Författare Ämne: Värmepump med havsvatten  (läst 6218 gånger)
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
  • Effektivisera mera
« skrivet: 16 april 2013, 21:55:39 »
Någon som känner till en värmepump modell större som använder havsvatten direkt som brine. Alltså inga slangar utan man pumpar vatten till en vp via en växlare.
1 1/2-plans villa byggd 1972, uppvärmd yta 268 m2. Budget <10000 kWh/år inkl hushållsström.
Ligger nu på 5780 kWh/år.
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum 10,
Solceller 4,2 kW
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Värmepump med havsvatten
« Svar #1 skrivet: 17 april 2013, 08:15:20 »
Jag har haft en värmepump som gick mot grundvatten via växlare, så vad jag kan säga är att alla märken av bergvärmepumpar borde kunna användas, om man lägger en växlare mellan. Den värmeväxlaren måste tåla havsvatten som är extra korrosivt. Filtret blir viktigt.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 17 april 2013, 10:04:26 »
Så vitt jag vet finns inga värmepumpar med rengöringsbara tubväxlare som kan ta in "skitvatten" direkt, så jag håller med Sanntos, mellanväxlare är ett krav.
Sabbar man en plattvärmevxlare med skitigt havsvatten så är pumpen mer eller mindre bara att kassera, för det blir så dyrt att byta växlare.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 17 april 2013, 11:24:04 »
Jag tror Qvantum tillverkar värmepumpar med Cu-Ni legering i förångaren som ska klara havsvatten.
Utloggad TeamBola
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 april 2013, 13:51:45 »
Precis vanligt rostfritt duger inte endast 254 smo är beständigt men ohyggligt dyrt om man ska ha rf, har jobbat med rf i ca 20 år.
TeamBola.......
« Svar #5 skrivet: 17 april 2013, 15:34:14 »
Instämmer med dig TeamBola, hade oxå rostfritt som jobb (33år). Kul att du rekommenderar en Avestaklassiker. Annars är ju Titan en variant men kostar ännu mer
Utloggad TeamBola
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 17 april 2013, 18:27:55 »
Jo titan är dyrt men det fanns ju en än värre sort än 254  som hette 654 SMO (for the records)
Jag svetsade upp dom sista banden som Avesta gjorde till 2,5 tums *2,63  rör som gick till ett fartyg, har även gjort 654 SMO 22,00* 0,80 kondensorrör (kärnkraft) till Finland  ::) Hoppas att dom håller många år än  :)
TeamBola.............
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #7 skrivet: 17 april 2013, 23:01:12 »
Varmeveksler vil gå tett, slik at det ikke blir flow,dersom det ikke monteres UV-behandling av vannet. UV lys vil kunne forhindre at musling fester seg til platene i varmeveksler. Det må anvendes titan varmeveksler. Det blir en kostbar og problematisk affære tror jeg. Mitt hus er helt ved sjøen, så jeg er interresert i driftsrapport dersom dette blir utprøvd.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
« Svar #8 skrivet: 17 april 2013, 23:40:21 »
för er som inte är så bekanta med norska.Må på norska betyder måste på svenska
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #9 skrivet: 18 april 2013, 10:23:14 »
Slutsatsen är att det är nog mer driftsäkert och även billigare att lägga ner en slang, om det går.
Utloggad Kenshin
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 28 april 2013, 18:16:06 »
Det blir en fasligt massa slang. Jag tänkte mig en värmepump på 800 kW.
Solceller 4,2 kW
« Svar #11 skrivet: 28 april 2013, 18:38:06 »
Det var inte lite det. 100 normala villapumpar!
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #12 skrivet: 28 april 2013, 18:52:51 »
Fortum har en värmepumpanläggning vid Ropsten som nyttjar sjövatten. Byggd kring 1985.  Avsevärt större än 800 KW!
http://www.fortum.com/countries/se/SiteCollectionDocuments/Vartaverket_anlaggningsblad_2010.pdf
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #13 skrivet: 28 april 2013, 20:32:12 »
Vad kör dom med för typ av köldmedie tro i dessa maskiner - internationellt brukar det ofta vara ammoniak-baserat när det gäller maskiner i den här storlekklassen - och tittar man på hur mycket värme det går åt för att förånga 1 kg ammoniak så förstår man varför, men är mer komplicerad på kompressorsidan då man måste komprimera i flera steg med mellankylning för att hetgasen inte skall bli för varm samt att kylningen också ökar effektiviteten
