35 »
Sverige.
Om du bortser från varma länder som från tid till annan kört sin AC som värme på vintern.
Det gäller i alla fall så vitt jag vet, men är säkert fel.  :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 17 april 2013, 05:54:56 »
Här verkar vi vilja förtränga kontinenten på andra sidan atlanten när det gäller pumpar?
Som uppfinnare ligger väl James Harnish rätt bra till?
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=4030315.PN.&OS=PN/4030315&RS=PN/4030315
Inlämnat 1975.
Fler bud?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 17 april 2013, 07:57:19 »
Jag slår till med Baltzar Von Platen (1898-1984)
. Baltzar von Platen berättade i sina memoarer att han besöktes av en ande när han var 16 år gammal. ”Jag uppfattade det som en intelligent varelse från en annan planet. Han sade: Du vet att det är världskrig. Du vet att det kommer att bli brist på bränsle. Gör därför en maskin som suger värme från den kalla omgivningen, höjer värmets temperatur och avger det varma värmet till bostadsrummet.”
Ok för att det inte är i full mening en värmepump utan bara ideen eller principen för en värmepump
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 17 april 2013, 10:16:59 »
När man kollar på tillverkare, verkar det som Japan har stora kunskaper?
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 17 april 2013, 10:26:38 »
Ja, jag tror att bland annat Toshiba har haft utvecklare på plats i Sverige för att optimera design på förångare och avfrostningsautomatik med de förutsättningar vi har här, vilket skiljer sig en aning från vad de flesta andra länder har - typ extrem kyla.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 17 april 2013, 15:36:12 »
Oj?
Har Finnarna någon erfarenhet då?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 17 april 2013, 16:51:10 »
Ash, värmepump ger för dålig värme i Finland. Där skall det vara ett vedeldat bastuaggregat för att räknas som värmekälla :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 18 april 2013, 11:14:47 »
Faktum är väl egentligen att vi inte har det så extremt kallt här jämfört med många andra länder. Visst, norra delen av Sverige har ofta rejält kallt på vintern, men hur många bor det där, inte speciellt många.
I princip hela Kanada (förutom kusterna), de norra inre delstaterna i USA, stora delar av Ryssland och vissa delar av Japan har lika kalla eller kallare vintrar än vad vi har i södra halvan av Sverige.
Det som är någorlunda unikt för Sverige är väl att i princip hela landet har relativt kalla vintrar. Detta har medfört att isoleringsstandarder och dylikt är mycket bra jämfört med många andra länder. Titta på villor i USA t.ex, lövtunna väggar, samma standard i princip i hela landet, även i t.ex. North Dakota som har mycket bistra vintrar.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 18 april 2013, 12:19:20 »
Ungefär så här många. Kan finnas någon som har synpunkter på indelningen kanske.  ;)
Marknaden i nordamerika på l/l-vp borde vara ohyggligt mycket intressantare för de stora drakarna, där finns lite kunder till skillnad mot här. Canada satsar ju på l/l-vp nu (läste jag nånstans på det stora nätet).
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 18 april 2013, 12:43:10 »
Problemet är väl förmodligen att olja/gas är/har varit så billigt i nordamerika.
Att AC/Värmepump inte är mer spritt inom europa är helt obegripligt, så sent som för några år sedan vet jag (berättat av en bekant) att de körde med oljeeldning i husbeståndet i Spanien, trots att det sitter en AC/VP i mer eller mindre varje lokal...
I många av dessa länder är det ju oisolerade stenhus, så de kräver rätt mycket energi, och det är så pass varmt ute att luftvärmepumparna har väldigt gynnsamma driftsförhållanden.
Kanske är elen så oerhört dyr att olja eller gas fortfarande är lönsamt där?
