Författare Ämne: Irriterande fläktljud  (läst 5813 gånger)
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 15 april 2013, 18:16:22 »
Hej, Min panasonic värmepump(CE9HKE) har fått ett irriterande fläktljud. Det är alltså innerdelens fläkt som låter. Flap-flap-flap, som om fläkten inte är centrerad. Det är inget hårt ljud, men ganska irriterande.
Kan man göra något eller måste man köpa en ny fläkt?
Jag bifogar en mp3-ljudfil som jag har bytt filtyp på till pdf.
Tack.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Irriterande fläktljud
« Svar #1 skrivet: 16 april 2013, 06:36:53 »
Nu har jag inte lyssnat på filen, men har du rengjort innedelen?
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 16 april 2013, 08:31:16 »
Den är rengjord. dammsugning och såpa/vatten. Vad är de små metallflikarna som sitter fast på fläktbladen?
« Svar #3 skrivet: 16 april 2013, 08:51:36 »
Troligen balanseringsvikter, har de lossnat?
Även om de inte lossnat skulle du kunna flytta dem för att se om det blir bättre eller sämre, var bara noga med att märka upp var de satt innan du började.
Och tänk på att vara försiktig med fläkthjulet, det tar lätt skada (blir obalans) om du är våldsam.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 16 april 2013, 09:43:24 »
Nej dom sitter nog fast. Jag har försökt lokalisera varifrån ljudet kommer men det är svårt :). Men det verkar som om ljudet kommer från vänster sida just där en av balanseringsvikten sitter fast.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 16 april 2013, 11:32:41 »
Jag öppnade frontpanelen men vågade inte börja pilla på balansvikterna. Men jag tog ut "lagret" på vänster sida och lag nytt fett. Nu låter den lite mindre än tidigare. Men samma flap-flap-flap ljud finns nog kvar.
« Svar #6 skrivet: 16 april 2013, 12:13:08 »
Du kan prova att flytta fläkttrumman lite åt höger.
Sitter en liten insex skruv på högra sidan i fläkttrumman som du ser om du snurar trumman manuellt, några centimeter från fläktmotorn, lossa den lite och skjut trumman åt höger en liten liten bit.
Se till att ha en bra insexnyckel då dessa skruvar kan sitta väldigt hårt och slinter du så kan skruven bli rund och då väldigt svår att få bort i framtiden om det skulle behövas.
Har inte hört om ditt ljud tidigare så jag vet ej om detta hjälper!!
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #7 skrivet: 17 april 2013, 16:01:02 »
Det ska jag testa på. Men hur mycket är en liten liten bit? 1mm? :)
« Svar #8 skrivet: 17 april 2013, 16:33:32 »
En "liten liten" bit är ca 1-4mm  ;)
Har haft ett par konstiga ljud på Toshiba där det räcker med att skjuta trumman lite mot fläktmotorn, men har inte haft detta på någon Panasonic så jag vet ej om det hjälper dessvärre och om det i så fall räcker med någon mm eller om den går att skjuta lite mer åt höger!
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 24 april 2013, 09:50:21 »
Det hjälpte inte... Ska ta ut fläkten i sommar och göra ordentligt rent till hösten. Kanske det hjälper.
