Författare Ämne: Golv värme  (läst 4949 gånger)
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
Golv värme
« skrivet: 16 april 2013, 11:43:48 »
Hej ska bygga ett garage och funderar på golv värme
Men hur mycket slang måste man ha till 45m2
I dag har vi direktverkande och funderar på att bygga om för
Tapp vattnet samtidigt men vad behövs
Funkar det så att det finns en utte del som ta vara på värmen
Och går in i en lop till en akumulator där ifrån har man en cirkulations pump
Till golvärme och någon termostat på returen
Varmvatnet använder det kommunala vatten trycket igenom
Samma akumulator med en blandar ventil på utgången
Och akumulatorn har en el-patron och stöd värmer har jag uppfatat det rätt
Är det värt att komenera med sol-värme ?
Finns någon bra hemsida för detta projekt
  • Antal inlägg: 31279
SV: Golv värme
« Svar #1 skrivet: 16 april 2013, 13:19:04 »
Är golvet isolerat på undersidan?
Annars så är det mycket bättre att köpa en luft/luft värmepump och rikta luftströmmen från innerdelen mot golvet så blir det varmt att ligga på då man meckar.
Men som svar på frågan kan man lägga 20 mm golvvärmeslang med CC-300 mm, det blir då ca 150 m slang på 45 m2.
Vill du ha en värmepump + acktank + solfångarpacket så tror jag mest på sfinx.se.
« Senast ändrad: 16 april 2013, 13:21:06 av Carl N »
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Golv värme
« Svar #2 skrivet: 16 april 2013, 14:13:00 »
Funderar på sådana l-element med 100mm frigolit sedan guter man kant armeringen  och mitt på plattan  kanke 200mm   Frigolit
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
SV: Golv värme
« Svar #3 skrivet: 16 april 2013, 14:55:28 »
Instämmer, enklast och du får en bra "upptorkningseffekt" i garaget. Antagligen billigaste lösningen.
Annars, gjuta in rör, någon typ av Luft/vatten VP (Sfinx, Jula Anslut, Nått bättre beg på Blocket etc..) med en mindre acktank (en gammal vvb på ett par hundra liter?).
Men att gå hela vägen med solpaneler känns som en lite over the top lösning kostnaden blir nog svår att räkna hem.
Men du måste ha en egen slinga för detta, du kan inte köra det på färskvattenledningen, du måste ha en påfyllningsventil, övertrycksventil, och en egen cirkpump.
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
SV: Golv värme
« Svar #4 skrivet: 16 april 2013, 21:26:02 »
Jag skulle gjuta in slangen även utan isolering. Det viktiga är dräneringen är det tort under läcker värme inte ut. Har själv 15 cm lekabetong under plattan och det värmer inte mycket neråt. Alla sa att det var fel att lägga ingjutna slangar med så lite isolering men det har bara varit bra tummenupp .
Men ha koll på dräneringen minst en meter under plattan.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Golv värme
« Svar #5 skrivet: 21 april 2013, 16:17:53 »
I dag förbrukar vi 15kw per år men värmer huset med täljstens
Kamin så resten är till en verme pump i garaget och varmvatten
Och hushålls el .
Jag ska bygga ut garaget med 45 m2 så där tänker jag ha
Golv värme som får stå för total värmen för 90 m2
I garaget .
Som det känns nu vill jag ha en pump som skulle funka till golv värmen och
Varmvatten behovet och kanke ett golv till i framtiden  på 40m2
Så jag söker en bra pump med bra cop värde och en varmvatten beredare
På kanke 500 liter vad ska jag sattsa på ?
SV: Golv värme
« Svar #6 skrivet: 21 april 2013, 16:40:07 »
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Golv värme
« Svar #7 skrivet: 21 april 2013, 21:16:58 »
Jag menar att vi använder 15000kw per år till hushåls el och varmvatten upp värmning står täljstens ungen för .
Skulle vara könt att dra in ett par vatten burna radiatorer till huset med för att slippa elda så mycket .
SV: Golv värme
« Svar #8 skrivet: 21 april 2013, 22:32:35 »
Sorry, men jag tror du menar 15 000 kwh.
Man mäter energi i kWh och effekt i kW.
Det blir väldigt svårt att tyda om man sätter fel enhet efter en siffra.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Golv värme
« Svar #9 skrivet: 22 april 2013, 15:30:38 »
Du  rätt 15000kwh .
Har du något svar på min fråga då  nu när vi rätt ut vad jag
Gör av med ?
SV: Golv värme
« Svar #10 skrivet: 23 april 2013, 08:21:42 »
Om jag förstår rätt så vill du värma framtida garage (45 m2) + ca 40 m2 ytterligare framtida golv + varmvatten med en värmepump?
Resten av huset värms med kamin, är detta nått du funderar över att ändra?
Jag skulle nog ta ett helhetsgrepp om uppvärmning + varmvatten och kolla på lite olika lösningar.
Man ka t ex sätta in ett par fläktkonvektorer i huset som får står för uppvärmningen där också.
Finns tomtmark så är jordvärmepump en bra lösning.
Om budgeten är begränsad så finns redan några bra idéer i tråden.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Golv värme
« Svar #11 skrivet: 23 april 2013, 16:27:32 »
Fläkt comverter är det som en inne del fas med vatten i.
Budgeten är inte bestämd utan vill ha något som det är värt
Att lägga pengar på .
Titta på Tosihiba Estia Hws-820h-e den verkar ge ibra från sig
Jordvärme finns ej plats för .
Huset är enplan på 120m2 som jag värmer med ungnen
Garaget på 40m2 Värms med en luft värme pump och
Yttligare 45m2 garage ska få golv värme tottalt 205m2
Funderar allså golvärme i nya delen som får stå för totala
Garage uppvärmning på 85m2 till ca 18 grader plus värmning
Av varmvatten  plus 40 m2  golv i huset  .
Så totalt 125m2 ytta plus varm vatten
  • Antal inlägg: 90
SV: Golv värme
« Svar #12 skrivet: 24 april 2013, 10:27:09 »
Jag strök Estian då leverantören rekommenderade att man stängde av kompressorn redan vid minus 12 och därefter körde enbart med elpatron. Kollade istället på Mitsubishi Zubadan och Daikin Altherma, fortfarande effektöverskott vid minus 25.. Det är när vintern biter sig fast som man vill ha effektöverskott, att hålla vattnet varmt på sommaren är som regel inget problem för någon anläggning.
Utloggad Rickard p
  • Antal inlägg: 48
SV: Golv värme
« Svar #13 skrivet: 25 april 2013, 09:45:58 »
Tack det ska jag söka på
