Författare Ämne: Hur nära huset kan man borra ?  (läst 7298 gånger)
Utloggad xs1100
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 22 november 2005, 20:05:59 »
Min borrare har ställt upp borraggregatet inför morgondagens övning
Har för mig att VP entrepenörn sa att man borrar minst 4 m från husgrund men min borrrare har bara ca 3 m mellan borr och husvägg !
Är det risk för skador på husgrund ?
Har ett gammalt 1 1/2 planshus från 1937 med källare
Ska jag kräva att dom flyttar längre från huset ?
tacksam för snabbt svar
Lars Erík
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hur nära huset kan man borra ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 20:46:45 »
Avståndet beror till viss del på vilket underlag som finns under huset.
I Normbrunn 97  står följande: "skall energibrunnen anläggas om möjligt minst 4 m från husvägg"
Det finns säkert fler saker som kan gå fel men de tre sakerna som jag kommer att tänka på är följande:
Frysning i hålet pga snålt räknat borrhål
Är det berggrund där huset står kan man borra nära, är det däremot mjuk mark kan det bli tjäle i marken.
Det andra som kan hända oavsett vilken typ av mark det är är att tryckluften (eller vatten med hjälp av tryckluften) från kompressorn letar sig upp i marken under grunden med lyftrisk som följd.
Det tredje är egentligen en kombination av det första och andra och har vad jag vet inträffat en gång. Borraren trodde att han stötte på berg (men det var egentligen ett stort flyttblock i marken) efter att ha borrat ett antal meter foderrör. Man fortsatte då att borra och hittade fter ytterliggare ett par meter jord/lera igen. Tryckluften förflyttade den stora sten man just borrat igenom och marken under huset satte sig med skador på huset.
Men man ska inte måla f-n på väggen. Borraren har säkert full kontroll på läget med sina tre meter. Jag kan inte tänka mig att han jordborrar så nära huset utan han vet (av erfarenhet eller genom kontroll) att berget ligger nära ytan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 11:34:44 »
Vårt borrhål ligger bara två meter från husväggen. Längre bort var svårt att genomföra om vi inte ville spränga ner slangen under backen - vi har berg i dagen runt hela huset (som väl därmed står rätt stadigt). Men lite nervöst var det. Man är ju helt utlämnad till borrarens erfarenhet och skicklighet. Och till dennes försäkringsbolag om något går galet.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 15:54:44 »
Mitt borrhål ligger 3 meter från väggen och det var inga problem med det bortsett från att väggen bör täckas över då det stänker.
Tjäle i marken kan bara bli ett problem om grundvattnet ligger väldigt nära markytan men på sådana ställen brukar man inte bygga hus.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 16:36:51 »
Liknande förutsättningar som ortendahl och hade därför mina farhågor. Men borraren hade "full koll":
- borrat hos 2 av mina grannar under de senaste 2 åren
- kom dagen innan med någon geokarta i en handen och en kobra i andra handen för att "kolla" marken
Sen innan de började borra c:a 1,7 m från huset så hängde de upp en stor press för att skydda fasaden. Behövde bara jordborra c:a 0,6 m men körde ändå i 6 m foder rör.
Borrande först med begränsad kapacitet, inte förrän de nått drygt 12 m, om jag räknade borrstängerna rätt, började de köra för fullt. Efter 6 timmar var de klara med ett 183 meters hål.
Hålet är jag så här långt mycket nöjd med - lägsta brinetemp +6.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
