Författare Ämne: Bergvärme i stan?  (läst 3774 gånger)
Utloggad Hultsfred05
  • Antal inlägg: 1
Bergvärme i stan?
« skrivet: 22 november 2005, 21:00:50 »
Hej allihopa,
Vi bor i ett flerfamiljshus från 1900 på Valhallavägen och vi har vattenburen fjärrvärme i elementen.
Skulle man kunna borra ner i Stockholms stad (utan att stöta på rörledningar, etc) och på så sätt utvinna bervärme? Får man borra snett? Vi har Valhallavägen som är ca 60 meter bred och där under kommer ingen att bygga på ett bra tag.  Med tanke på vad uppvärmningen kostar skulle det te sig som ekonomiskt försvarbart att komplettera fjärrvärmen med bergvärme. Har hittills inte hört talas om någon som skaffat bervärme för flerfamiljshus i Stockholms innerstad. Tacksam för synpunkter.
Mikael G
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Bergvärme i stan?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 21:42:03 »
Det finns en tråd någonstans med samma fråga.
Är tyvärr inte möjligt av förklarliga skäl. Stockholms stad kommer inte att bevilja några ansökningar för borrning i innerstan.
Det finns massor av servicetunnlar i marken runtom i stan. Dessutom kan ni ju råka hamna rakt ner i T-banan.
En möjlighet skulle kunna vara luft/vatten VP placerad på tak.
EDIT
Hittade tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3926.0.html
EDIT
EDIT2
När frågan dök upp förra gången var jag tvungen att kolla med en bekant som jobbar med fastigheter och energi inom Stockholms stad. Enligt honom söks det med jämna mellanrum tillstånd för detta men det blir alltid avslag i Stockholms innerstad.
EDIT2
/Johan
« Senast ändrad: 22 november 2005, 21:52:16 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 22 november 2005, 21:49:33 »
Att borra ner och träffa en av stockholms fjärrvärmetunnlar löser alla problem.....
Nej, det behövs cirka 100m borrhål per lägenhet. Du får inte borra närmare än 20m från tomtgräns. Vi har 55 lägenheter på Södermalm och skulle behöva ett hål på 5.500m. Dagens teknik tillåter blygsamma 200m. Dessutom har ingen hittills fått tillstånd att borra alls i innerstan.
Undersöker L/V, men taket på ett sekelskifteshus är inte jättelämpligt precis. Men det kanske går. Det ryktas dessutom att Fortum överväger att stoppa värmepumpar i sina nya fjärrvärmekontrakt. Men det kan sannolikt inte tillämpas retroaktivt.
Utloggad Hakon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
« Svar #3 skrivet: 22 november 2005, 21:51:00 »
Ett alternativ är ju frånluften, ett hyreshus skickar dagligen ut massor med 20-22 gradig luft
som endast kråkorna får nytta av.
Jag har själv varit med om att installera ett sådant system i Malmö som fungerar bra.
Ett batteri i frånluften, brinerör ner igenom trapphuset och vp med acctankar i källaren.
Fjärrvärmen stöttar vv och om det är för kallt ute.
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 22 november 2005, 22:01:20 »
Frånluft i ett sekelskifteshus består av cirka 150 imkanaler och skorstenspipor, som mynnar i kanalskorstenar utspridda på 1500m2.
Att bygga ihop dessa kommer att påminna om ett oljerafinaderi.
Utloggad Hakon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 22 november 2005, 22:29:35 »
Svårlöst, ni kan väl använda vinden som sugkammare *roflmao* *roflmao*
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 22 november 2005, 22:50:37 »
Den är omgjord till vindslägenheter för 4M styck.
Det här är innerstan
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 23 november 2005, 00:37:19 »
Hej  larryd
Jag startade en tråd här om dagen som inte fick många svar, den berör problemet med dåligt med plats.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?PHPSESSID=23433d6f40690256fd78cc6c3fc8d3a7&topic=5135.0
Ett fötydligande till denna tråd, är att genom att man kombinerar mark-kollektor + luft-kollektor så tas värme ur mark-kollektorn endast då det är så kallt att det är ogynsamt att ta den ur luften, därmed belastas denna endast korta tider av året och årsuttaget blir littet vilket med för att den kan dimentioneras mindre än för motsvarande mark/berg VP.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.
