Författare Ämne: Nedisad innerdel  (läst 2950 gånger)
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
Nedisad innerdel
« skrivet: 16 april 2013, 19:27:18 »
Har en Mitsubishi Q-Heat630 som fungerat klockrent i ca 3år, men idag stod den bara och blåste kallt när jag kom hem. Öppnade upp innerdelen och såg att den var helt nedisad invändigt.
Provade låta den tina upp och sen starta den igen, men den blåser fortfarande bara kalluft. Utedelen verkade gå normalt och blåser kallt den med.
Den står inställd på värme och 21grader, ca +4grader ute.
Några tips?  Sc:,h
« Senast ändrad: 16 april 2013, 19:29:02 av eso »
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
SV: Nedisad innerdel
« Svar #1 skrivet: 16 april 2013, 22:05:35 »
Kan vara fyrvägsventilen som fastnat i avfrostningsläge.
Har den monterats av proffs eller amatör?
Om vakuumsugningen gjorts dåligt kan det finnas fukt kvar i systemet, och fyrvägsventilen kan frysa fast.
Det händer att de kärvar även om installationen gjort rätt.
Ibland kan man få igång dem igen bara genom att växla mellan kyla och värme några gånger på fjärren, låt värmepumpen gå minst 10 minuter i kyla innan du växlar till värme, och vise versa.
Kan vara bra om du stänger av den och låter den tina upp innan du testar detta.
Att det blåser kallt ute beror nog bara på luftflödets avkylande effekt på huden, inte på att den kyler både ute och inne, för det är nog i princip omöjligt.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 17 april 2013, 10:20:19 »
Hade en Foma med samma problem. Det var fyrvägsventilen. Man knackade och växlade melkan värme kyla. Sen funkade den.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 17 april 2013, 18:38:48 »
Montaget är utfört av Tolins Värme.
Har provat köra den AC/värme omväxlande enligt Rickards förslag, men det blåser bara svalt och skönt ur den i AC-läge. Den har även slutat blåsa i värmeläget, den kyler bara ner innerdelen utan att köra fläkten. Kommer en servicetekniker imorgon och spanar på den.
« Senast ändrad: 17 april 2013, 18:41:09 av eso »
Direktverkande el
SVAB Vevex ftx
Waterstage
Waterstage
« Svar #4 skrivet: 17 april 2013, 20:24:58 »
din ME har värmeslinga i tråget som har en temperaturvakt. Denna temperaturvakt
har förmodligen fått in fukt och en 3,15A säkring på kretskortet i utedelen har löst.
Säkringen säkrar även fläktmotor och 4-vägsventil. Denna 4-vägsventil skall vara i
draget läge vid värmedrift men eftersom säkringen är trasig får inte 4-vägaren någon ström.
För nöddrift, koppla bort värmeslingan från kretskortet och byt säkring, tut o kör.
Sen kan Tomas fixa resten när han kommer.
//WOYK160LCT
