Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Hur ställa in pumpen?
Ämne: Hur ställa in pumpen? (läst 4623 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
15 april 2013, 22:23:29 »
Har en Nibe 310p med golvvärme. Sks installera en LLVP med lite högre COP.
Hur bör dessa pumpar ställas in för att arbeta mest optimalt? Vill ha 22 gr inomhus.
Glöm inte att jag är amatör.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur ställa in pumpen?
Svar #1 skrivet:
16 april 2013, 06:19:12 »
Frånluftspumpen har rimligen högre COP när det blir typ under 0 grader ute, så jag skulle nog försöka optimera användningen som följer:
När det är varmare än 0 grader ute skall luftvärmepumpen stå för så stor del av värmen som möjligt, exakt hur man kan påverka detta vet jag inte, men ett lågt börvärde på frånluftaren, och ett högre på luftvärmepumpen borde vara en av de större sakerna du kan göra, kanske kan du t.ex. ställa av husvärme från din frånluftsvärmepump helt vid en specifik utetemp?
När det är kallare än 0 grader ute så bör frånlusftvärmepumpens kompressor gå kontinuerligt, sen skall luftvärmepumpen komplettera, och först när dessa två tillsammans inte orkar värma huset skall elpatronerna få gå till.
Samma här, jag kan inte säga exakt hur du kan påverka detta, men en justering av börvärden bör vara grunden till denna typ av optimering.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #2 skrivet:
16 april 2013, 07:31:25 »
Jag tror att FLVP 310 ger COP 1 f o m plus 2-4gr utomhus. Medan LLVP Mitsubishi 550 COP 1 f o m minus 15.
Hur dessa ska justeras är dock ett ett mysterium.
P.s. Nibes 750 ger mycket högre COP vid lägre temp. Men inte den gamla 310. TROR JAG!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
16 april 2013, 07:40:40 »
Det kan inte finnas någon FL-värmepump som ger sämre COP än runt 3 så länge den inte avfrostar, i vart fall inte om den fungerar.
Tänkt på att frånluftsvärmepumpen alltid arbetar med 20-25 grader varm luft över förångaren.
När frånluftsvärmepumpen har en avluftstemp på +5 grader (normalt?) och det är -5 grader ute så arbetar frånluftsvärmepumpen med hög COP, när luft/luft-värmepumpen tar in -5 graders luft, och blåser ut kanske -10 grader kall luft, dessutom avfrostar den ca 1 gång/timme, och då suger den energi ur huset. typ.
Jag skulle helt oventenskapligt vilja påstå att luft/luftvärmepumpen bara säkert är effektivare så länge den inte behöver avfrosta.
Senast ändrad: 16 april 2013, 07:44:22 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #4 skrivet:
16 april 2013, 11:47:55 »
Hmm. Jag kanske skrev galet.
Jag menar att vid temperaturer på +4 grader utomhus och lägre, kan inte bilansen på 310p vara plus?
Man drar in betydligt kallare luft än denna som man återvinner. Därför kopplas in spetsen.
Medan LLVP suger ut energin ur den luften som finns utomhus?
Så tolkar jag detta då jag läste några stora trådar om just 310 här.
t.ex.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31415.0
Där står det så (jag tolkar det så i.a.f.
att för att det ska gå plus, krävs det högre temperatur utomhus än avluftstemp).
Men visst kan jag ha fel?
Senast ändrad: 16 april 2013, 17:16:33 av BigGitt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
16 april 2013, 17:33:05 »
Visst, huset får ett energibehov som är större än vad frånluftvärmepumpen kan tillföra när det blir runt +5 grader ute.
Luft/luft-värmepumpen har en avsevärt mycket högre COP när det är så pass varmt ute att den inte behöver avfrosta, den går då på dellast utan avfrostning och med en COP på i många fall runt 5.0 eller högre, det klarar aldrig din frånluftvärmepump.
Under den delen av året när det är så pass varmt ute att luft/luft-värmepumpen inte behöver avfrosta kan du alltså i princip enbart låta frånluftsvärmepumpen producera tappvarmvatten, det lönar sig inte att låta den värma huset (om luft/luft-värmepumpen klarar av det på egen hand).
När det blir så kallt ute att luft/luft-värmepumpen behöver avfrosta och den varvar upp för att producera mer effekt - då försämras COP betydligt och det kan vara väl så billigt att värma huset med frånluftsvärmepumpen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #6 skrivet:
16 april 2013, 18:07:59 »
Hur ska man styra det då? Eller finns det färdiga styrmoduler? Eller är det fingrar och knappar som gäller?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
16 april 2013, 21:46:29 »
Ingen aning, jag är inte insatt i styren för frånluftsvärmepumpar, men jag kan ju tänka mig att det finns ett val "endast varmvatten", det kan du aktivera under sommarhalvåret.
När det blir så kallt ute att luft/luft-värmepumpen börjar avfrosta (eller du får för kallt i vissa rum som luftvärmepumpen inte kan värma) kan du åter aktivera värmen.
Annars kan du väl alltid justera ned kurvlutningen så mycket att den aldrig skickar ut någon värme till radiatorerna (eller golvvärmen) så länge luftvärmepumpen klarar biffen.
Ytterligare ett alternativ är att du bara kör värme i det vattenburna systemet i rum som luftvärmepumpen inte kommer åt att värma, typ förråd, garage, tvättstuga och toalett.
På så sätt kommer det sällan att behövas eltillskott i frånluftsvärmepumpen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
16 april 2013, 21:51:44 »
Jag skulle spärra elspetsen i 310an och låta den sköta värmen så länge den orkar sen kan luft luften få agera spets säkert inte optimalt om man ser till cop men till komfort och tror inte det skiljer många kronor.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36656
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
16 april 2013, 22:01:20 »
Mmm, sista delen av mitt tidigare inlägg var ju i princip det jag menade, för att det skall bli tillräckligt varmt rum som luftvärmepumpen inte kommer åt att värma lär man bli tvungen att stänga av flöden/termostater i de rum som luftvärmepumpen kommer åt att värma.
Först när det blir för kallt inne med både frånluftsvärmepump (enbart kompressor) och luftvärmepump i full drift skall man aktivera elpatron, och kanske någon mer termostat.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #10 skrivet:
16 april 2013, 22:47:36 »
Ok. Nu är jag med.
(Moderator:
gäster: 2258
användare: 7
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
lubbis
